Nový hardware
Dobrý den, koupil jsem si hru Assassins creed 4 a zjistil jsem, že mi to PC neutáhne, i když aspoň na nejnižší detaily by měl. Potřeboval bych poradit, co si koupit za nový hardware, aby mi to hru utáhlo bez sekání aspoň na střední detaily. Odkaz na HW požadavky AC4 - http://www.zing.cz/novinky/19246/hardwarove-naroky -assassins-creed-iv . Moje sestava je procesor AMD Athlon II X2 250 3.00 GHz, 4GB ram, grafická karta ATI Radeon HD 4670 Series, přetaktovanou na takt jádra 750MHz a paměti 810Mhz, velikost paměti 1GB, zdroj shop.asp, základní deska asus-m3n78-vm, Win7 Professional 64bit. Vím, že jsem blbec, že jsem se víc nezajímal o ty požadavky na HW, ale protože už jsem si to koupil, tak bych od vás chtěl poradit, jaký HW bych si měl koupit. Vrazit bych do toho chtěl asi tak maximálně 4000,-Kč, tak jestli je to možné, tak vás prosím o radu.
Za 4000 jsi bez šance. Lepší grafická karta by ti sice pomohla, ale zase o tolik lepší být nemůže, protože by to zase nezvládal procesor.
A stačila by nějaká grafická karta, kterou by utáhl procesor a šlapala by mi i ta hra? Jinak jestli ne tak jak by si to navrhoval ty a do kolika peněz?
Ke tvému procesoru by se hodila tak maximálně takhle karta: http://www.czc.cz/sapphire-hd-7730-1gb-gddr5-uefi/ 132353/produkt
A s tou se na střední detaily nejspíš nedostaneš. Aby sis polepšil víc, tak bys musel vyměnit prakticky vše.
A kdybych vyměnil grafiku i procesor, tak bych se taky nedostal na lepší výkon?
Procesor vyměnit sice můžeš, ale pro tvoji desku je seženeš už leda tak v bazaru. A pokud vyměníš grafickou kartu i procesor, tak ti dost hrozí, že budeš muset vyměnit i zdroj. A tohle všechno prostě do 4000 neseženeš.
Tak to mi je jasný, že to už bych do 4000 nesehnal. Já právě nevím s tím procesorem a grafikou teď mi kámoš navrhl tady tuhle grafiku http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0000001AQI a tenhle procesor http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 830972PA1X9O, bych si to klidně hnedka koupil, ale on tomu zas tak moc nerozumí, tak nevím jestli by to vůbec šlo dohromady se zbytkem sestavy a jestli by to stačilo na tu hru.
Tahle grafická karta má podobný výkon, jako ta kterou jsem navrhnul před tím. Aby mělo smysl měnit i procesor, tak by byla potřeba silnější grafická karta.
Navíc tenhle procesor na svoji desku nedostaneš.
Toho jsem se právě obával, že by tam něco neělo dát, tak se radši ptám zkušenějších. Hele tak takhle, kdybych si dal do pc tu grafiku co si navrhoval ty, rozjel bych toho Assassina nemyslím úplně na nejnižší detaily, ale aspoň trochu lepší obraz, aby se to dalo vůbec hrát? A kdybych chtěl měnit procesor tak jestli nevýš o nějakým, kterej by tam šel a já bych ho pak někde hledal po bazarech.
Jak Vám psal kolega, bohužel asi ne, AC4 není zrovna hra optimalizovaná pro low-end.
Chce to přišetřit, s přimhouřeným okem by to šlo nejlevněji takto http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1R2J0 11RWT011NM5010TM0011O2L01
Kámoš ti navrhnul hovadinu, ten procesor je totiž skoro stejnej jako ten, co tam máš, jen o fous rychlejší, takže z dnešního hlediska nárůst výkonu nula nula nic.
Pokud bys chtěl upgrade procesoru, tak můžeš zkusit sehnat Phenom II 965, ještě nedávno se prodávalo, možná najdeš nějakej obchod, kde ho ještě mají.
V support listu je, takže by měl fungovat:
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLang uage=en&p=1&s=24&m=M3N78-VM&os=29&hashedid=ovqEgLF RjnSClhSV
Ale asi ti zbyde akorát tak bazar, nebo Aukro.
A grafiku pak tuto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 060000001NM5&Search=hd7770&SearchType=1
Ta by k tomu Phenomu byla akorát.
K té sestavě PC bych se chtěl zeptat, jestli bych tam mohl dát ten svůj zdroj, protože já mám ještě jinej a ten bych si dal do tohodle PC. Jinak otázka pro oba: jestli by buď ta PC sestava, nebo jen ten nový procesor a grafika utáhla toho AC4 hlavně bez lagů. Sorry, že se tak pořád ptám, ale po tý zkušenosti jak jsem si tu hru jako blbec koupil a nepročetl si pořádně HW požadavky jsem už radši opatrnější a nechci udělat žádnou další kravinu.
Ten procesor by ti pomohl dost, já sám jsem měl stejnej jako ty a upgradoval jsem právě na ten Phenom II 965 (a zavčas, dokud se dal ještě koupit). Grafiku mám HD6770, ta je pro ten procesor tak akorát, je o fous slabší, než ta HD7770.
