Nijak, tak je to správně.
Wikan 12.11.2013 21:43
Nojo, tady to je taky tak :)
karel 12.11.2013 21:45
Takže ten čouhajici dratek nevadí?
sedlak 12.11.2013 21:52
sedlak
Myslíš ten drátek úplně vpravo dole na fotce, jak není vidět? Možná by to chtělo vyfotit pořádně...
host 12.11.2013 21:54
Tak toho jsem si teda vůbec nevšiml. Takhle blbě to vyfotit snad vyžaduje nějaký zvláštní talent.
Wikan 12.11.2013 21:57
Ten dratek je na miste toho n/c img.fileup.cz
sedlak 12.11.2013 22:06
sedlak
Tak tomu se říká klika. Zničit jediný drátek, který zrovna není potřeba.
Wikan 12.11.2013 22:08
To je velka smula :-D dokonce ani to medeny tam neni, takze ten dratek tam mozna byl jen soupnutej
sedlak 12.11.2013 22:11
sedlak
Ale prdlajs nebol v N/C. Tam nemas ani vovnutri kontakt. Pozeraj poriadne odkial si ho urval.
MM.. 12.11.2013 22:18
Couhajici dratek vadi. Ale len ty vies odkial si ho vyrval. Da sa samozrejme trochu odizolovat a nap…
MM.. 12.11.2013 21:57
Muzu to teda zapojit, kdyz to byl n/c pin?
sedlak 12.11.2013 22:14
sedlak
Nic nezapojuj.
karel 12.11.2013 22:15
Vytrhol si to pravdepodobne z niektoreho SATA napajania, ptz tam ide 3,3V a uz asi nikde inde. V to…
MM.. 12.11.2013 22:22
Uz to vidim. V jednom pinu byly 2 draty, takze jsem si toho nevsiml. Co teda ted s tim? Opravit sam…
sedlak 12.11.2013 22:30
sedlak
Kde boli 2 draty? Opravovat nic nemusis, zalep to lepiacou paskou a hotovo (BTW. snad sa este pozri…
MM.. 12.11.2013 22:32
Nevim co to je, kdyz se podivate na obrazek co poslal Karel, tak je to druhy zleva (3.3V)
sedlak 12.11.2013 22:36
sedlak
2 zleva smerem dolu
sedlak 12.11.2013 22:42
sedlak
Oranzovy moze ist len na oranzovy, to boli v jednom kontakte 2 oranzove? A obe idu do toho hrubeho s…
MM.. 12.11.2013 23:13
Jsou to 2 tenší drátky a hlavntě v jinym PC je to stejne
sedlak 12.11.2013 23:18
sedlak
Aha. Zdroj, je cinsky? :) Ono by to malo snad fungovat aj tak jak to je (staci zaizolovat), ale ak…
MM.. 12.11.2013 23:20
Seasonic a srovnaval jsem to se zdrojem eurocase :-D
sedlak 12.11.2013 23:23
sedlak
pozrel som teraz 4rozne zdroje a v kazdom ide len z rohoveho oranzoveho este aj hnedy tenky drat. Se…
MM.. 12.11.2013 23:27
Alebo mozno to je len kvoli vysej prudovej zatazitelnosti (preco potom dementi nedavaju jeden hrubsi…
MM.. 12.11.2013 23:29
Aha. Pin 13 supplies +3.3 V power and also has a second thinner wire for remote sensing. http://en…
karel 12.11.2013 23:33
Takze tam jsou 2 a muzu to zapnout?
sedlak 12.11.2013 23:34
sedlak
Bez dokonale pripojeneho toho dratu by som to radsej nezapinal. nestaci to tam len prilozit
MM.. 12.11.2013 23:36
Takze ne zataz, prva domnienka bola spravna, ma tam byt hnedy a je to 3,3V sense a ten tam byt asi m…
MM.. 12.11.2013 23:34
Jak se vyndává ten konektor?
sedlak 12.11.2013 23:38
sedlak
zatlacis zarazky ktoru su neviem kde. Tipujem ze zo spodnej strany (zo strany dosky) po bokoch konta…
MM.. 12.11.2013 23:42
watch
karel 12.11.2013 23:42
Díky moc za rady, všem, ale asi to nechám na někom, kdo tomu rozumí. Kam bych měl jít? Železářství n…
sedlak 12.11.2013 23:49
sedlak
Originální nástroj od Molexu vyjde aspoň na pět stovek, to se nevyplatí kupovat. Zaimprovizovat nebo…
karel 12.11.2013 23:56
Mě se jedná spíš o to pájkování. Pájku mám na chatě, ale tam můžu až o víkendu, a to je pozdě.
sedlak 13.11.2013 00:04
sedlak
ono sa to tam da aj mechanicky pricvaknut, ak to zvladnes urobit poriadne. Pajkovacka je lepsia, poc…
MM.. 13.11.2013 10:53
Zpletl jsem si pin a omylem to dal do jineho. Je mozny, ze kdyz jsem to mel v siti (ale ne zaple), z…
sedlak 13.11.2013 11:16
sedlak
Ne. poslední
MM.. 13.11.2013 11:19
pozrel som teraz 4rozne zdroje a v kazdom ide len z rohoveho oranzoveho este aj hnedy tenky drat. Seasonic tu nemam neviem. Rozmyslam ci to neni nejake meranie ubytku na kabli (u 3,3V to moze mat vyznam), to by som radsej dal ten drat tam kde to ma byt. Ale mam trochu pochybnosti ci to fakt bolo tam kde tvrdis. Toto neviem zhlavy na co tam su dva, nikdy som sa 3,3V vetvou a tym druhym dratikom nezaoberal.
