Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bod obnovení
prosím o radu- v bodě obnovení nemohu šipkami přehodit na jiný měsíc, vůbec to nereaguje a druý problém, hlášení"pokoušíte se zavřít několik streánek najednou" ale já chci zavřít jen jednu.
nikdo neví jak je to s tím bodem obnovení?:.(
vlada5506 04.12.2006 23:33
vlada5506
na dalsi mesiac prehodit asi nemozes preto, ze tam uz ziadny dalsi bod obnovenia nie je
fleg 04.12.2006 23:39
fleg
nejspíš v jiným měsíci žádný body nemáš.
ruda 04.12.2006 23:39
ruda
body obnovení se vytváří automaticky-mám to zaškrtnuté, ale nemohuse vrátit ted třeba na prosinec ač…
vlada5506 05.12.2006 07:58
vlada5506
zalezi od toho, aky velky priestor na disku mas povoleny pre body obnovy - ked sa zaplni, prepisuju…
jozo 05.12.2006 08:14
jozo
tak prosinec máme ted, ta volba vrátit se na listopad tam bude ale pokud tam žádné body nemáš tak to…
ruda 05.12.2006 09:46
ruda
Je to divné, ale dal jsem vyhledat "system volume information" a nic mi to nenašlo.Samozřejmě jsem s…
vlada5506 05.12.2006 17:08
vlada5506
Ta slozka je skryta, takze dokud nepovolis zobrazeny skrytych a systemovych souboru, nic neuvidis. W…
Jan Fiala 05.12.2006 18:18
Jan Fiala
Možná máš Windows Millenium, mi se mažou body obnovení z minulého měsíce samy a nevadí mi to, poněva…
Fuente 05.12.2006 22:51
Fuente
mám W-XP a dříve ta funkce fungovala, nemohu najít jak ji znovu nastavit.
vlada5506 09.12.2006 12:59
vlada5506
Ta volba je nastavitelna v Tento pocitac / prava mys / Vlastnosti / Obnoveni systemu Tam urcujes, kt…
Jan Fiala 09.12.2006 15:28
Jan Fiala
Ano je tam volba pro:zapnout-vypnout, body obnovení, respektive sledování disku. Ale není tam možnos…
vlada5506 09.12.2006 17:14
vlada5506
ahoj,uplynul týden a už žádný další návrh nepřišel.Znamená to že neexistuje ? Nějak moc mi to nevadí…
vlada5506 16.12.2006 22:04
vlada5506
A jakou velikost máš nastavenou?
karel 16.12.2006 22:06
Laicky řečeno - záleží na velikosti, kolik máš nastaveno paměti /viz výše/, a jestli jsi v uvedeném…
honza x 16.12.2006 22:21
honza x
taky to není úplně pravda. Systém si občas vytvoří kontrolní bod sám. Jmenuje se to "Kontrolní bod s…
ruda 17.12.2006 02:00
ruda
Velikost mám na max.2290mb. Body obnovení mám zaškrtnuto "vytvářet automaticky."Ale napadlo mne, zda… poslední
vlada5506 17.12.2006 13:59
vlada5506
Windows maji na obnoveni systemu vymezeno urcite misto. Pokud tam nainstalujes/odinstalujes nejake 1GB hry, musi stare body obnoveni smazat, aby mohly vytvorit nove.
a nevadí mi to, poněvadž mám vždy z průběžného měsíce nejméně jeden bod vytvořen
automaticky, přičemž na velikosti prostoru pro bod obnovení u mně nezáleží.
Můžu ho mít třeba 10 GB nebo 1 GB jako teď, případně 320 MB jako před rokem.
Nastavení najdeš Tento počítač (pravé myšítko) - Vlastnosti - Výkon - Systém souborů.
Pokud budeš chtít staré body někdy vymazat, tak si tam jen překlikneš na
Poradce při potížích, zatrhneš Zakázat body obnovení - Použít - restart,
body se ti vymažou, pak si to zase stejným postupem aktivuješ.
Ano je tam volba pro:zapnout-vypnout, body obnovení, respektive sledování disku. Ale není tam možnost nějak upravit chod tohoto nástroje. Takže funkce změny měsíce mi stále nejde a z tohoto místa to nezměním. Nevím zda se nejedná o nějaký defekt v programu obnovení systému.Zadal jsem i ve službách restart této funkce, bohužel nic se nezměnilo.Takže máte-li někdo další návrhy, rád jej vyzkouším. Všem ale díky za snahu.:-)
Laicky řečeno - záleží na velikosti, kolik máš nastaveno paměti /viz výše/, a jestli jsi v uvedeném období=11, 12 měsíc neinstaloval nějaký program, tak máš smůlu. Jinak, když budeš chtít do budoucna, ty body mít /bez toho, že budeš instalovat něco nového/, tak si bod obnovení, musíš vytvořit ručně.
Velikost mám na max.2290mb. Body obnovení mám zaškrtnuto "vytvářet automaticky."Ale napadlo mne, zda se celá věc nezměnila v okamžiku kdy jsem prováděl přeinstalaci a poté jsem ji ukončil a nedokončil.Uvidím zda v lednu se mi podaří dát i prosinec. Možná se při této instalaci již program bod obnovení přepsal a to by tam ten předcházející měsíc nemohl být.Zatím bych to uzavřel a počkám do ledna. Děkuji všem zůčastněným za pomoc a rady , Vlada