Jestli to zvládne AC4? Hrát to určitě půjde, ale tuhle hru jsem nehrál, takže nevím. Zatím nejnáročnější hry, co jsem na tom zkoušel, tak Metro 2033 a The Witcher 2, oboje 1680x1050 na střední detaily plynule.
Ohledně zdroje - dost záleží na tom, jakej máš. Zjisti značku, výkon a počet Ampérů na 12V větvi. Vyčteš to na štítku zdroje.
Ok tak dík já nad tím nejak popřemýšlím a kdyžtak zkusím najít ten procesor. Ty hry, co jsi hrál už jsou docela náročný a myslím, že se dost přibližujou k tomu AC4, akorát já mám problém s tím rozlišením. Jsem toho AC4 samozdřejmě zkoušel a zkusil jsem nastavit jiné rozlišení, jenomže cokoliv jiného, co nebylo 1920x1080 tak jsem to neměl ve fullscreenu, ale zase když jsem dal detaily na nejnižší, nejmenší rozlišení co tam bylo, tak se to ani moc nesekalo, akorát obraz byl asi tak na polovině obrazovky a to se fakt nedalo hrát, ještě když to bylo úplně rozmazaný. Tak jestli by se dal nějak vyřešit tento problém a nebo je to tím, že mám moc velkou obrazovku. Jinak kámoš si toho AC4 stahoval, tak kdyby si to chtěl vyzkoušet tak má odkaz, abych věděl jak ti to povalí, ale já jsem to radši zkoušet nechtěl, tak ty to asi taky radši nebudeš chtít zkoušet. Na ten zdroj se teda podívám.
Opravdu to nechci zkoušet. Nebudu instalovat hry, o který nestojím, navíc ještě z pochybných zdrojů.
Jo to je jasný, já bych to taky radši nedělal, ale stejně dík nejspíš to udělám podle toho jak si říkal ty, dost si mi pomohl.
Ten Phenom 965 seženeš v pohodě na Aukru. Počítej s cenou okolo 2000Kč a k tomu pár stovek za slušnej chladič, vůči tomu Athlonu dost hřeje (v zátěži).
Dobře se tam podívám, akorát nevím jak s montáží toho chladiče. Je to složitý nebo ne? Protože grafiku dokáže vyměnit snad každej a procesor asi taky akorát nevím to chlazení no.
Třeba tady už se to prodává s chladičem je to možný? http://aukro.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition -3-4ghz-am3-i3742960453.html
Možný to je, ale tenhle chladič kvalitou zrovna neoplývá.
Dobrá, budu na to myslet a radši koupím nějakej lepší.
Mám dotaz jestli by tenhle procesor šel na moji základní desku, protože nevím jestli je to přesně ten jak jste mi nabízeli. http://www.direto.cz/Zbozi/AMD-Phenom-II-QUAD-X4-9 65-BLACK-3-4GHz-8MB-socket-AM3-125W-Box/
Ano,bude ti fungovat.Ale zkontroluj si,jestli nebudes muset updatovat bios.
Ok a to udělám jak ??
V manuálu od základní desky je určitě návod.
Těžko. Návod bývá na stránkách výrobce v sekci upgradu BIOSu, popř. v txt přiloženém k flashovači.
https://www.asus.com/cz/Motherboards/M3N78VM/#supp ort_Download
Mám jesště dozat k této grafické kartě, kterou jste mi nabízeli http://interlink.tsbohemia.cz/msi-r7770-pmd1gd5_d1 53109.html . Všiml jsem si, že nemá takovej výstup do kterýho bych mohl zapojit svoji obrazovku. Existuje na to třeba nějaká redukce nebo nějakej fígl?
A co je to ten takovej výstup? VGA?
Já to mám zapojený na tady tomhle výstupu. Na tom modrým. https://www.google.cz/search?newwindow=1&biw=1600& bih=813&tbm=isch&sa=1&q=v%C3%BDstup+na+obrazovku+z +grafick%C3%A9+karty&oq=v%C3%BDstup+na+obrazovku+z +grafick%C3%A9+karty&gs_l=img.3...7957.13232.0.135 70.17.17.0.0.0.0.190.1506.12j5.17.0....0...1c.1.32 .img..17.0.0.ryGUFojX39s#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Mr Y-EgpwGPsfLM%3A%3BmBag3Tu2MyQxWM%3Bhttp%253A%252F% 252Fwww.zive.cz%252Ffiles%252Fobrazky%252F2006%252 F12prosinec%252Fgrafiky%252FBFG-GeForce-7300-LE_ko n.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zive.cz%252Fclanky% 252Fvelky-test-16-grafickych-karet--do-5000-kc-s-d ph%252Fgraficke-karty---iv-cast%252Fsc-3-a-133233- ch-51212%252Fdefault.aspx%3B1280%3B960
Jsi si jistý, že tvůj monitor nemá jiný vstup? Jinak by to mohla zvládnout redukce z DVI.
Nemá jinej výstup. Jenom tady tenhle. Kdyzž tam dám tu redukci, tak to teda nebude problém? Jinak bych si tu kartu nekupoval.
