Kam sa stratil pamatovy slot v nb?
Mam novy nb FS Amilo M1450G. Podla datasheetu ma mat dva pamatove sloty. Chystal som sa rozsirit si ram na 1GB a ake bolo moje prekvapenie ked som druhy pamatovy slot nenasiel. Resp nasiel som slot podobny pamatovemu, ktory vsak okupuje wifi karta od Intelu. Z FS mi na otazku odpovedali poslanim datasheetu s dovetkom, ze tam su 2 pamatove sloty.
Teraz neviem ci som blby ja alebo ma FS nejaky marketingovy odrb na zakaznikov.
Pravdepodobne si odkryl nespravnu krytku, to co vidis je zrejme miniPCI slot, a RAM sloty su niekde inde (mali by byt sloty dva, v jednom uz je ten RAM modul co tam mas teraz, alebo su obsadene obe, zavisi od vyrobcu ci to osadzoval debil alebo nie ). Ale najst to ist musi. Ja mam iny FS a je zospodu krytka uchytena jednou skrutkou kde su RAM sloty.
přesně tak. Pokud není už na spodní straně žádný další dekl, zkus pátrat pod klávesnicí. Např. starší Toshiby měly sloty na paměti tam.
... pravdepodobne musis odsrubovat kryt NB. V quick-navode http://support.fujitsu-siemens.de/Manuals/ShowDescr iption_KMT.asp?DokuID=200164
pisu ze
Skus najprv dat dole ten spodny kryt pod ktorym je HDD (vid. ten quick navod), ze ci RAM modul/sloty neuvidis ze kde su.
P.S. Rozoberal si uz niekedy notebook?
Mam na mysli ci ho rozoberal uplne, nie nejaku krytku. Ono to nie je vzdy easy.
Zacina sa zvycajne odsrubovanim skrutiek na krytke "nad" klavesnicou a na pantoch vypacenim(zvycajne pozerat ci tam nie su zarazky nech sa to nedolame), pod tou krytkou su skrutky klavesnice tie sa odskrutkuju a vyberie sa klavesnica (pozor na jemny flex-kabel, da sa vytiahnut z konektora) a pod nou zvykne byt kadeco. Ak ani tam nie su tie sloty tak treba rozoberat dalej (dalsi postup zavisi od konkretneho NB a kelimok na skrutky sa moze dost zaplnit ).
priskrutkovana klavesnica? s tym som sa este teda nestretol. doteraz vsetky klavesnice ktore som rozoberal boli len zo zarazkami.
Klavesnica je na plechu a je to tusim (mozno nie neviem) normovane s 4 ci 5 dierami pre skrutky, ten plech klavesnice som ja videl doteraz (na dvoch HP a FS a tusim aj jednom Aceri) chyteny na 4 ci 5 skrutkach.
Neviem ake NB si mal so zarazkami, to je proste fuk, proste to rozober
aha ty myslis plech ktory vypacim spolu s klavesnicou. ten som nikdy nerozoberal nebolo preco...vytiahol som klavesnicu vycistil bordel a zavrel to cele. inak je klavesnica ulozena vzdy v takej vanicke so zarazkami.
huh, no, neviem ci hovorime o tom istom
"Nad" klavesnicou (myslim tym medzi klavesnicou a displayom) je umelohmotna krytka, po celej sirke notebooku, relativne uzka. Tu treba vybrat (skrutky plus vypact). Pod nou je uchytenie klavesnice (klavesnica drzi na plechu a ten plech som ja videl doteraz len s 5skrutkami, netvrdim ze to je tak vzdy). Tu umelohmotnu krytku co som pisal vyssie treba dat dole preto aby som sa dostal k tym skrutkam a vybral klavesnicu celu vcetne plechu. Pod tym plechom moze byt HDD (tak to bolo u HP), alebo napr. tie RAM sloty apod, tam je dost miesta. Prip. sa odtial potom daju odskrutkovavat dalsie veci...
P.S. pozor, skrutky ktore drzia tu umelohmotnu krytku medzi klavesnicou a displayom, mozu byt schovane pod gumenymi "zaslepkami" (tak to je na mojom starom FS), takze ak tam mas nejake kruzky tak ich treba vylupnut a skrutky odskrutkovat. Dlasie male skrutky tej listy som mal tusim u FS na pantoch zozadu. Pozri poriadne ako to je uchytene nech to nedolames.
P.S.2. ak to je v zaruke nedzub do toho ale opytaj sa najprv v autoriz. servise.
Tak uplne blby zase nie som...uz som predsa par nb mal rozobratych cize pod kryt som sa pozrel...aj pod baterku lebo aj tam som raz nasiel schovany slot na ramku. Krytku zospodu to ma len jednu velku nie je kde sa pomylit.
Bohuzial tato veta nevesti nic dobreho.
The memory modules may only be removed and installed by authorised, specially trained
personnel. Please contact the Hotline/Help Desk.
Ak je to schovane pod hdd tak som v pecku lebo tam maju nalepenu kvazi plombu a nechce sa mi s nou sachovat.
Edit: Serem na nalepku snad sa nepretrhne idem pozriet co je pod tym hdd (nie je chujovina davat ram ktora hreje pod (nad) hdd ktory hreje tiez a teplo pojde do ramky?)
Pod HDD nemozu byt RAMky, resp. HDD je zvycajne na L konektore, priamo na doske.
Ram sloty mozu byt vedla HDD, pod tou velkou krytkou. Ak tam nie su, a ani ziadne dalsie krytky, musis NB rozobrat, ako som pisal vyssie.
Ved tam mas RAMku rovno v strede obrazku Druha bude asi na tom istom mieste ale z druhej strany dosky.
P.S. obavam sa ze mas osadene obe sloty, takze to zatial nerozoberaj, ale skus len vytiahnut ten modul ku ktoremu mas pristup (v strede obrazku), ze ci je nejaky modul v tom druhom slote (ktory nevies kde je).
... vytiahni ten modul a pozri sa (asi z druhej strany je nalepka) ze co to je presne za modul. i915 chipset vie DDR alebo DDR2 (ale neda sa tam dat co chces zavisi od vyrobcu dosky ako to vyrobil), podla datasheetu k NB potrebujes tam DDR2 533ky (alebo 400ky ak ta povodna bola 400ka) pozri sa co tam je teraz.
jezis a nepisal som nahodou ze tam jeden ram modul je? a nie su obsadene obidva pretoze modul je 512MB. ten druhy slot som si zle vsimol a zdal sa mi na prvy pohlad rovnaky az potom som zaregistroval ze je to minipci (niekedy som zbrkly proste;o).
zacina mi to pripominat nasu debatu zo zive ohladom dosky od intelu (az si spominas) preto to radsej ukoncim.
No ak tam je len tento jeden modul tak druhy slot bude prazdny, a bude na opacnej strane dosky (t.j. niekde pod klavesnicou), tak to aj nasi HWristi robia teraz u i915 a i945, sloty su na jednom mieste po oboch stranach dosky, asi kvoli dlzke vedeni od chipsetu, predpokladam ze v tom NB to bude rovnake.
Takze na 99% musis vytiahnut klavesnicu ako som pisal vyssie a tam by si ten druhy prazdny slot mal niekde najst.
P.S. daj potom vediet ci si ten slot nasiel, ja uz nemam co viac k tomu povedat, ak sa ti zda ze to moc obkecavam tak len som sa snazil upozornit na vsetko co ma napadlo
nie ked sa raz stretneme poviem ti co sa mi zda;o)
