nastaveni tp link TPL-WA5210G
Prosim o radu, pokousim se jiz ponekolikate neuspesne naistalovat tp link TPL-WA5210G. nedari se mi ani se dostat na stranku konfigurace. (jednou se to povedlo, ale pak se to kouslo a uz to neslo). ani po nastaveni adapteru podle pokynu.
Vite prosim nekdo, co s tim?
Dekuji
Resetoval jsi jej do firemniho nastaveni?
restartovala jsem to a nacetla se uvodni stranka, nastavila jsem funkci AP router a pak se to kousne a stranka opet nejde nacist
Na router si pripojena kablom do LAN portu?
Neda sa menit/nastavovat rezim AP (Wifi) cez pripojenie Wifi.
nemá ten krám fungovat jako client/wisp?
předpokládám, že to máš pro příjem wifi zvenku, pak kabelem do pc/routeru.
připojuješ se na správnou adresu tohom krámu?
ve zkratce receno mam tp link na strese, kde ma chytat wi-fi, svede to do bytu, kde se to rozstreli do dalsiho routeru (cq point). rekli mi, ze to ma byt nastavene jako router, ale opravdu nevim, nerozumim tomu. budes, prosim, na prijmu vecer? cca po sedme?
jinak adresu bych mela mit spravnou, je napsana na te krabici. uz se mi to pripojilo, ale pak se to kousne a nic.
zkusila jsem postup Ap Client router, nastaveni dle navodu, pise to ze nastaveni uspesne, ale pripojeni k internetu stejne nefunguje? cim by to mohlo byt? diky
přijímá wifi zvenčí, je to tedy client. koukám do manuálu, vybrala jsi správně "Ap Client router".
default ip adresa je prý 192.168.1.254.
zatím vypojíš dolní router cq point a připojíš si kabel z tplinku.
nastavení wan necháš na dhcp (pokud provider nezadal konkrétní ip).
nastavení wireless mode bude client. má tam být tlačítko surwey pro vyhledání wifi sítí - potřebuješ co nejsilnější signál svého providera, potvrdíš connect.
internet by měl fungovat.
teď co s druhým routerem:
ideální je, ať přes něj vidíš na tplink. takže z dolního routeru bude zapojena jen lan část (a wifi).
připoj pc k cq pointu, změň mu lan ip na neškodnou adresu mimo dhcp rozsah tplinku, třeba 192.168.1.222
pak mu zakaž dhcp, o přidělování adres se bude starat brána do internetu = tplink nahoře.
a připoj kabel z tplinku do lan cq pointu.
nakonec si na cq pointu nastav wifi podle svého: zabezpečení wpa + šifrování tkip, nebo wpa2 + aes.
prvni cast jsem udelala dle tveho navodu, bohuzel net stale nejde: traffic statistic: sent 0, received 0
a pokračovat:
sit jsem videla, sila signalu kolem 38-41dB. kliknu connect, nikde se nic neprojevilo...
diky moc za polopaticky navod,
najednou se to rozbehlo a uz to funguje. Moc dik
Eee.
Ak spravne chapem, je to client, má realizovat pripojenie na AP miestneho ISP.
Tieto pripojenia obvykle vyžadujú pre pristup maličkosti ako "user name" a "passw"
Nechapem teda, prečo sa Ty zaoberáš konfiguráciou. Zvyčajne tento ukon prevedie pracovnik firmy od ktorej konektivitu kupuješ. Nasmeruju to na svoju lokaciu, zadaju parametre protokolu a zahesluju pristup do menu. Ty dostaneš od firmy kabel alebo zastrčku do bytu a pripojiš do svojho switchu alebo WiFi AP.
Takže tak, no možno u Vás je inak .
kdyby mi to delal odbornik, tak zrejme neprosim o radu...
na dynamic IP to heslo nevyzaduje.
co to ?
Ty chceš prístup na sieť ISP, na jeho AP. Provider rozhoduje co se vyžaduje, né klient. Klient je tvoje škatule.
Ty myslíš, nastaviš na klientovi dynamic IP a pripojiš se ???? ... uuuh, chybná úvaha ...
provider to může řešit registrační stránkou pro uživatele, případně už má "svůj" ap v databázi, těžko říct.
uživatel nejdřív musí vidět síť providera na tplinku, jinak není kam zadávat heslo nebo registrovat mac.
Táto konektivita je obvyklá v malých mestách, obciach. Zákaznícka cieľová skupina je typicky totálne negramotná v problematike počítačových sietí, miestny ISP si to uvedomujú, nestretol som sa s tým, aby predpokladali inštaláciu užívateľom. Práve opačný prístup registrujem.
Dodávka hardwaru a instalácia u zákazníka ako služba, bez možnosti varianty. Samozrejme všetko spoplatnené ...
netvrdím že nemôže existovať iný prístup
ano, je to pak pres registracni stranku, kde se pote zada login a heslo
myslím že problém s pripojením na AP miestneho ISP je potrebné riešiť na miestnej úrovni. Telefonicky, osobne, v prípade neochoty poštvat psy .....
