sestavení nového pc
Chtěl bych si sestavit nové výkonné pc, ale nevím jaké použít paměti DDR3. Už jsem zakoupil procesor AMD A8 6600k a desku Gigabyte f2a88xm hd3. Mohl by mě někdo poradit jaké bych měl koupit co nejlepší paměti, abych měl odpovídající výkon k tomuto procesoru a desce? Snad by mělo stačit 8gb na 1866 mhz, ale takovou nemůžu nikde sehnat, většinou jsou 2x4gb a to prý není dobrý. Občas si zahrajeme s klukem nějakou hru, žádné nejnovější náročné hry asi hrát nebudeme. Předem děkuji za všechny rady! (u těch pamětí ani nevím co je CL9 nebo CL10 co je lepší a proč a tké jestli je obrovský rozdíl mezi 1600mhz a 1866mhz).
Níže jsou moje komponenty.
procesor http://procesory.heureka.cz/amd-a8-x4-6600k/specif ikace/
deska http://zakladni-desky.heureka.cz/gigabyte-ga-f2a88 xm-hd3/
zdroj seasonic-ss-500et
disk http://pevne-disky.heureka.cz/seagate-barracuda-72 00_12-1tb-7200rpm-sata-64mb-st1000dm003/
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
2x 4GB je pochopitelně lepší než jedna 8GB RAM. CL9 je lepší než CL10, ale rozdíl bude zanedbatelný.
Tak to jsem opravdu netušil. Všichni mi tvrdili, že je jedna 8gb lepší, že se ty dvě můžou nějak hádat. Takže myslíš, že mi bohatě stačí 2x4gb 1600mhz nebo by sis připlatil za 2x4gb 1866mhz? Díky za odpověď
- právě naopak, 2x4 GB je lepší než 1x8 GB
- reálný rozdíl mezi 1866 a 1600 MHz je přinejlepším v jednotkách procent
- reálný rozdíl mezi CL9 a 10 je ještě mnohem menší
Rozdíl je pár stovek, což je v ceně celého počítače téměř zanedbatelné. Nicméně pokud chceš ušetřit, tak se nemusíš bát, že by ti to pomalejší paměti nějak výrazně brzdily.
U AMD, pokud chceš používat integrovanou grafiku v APU, určitý vliv rychlosti RAM je. Pak bys měl hledat kvalitní moduly 2x4GB s 1866MHz, rozdíl ve výkonu ve 3D hrách může být až 20%:
viewtopic.php
edit: z mého pohledu je ale takovéhle tuzení nesmysl, protože daleko více muziky udělá i taková HD7750 DDR3 (natož DD5 verze)
ok, koupím paměti 2x4gb 1866mhz. Jelikož jsem koupil procesor A8 3,9 MHZ s integrovanou grafikou HD 8570D, myslel jsem, že už grafiku nebudu dokupovat, že to bude dostatečný výkon. Nebo se pletu?
Paměti bych zvolil asi tyto?
http://pameti.heureka.cz/kingston-8gb-khx1866c9d3k 2-8gx/
nebo tyto?
http://pameti.heureka.cz/kingston-hyperx-predator- ddr3-8gb-2x4gb-1866mhz-xmp-cl9-khx18c9t2k2-8x/
Ty první RAM,dostatečnej výkon jak naco ,Grafická karta je lepší.
na občasné zapaření méně náročných her to stačit bude, navíc když už takový procesor, tak je škoda to jádro nevyužít. Na druhou stranu to právě kvůlisdílené paměti nebude žádná hitparáda.
No jasný,měl se tu zeptat než začal blbě stavět na základní desce od Gigabyte.
(Chtěl bych si sestavit nové výkonné pc)tak takhle asi ne.
No desku jsem ješt nekoupil, mohl by si mi poradit jakou bych měl zvolit pro procesor amd a8 6600k?
Třeba tuto http://www.czc.cz/msi-970a-g46-amd-970/102325/prod ukt ale jsetli sis nic ještě nekoupil tak bych to složil znova s grafickou kartou atřeba takto http://www.czc.cz/3vk6mtdjasgv9an98a6ei32tqd/sezna m
Tu desku AM3+ ne, tedy pokud už má procesor Socket FM2!
