posílání dat do mysql databáze pře obyčejný formulář
dobrý den
potřeboval bych vědět co mám udělat pro to abych si přes formulář mohl poslat do db např připomínku... poradíte mi někdo ???
k´d mého formuláře:
mysql_connect("localhost", "name", "password");
mysql_select_db("database");
<div class="main">
<div class='main_head'><div class='header_text'>Pošlete klíč</div></div>
<div class='main_body'>
<form action="poslano.php" method="post">
<table width="450" border="0">
<tr><td width="50"><b>N</b>ázev:</td><td><input class="input_text" name="jmeno" type="text"value=''></td></tr>
<tr><td width="50" valign="top">příspěvek</td><td><textarea style="width:420" name="sekce" rows="5" cols="25"></textarea></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><input name="submitter" type="submit" class="button" value="Odeslat"> <input type="reset" value="Vymazat"></td></tr>
</table></form>
</div>
chtěl jsem se zeptat jestli mám chybu tady nebo jestli bude někde v db ... a jestli bude v db, tak jestli by jste mi někdo neporadli jak tu chybu napravit
PS: spojení s databází mi funguje
díky moc za odpověd
No dobré, ale to podstatné to jest "dotaz" na databázi tu nevidím.
to jest něco jako $SQL="INSER INTO..";
O tom vubec nevíš, nebo jsi to sem jen neposlal?
no tak ... v phpmyadmin jsem si udelal tabulku, která má název prispevky. do ni sem udelal sloupec id, jmeno, sekce
do indexu jsem dal jeste id k primary .... o a ted nevim jak dál ....
a) id nemá bejt jen primary key ale také autoinkrement, aby jsi se o to nemusel starat sám
b) super, že máš myphpadmin, ted tam vlez, najdi si tabulku a klikni na :Vložit, a vlož si tam ručně příspěvek a dej Uložit, až se tak stane, myphpadmin ti tam vloží jeden řádek ale hlavně ti ukáže jakým příkazem to dělal : něco jako : byl vykonán příkaz: "INSERT INTO tabulka... VALUES.."
tak to si zkopíruj: a pod řádek s výběrem databáíze napiš :
☻SQL="a sem vlož ten dotaz z my php admin";
☻ = znak dolaru.
bude to vypadat nějak takto:
☻SQL="INSERT INTO `pozadavky` ( `ID` , `nazev` , `cislenik` , `vytvoreno` , `pozaduje` , `resi` , `stav` , `popis` , `ukonceno` , `posledniZapis` )
VALUES (
'', 'SDC', '0', '0', 'SCS', 'SCSD', '0', 'SEFVGE', '0', '0'
pak za to values :musíš dát hodnoty z formuláře.
všechno jsem udělal kromě "pak za to values :musíš dát hodnoty z formuláře." páč sem to nák nepobral .... jaký hodnoty myslíš ?
myslel jsem ty hodnoty z formuláře, která ti přijdou tedy §_POST['nazev_promene_z_html_tagu'];
§ = znak dolaru
mimochodem warrgo jsem já blackgold
Máš skutečně příhodný avatar .
Nicméně není v silách této poradny ti vysvětlovat základy celého PHP nebo HTML.
Jedinou pomoc ti mohu nabídnout tímto:
article.php
jenže já se tady vůbec neptám na základy php a html ... ptám se jestli jsem někde v tom skriptu neudělal chybu
No a v tom je ten problém.
Mal by si si skutočne prečítať základy HTML a PHP.
