Jaké jsou IP adresy PC, WiFi routeru a tiskárny?
Je na tiskárně nastavena pevná IP, nebo se používá DHCP?
Jinak dle mého názoru je nejlepším řešením vykašlat se na WiFi u tiskárny a pokud je to z hlediska umístění tiskárny a routeru možné, připojit tiskárnu LAN kabelem do volného portu routeru.
používá DHCP,kupovalo se to s wifi právě proto aby se nemusely pořád připojovat káble.Používá se k noťasům
Když ji připojíš kabelem k routeru, tak notebooky pořád můžou tisknout přes WiFi.
Takto se při tisku zbytečně zahlcuje WiFi pásmo, protože data jdou nejdříve vzduchem do routeru a ten je pak (rovněž vzduchem) přeposílá tiskárně.
Jinak DHCP na tiskárně nepovažuji za vhodné řešení. Zjisti si v nastavení svého routeru, jaký je rozsah přidělovaných adres DHCP serveru a nastav na tiskárně pevnou IP mimo tento rozsah.