Pardon tuto asus-f2a55-m-lk-d354137.htm k tomu co máš.
ano, mám už ten procesor amd a8, a tato deska je mnohem lepší a výlonější než ta co jsem si chtěl pořídit od gigabyte jo? že je mnohem lacinější. Myslím, že potřebuji desku FM2 pro AMD. Takže Asus f2a55 je výborná volba nebo jen lepší? díky
asus-a85xm-a-d471399.htm Záleží na penězích tahle je třeba dražší, ale má USB 3:0 a Sata 3,vyber si na Alze podle socketu od Asusu nebo MSI Gigabyte a Asrock jsou špatný značky a těm nbych se obloukem vyhnul.Jde o poruchovost atd,já osobně preferuju Asus.
moc díky za radu. Gigabyte kupovat nebudu, vyberu tedy nějakou od asusu nebo msi, strop mám tak 2 tis,. Jde mi o to, aby mi deska pak nějak nebrzdila výkon procesoru (tedy jeho výkon co může poskytnout), nevím právě na co si mám dát pozor při výběru desky, kromě té patice FM2, to je jasné a konektorů které potřebuji, např. hdmi. Ostatní nevím v čem může být deska dobrá - v rychlosti - to nevím jaký je to údaj. Nerozumím tomu, to jistě je poznat, proto také žádám o radu, díky
deska sama o sobě výkon nebrzdí (a ani nijak neovlivňuje rychlost procesoru), ale poskytuje určitou funkcionalitu definovanou čipsetem a integrovanými komponentami.
Ahoj, počítač se mi vypíná. Někdy když zapnu aplikaci někdy když vypnu aplikaci nebo když se chvíli dívám na videa. Vypnutí probíhá tak, že obrazovka najednou zčerná a vypne se, ale větráky stále fungují tohle mi dělá někdy i při restartu(jak HW tak SW)
Počítač sem si sestavil sám(můj první), ale myslím že dobře
Komponenty: CPU: AMD A8-6600K Black Edition
Deska: GIGABYTE GA-F2A85XM-HD3 - AMD A85X
RAMky: Kingston HyperX Blu 8GB (2x4GB) DDR3 1600 XMP
Zdroj: Enermax NAXN ENP450AGT 450W
Pevný disk: Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB
Chladič: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
Co jsem tak četl tak teploty mám do 40°C takže přehřívání by nemělo být... operační systém mám Windows 7 64-bit. BIOs F3
Omlouvám se za přiživení...
ne, díky za názor. to si mě moc nepotěšil, protože přesně z těchto komponentů co uvádíš, si to chci také postavit. Akorát mě tady někdo odrazuje od desky gigabyte F2A85XM tak jsem jí pozměnil za Asus F2A85. to, že se ti vypíná samozřejmě nevím čím to může být..., sám jsem tady pro radu. Jen se zeptám, jak si celkově spokojený s rychlostí atd..., Díky za odpověď
PC je rychlej(oproti stáremu celeronu), ale má problém, ale může to být problém jen můj právě kdyby jsi si to koupil možná bych zjistil čím to je...
jo kdyby to chtěl někdo pitvat tak tady:http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/74 579-Vypinani-PC?s=094752df055f595fb4b79228dd1e6a75
Dík... btw mám koupený Gelid chladíč a je to paráda a myslím si že to půjde taktovat i k 4,5 ghz...
ok, půlku věcí už mám, zbytek přijde. až to dám dohromady, určitě se ozvu na ten odkaz kde to řešíš, díky čus.
já bych to viděl na desku, potažmo na špatně nastavené RAM. GB nedělám, nemám je rád (spíše je nesnáším pro jejich závady a problémy). Ne že by Aušus nebo MSI byli svatí, ale na MSI v poslední době můžu skoro přísahat, i jejich nejlevnější desky za litr jsou celkem OK a bez zásadních chyb.
Snažil jsem se nastavit RAM na 9-9-9-27 a napětí 1.65V sice jsem nenastavil napětí bylo 1.5, ale bylo to zas o něco stabilnější...
právě jsem objednal tuto od asusu asus-a88xm-a-d477053.htm snad to bude chodit. Samozřejmě nestavím nějaké herní dělo, kluk si občas něco zahraje a to i na tomto co máme..., občas nějaké video z dovolené atd. takže už mám vše:
procesor amd-a8-x4-6600k
deska asus-a88xm-a-d477053.htm
paměti http://pameti.heureka.cz/kingston-8gb-khx1866c9d3k 2-8gx/
nevím co chladič jestli je ještě zapotřebí. součástí skříně je nějaký přední, ale nevím jestli to bude stačit.
A ted mi pište co jsem to koupil, zajisté to jsou vyhozené peníze.....
Zdroj by mohl být klidně slabší pokud neuvažujete o nějaké grafice(žravější)... A RAM by stačili klíďo 1600MHz...chladič jsem si koupil GELID Solution Tranquillo (podmínkou pc bylo, aby byl tichý), jinak case? (já od nich dostal větrák(120mm), ale nemyslím, že by byl potřeba... jinak moje navržení bylo pro někoho kdo to má přesně na korunu(jako jsem byl já)...
