Samo od sebe? většinou to je po demontáži klávesnice, kdy se neodborně s ní manipuluje a poškodí přívodní flex kabel. Většinou je zapotřebí koupit novou klávesnici, nebo externí přes SUB si za stovku jinou dokupit. Ale také není vyloučeno, spíš ale méně pravděpodobné, že by se ten flex kabel vysunul z konektoru, nebo oxidace na konektoru...
Ale to je pro někoho zkušenějšího
V záruce to asi už není...?
Nejprve vyloučit softwarový problém, to znamená připojím externí klávesnici. Funguje tak jak má? Když ano, tak je vada v té v notebooku (přípojný kabel ke klávesnici, vadný kus, atd...). Když nefunguje ani externí, tak nějaký program přepisuje scan códy kláves - odvšivit PC.
Když jsem připojila jinou klávesnici přes USB tak funguje. Znamená to tedy, že mám problém s počítačem. Mám ho dát opravit? ... Pokud pokud to opravit půjde ...
Moc děkuji za odpovědi
Kružíková
Opravit to s největší pravděpodobností půjde, výměnou klávesnice.
ano
ak ti funguje externá, je problém s tou internou. Vymeniť.
http://shop.sil.cz/zboziDetail.aspx?id=1780&nazev= keyboard-f52-cz-w-vista-key
10777-asus-k50ip
Opravit to půjde, otázkou je za kolik?!
Může to být banalita, špína, oxidace... To by bylo levné, nová klávesnice může být dražší. Záleží také na mechanikovi, jak je dobrý, jes-li Ti hned koupí novou klávesnici, tak se možná prohneš.
Na Aukru se dá koupit nová od 500 + 49 za poštovné, viz odkaz:
http://aukro.cz/listing.php/search?change_view=1&o rder=p&sg=0&string=asus+k50ip
Popravdě, neznám servisáka, který by se čistil s klávesnicí. Samozřejmě že tam dá klávesnici novou, se zárukou, maximálně použitou, bez záruky.
Ano, jsou tací, co vezmou novou a zákazníku plať!!! A může se to opakovat, protože konektor...
Ale já osobě už narazil na špínu kolem konektoru i v něm, možná oxidaci... vy vystříkání starým kontaktolem jede klávesnice dodnes...
V tom případě je tam ta záruka na opravu.
To já také. Ty to asi nechápeš, viď? Je velký rozdíl když to děláš ty sám doma a když to dělá někdo v servisu kde platí úplně jiná pravidla.
A právě proto jsem napsal toto...
Nač platit za novou, když se dá stará a možná i zadarmo opravit. To že má potom 3 měsíce záruku na novou klávesnici je pěkné (ano, jen 3 měsíce na opravu i na zboží!), ale ono se to může zase za 4 měsíce opakovat... A zase peníze... I když možná na to dojde... Ať si holka najde dobrého, opravdu dobrého opraváře. Snad tam kde bydlí se šušká o někom dobrým, prodejce se servisem....
...který to navíc udělá zadarmo
A právě proto jsem napsal to co jsem napsal....
Ne každý se chová tak jak myslíš Ty.
Já ji ke všemu radím, že může mít jen 3 měsíce záruku na novou klávesnici a to i na práci.
Jen dodám, pro kžadého, kdo neví:
Pokud holka chce plnou 24 měsíční záruku, tak ať ji servis klávesnici prodá- uvedeno na dokladu bez práce!!! Nesmí se na dokladu objevit položka- práce- výměna klávesnice. Jenom ta klávesnice, nic víc!!!
Na doklad druhý si nechám vystavit oprava klávesnice.
Tímto získá 24 měsíců záruku na nově zakoupené zboží (klávesnici) a 3 měsíce záruku na práci- výměnu.
Takto funguje občanský zákoník...
Pěkný den všem
Dobře, moc Vám všem děkuji za radu
