Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj
Dobrý deň, mám dotaz ohľadne zdroja. Ako mám kúpiť zdroj povedzme 500W Seasonic keď neviem ako vypočítať koľko budú žrať komponenty. Ďakujem vopred za skorú odpoveď.
Pozeras si TDP u CPU a grafiky a potom si pozeras kolko je schopna dodavat 12V vetva zdroja.
MM.. 12.11.2013 13:58
Napríklad tento http://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-t3-d457190.ht m , Grafika má napriklad 200W a C…
MasterX 12.11.2013 14:00
MasterX
tak kúp 600W
sakraforte 12.11.2013 13:59
sakraforte
Komponenty nič nežerú. Najviac el.energie spotrebuje CPU a grafická karta. Tieto dva komponentny maj…
pme 12.11.2013 14:00
pme
áno CPU má 77 a GPU 200W potom tie vetvy ako?
MasterX 12.11.2013 14:01
MasterX
77+200 = 277W 277W / 12V = ??? :-)
pme 12.11.2013 14:01
pme
Takže žrať to bude 289W takže povedzme 300W zdroj takže takto to počítať? aby som vedel do budúcnost…
MasterX 12.11.2013 14:04
MasterX
vie dakto poradiť?
MasterX 12.11.2013 14:20
MasterX
Nie, nepochopil si... Na zdroji si nevšímaj nápis 300W, ale údaj na +12V vetve alebo vetvách (môže…
pme 12.11.2013 14:22
pme
Jen drobnost CPU + GPU + zbytek sestavy (deska, točáky, disky) zhruba 50W.
M-Pol 12.11.2013 14:25
M-Pol
Áno, samozrejme máš pravdu - ten zbytok nedá viac ako 50W...
pme 12.11.2013 14:26
pme
eOUCDe.jpg toto všetko vpočítať do 289W?
MasterX 12.11.2013 14:26
MasterX
Si negramotný, alebo máš nejakú poruchu? Podsunul som Ti na výpočet 2x príklad. Nevypočítal si ani j…
pme 12.11.2013 14:28
pme
+12 V větve 17A + 17A = ? * 12V = Wat výkon zdroje.
M-Pol 12.11.2013 14:29
M-Pol
+12V. chapes to? Asi nie. Tak nic nepocitaj. Musis ratat aj dalsie komponenty aspon 50W a nejaku rez…
MM.. 12.11.2013 14:30
Je tu niekto normálny ktorý mi to vysvetlí takže zdroj je teda Seasonic 500W, CPU 77W,GPU 200W, zdro…
MasterX 12.11.2013 14:34
MasterX
Jestliže celá setava má v max. zátěži spotřebu okolo 350 W a zdroj umí přes 400W tak asi stačí. (jak…
M-Pol 12.11.2013 14:50
M-Pol
Nestaci 350W zdroj.
MM.. 12.11.2013 15:01
Ty pořád nejsi schopen pochopit jednu věc: Výkon zdroje, kterým se oháníš, je součet výkonů všech vě…
Pytlík 12.11.2013 15:04
Pytlík
musis tomu nechat rezervu a)kvoli prudovym spickam b)kvoli tomu ze vyrobcovia odrbuju, a musis si po… poslední
MM.. 12.11.2013 15:12
Komponenty nič nežerú. Najviac el.energie spotrebuje CPU a grafická karta. Tieto dva komponentny majú spotrebu uvedenú pri špecifikácii na stránke konkrétneho výrobcu.
Na zdroji si nevšímaj nápis 300W, ale údaj na +12V vetve alebo vetvách (môže ich byť viac...) = aký prúd v ampéroch A dokáže zdroj "poskytnúť" komponentom.
Čiže spotreba vo Wattoch / napätie vo Voltoch = potrebný prúd v ampéroch.
Ufff... lepšie a zrozumiteľnejšie to napísať neviem...
Použi trošku hlavu a skús si vypočítať aký prúd potrebuješ v Ampéroch. Podľa toho kúpiš zdroj (údaj na +12V).
289W/12V = ???
Si negramotný, alebo máš nejakú poruchu? Podsunul som Ti na výpočet 2x príklad. Nevypočítal si ani jeden....
Ak si nie schopný matematicky vydeliť 2 čísla a napísať výsledok, potom ľutujem...
+12V. chapes to? Asi nie. Tak nic nepocitaj. Musis ratat aj dalsie komponenty aspon 50W a nejaku rezervu.
Seasonic 500W ma u 12V vetiev na nalepke uvedene nejakych 402W max ci kolko, takze zvladat to bude ale moc rezerva tam neni. Srot zdroje odrbavaju este aj udaje na nalepke takze tam si musis este pridat. Take veci sa nepocitaju, to sa vie zo skusenosti ze napr. EC a spol proste nalepku mozes zamalovat ptz su tam hovadiny popisane.
Ty pořád nejsi schopen pochopit jednu věc: Výkon zdroje, kterým se oháníš, je součet výkonů všech větví (samozřejmě, pokud si výrobce nevymýšlí - bohužel, dost častý jev). Může ale klidně být, že převážná část výkonu je soustředěna v +5V větvi - a tam ti k ničemu není, protože v současnosti je převážná část potřebného příkonu soustředěna do +12V větví. Musíš tedy zjistit, jaký výkon jsou schopny dodat +12V větve (jsou-li dvě). Sečteš tedy jejich maximální proudy, vynásobíš napětím (tedy 12) a máš výkon, s jakým můžeš u zdroje počítat.
Nikdo ti tedy neřekne, jestli ti stačí zdroj 400W či 500W, protože nikdo neví, kolik jsou schopny dodat 12V větve - to musíš zjistit u toho kterého konkrétního zdroje.
A dále si uvědom, že všichni, co ti radili, jsou normální. Nenormální jsi ty, který se s takovou úrovní znalostí z elektrotechniky pouštíš do výběru zdroje. Jasně, všichni lidé nemohou být odborníky v elektrotechnice, to je normální (každý má něco), ale ti, co nejsou odborníky, by do toho neměli vrtat. Já také neoperuji slepé střevo...
musis tomu nechat rezervu a)kvoli prudovym spickam b)kvoli tomu ze vyrobcovia odrbuju, a musis si pozerat vykon 12V vetiev. "500W" zdroj moze mat na 12V kludne len 300W, alebo kludne aj 500W, v zavislosti od modelu, je to napisane na nalepke zdroja.
Ten Seasonic 500W by ti to mal utiahnut.
