Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem i5 potřebuje 8 pin?
Mám následující problém. Mám doma v podstatě nepoužitou desku GB GA-P55-USB3 a rozhodl jsem se na tom postavit si stroj na xplane. Koupil jsem jeté CPU i5 760 a nový zdroj Chieftec 500W. Zdroj má 4pin pro CPU. Deska má 8pin pro cpu. Několikrát jsem už stavěl PC, kde jsem použil 4pin ze zdroje do 8pin na desce a vždycky to běželo. Ale tentokrát ne. PC se zapne (roztočí se větráky), ale na LCD nic. Může to být absencí toho osmipinu?
- Staci 4 pin,,,,,,(vice pinu se pouziva spise jen u OC ) spise bych se zameril na overeni spravneho…
CoCoChanel 13.11.2013 21:50
CoCoChanel
Já mám dojem, že jsem toho snad moc poplést nemohl. Mám holou desku, v ní procesor, jednu ramku, a j…
mishak911 13.11.2013 22:25
mishak911
- Je ten procesor aspon teply nebo zustane studeny? 8-4 pin pro napajeni CPU je jedno,,,jak jsem ti…
CoCoChanel 13.11.2013 22:38
CoCoChanel
Teplotu cpu zjistím. Ale včera mi přišlo, že se chladič trochu ohřál. rád bych to zkusil s integrova…
mishak911 14.11.2013 10:21
mishak911
- integrovanou gk, ale na tý desce není k nalezení - Ten GK byva integrovana v CPU, jde o mou chybu,…
CoCoChanel 14.11.2013 10:42
CoCoChanel
By stálo i za zmínku, jakou grafickou kartu máš. Jestli má přídavné napájení.
In-lander 13.11.2013 22:00
In-lander
budu kupovat 7850, a teď jsem to zkoušel s 2600xt a s 3870 - ta chce šestipin
mishak911 13.11.2013 22:26
mishak911
BIOS v doske je jaky? (uvodna obrazovka, s inym CPU testovat). Ten CPU ma podporu az od verzie F5. A…
MM.. 13.11.2013 22:30
Bios nevim, když to nezapnu:) Ale flashovanej nebyl a deska je určitě tři roky stará. Clear CMOS jse…
mishak911 14.11.2013 09:18
mishak911
Zkus ještě někde flash BIOS, nebo si půjčit starší procesor a flash-nout doma Přidal bych se k MM, ž… poslední
nononot 14.11.2013 14:00
nononot
- Je ten procesor aspon teply nebo zustane studeny? 8-4 pin pro napajeni CPU je jedno,,,jak jsem ti psal vise, 8 pin se pouziva pri pouziti OC aby cpu dostalo dostatecne stavy, ze pouzivas 4 pin tomu nevadi a na normalni hod PC to nema vliv.
- Ze se ti pusti ventylatory, neznamena ze mas vse dobre zapojene, ty ventylatory se spusti i bez CPU.
TiP~Doporuciĺ bych ti pustit PC bez graficke karty a pripojit se jen na integrovany graficky(vystup out VGA, Hdmi ze zakladni desky) cip ci nastane zmena + update biosu.
- Ten GK byva integrovana v CPU, jde o mou chybu, jelikoz tvoje CPU integrovany Gchip nema.
- Zkousel jsi alespon na chvily vytahnou baterku (CMOS) ze zakladni desky?
A skusit clear CMOS je samozrejmost predpokladam. Inu RAM a v inom slote skusit tiez.
(P.S. a skontroluj aj paticu CPU ci tam nie su ohnute/urvate kontakty a ze CPU urcite spravne sedi a aj orientacia samozrejme :)
