Vyměnit chladič na CPU
Dobrý den. Chci poprosit o radu.
Koupil jsem si procesor od AMD, je to asi měsíc. Ale jeho boxovej větrák hrozně řve a rozhodl jsem se koupit si novej chladič.
Potřebuju nejlépe nejlepší postup jak to udělat abych to nezničil. Zda mam kupovat i pastu na procesor, nebo stačí jen ta co dávaj na chladiči už.
A taky zda když to budu vytahovat uvolnit procesor abych to nevytáhl i s tim. Děkuju moc za všechny rady.
kup aj pastu. staru zotri, novu natri, pasta je vacsinou uz pribalena pri chladici. a ohladom nasadenia, nehladal som, ale proste neverim ze na youtube nebude par desiatok videi ako to zvladnut. mozno prezrad aky mas soket.
Stačí ti pasta na chladiči, a obrázkový postup by mal byť na letáku, ktorý si dostal k procesoru.
Takže pasta stačí na jedné straně chápu to dobře?? A jinak mam socket - AM3+
Chci jen něco kvůli hučení toho větráku je to fakt síla
Ale klidně ten nejvíc primitivní, všechno bude lepší než ten boxovej :)
šlo by nějaké video poslat?
Ano pasta staci na jednej strane a co najtensia vrstva. Vsetko ostatne aj povodnu pastu utri, ak je na novom chladici pasta nanesena.
Stary sa dava dole lepsie ked je teply, tak ho predtym na par minut zapni.
u lepších chladičů je pasta součástí - buď už nanesená, nebo lépe v tubě.
Za dobrou cenu jsou SilentiumPC Fera H1224 - tiché, výkonné. Na webu výrobce je podrobný videomanuál. edit: jen pozor na úzké skříně
Starý chladič uvolníš nejprve povolením klipsy, pak je třeba jej netahat, ale kroutit s ním (jemně) doleva a doprava, dokud nepovolí (nedostane se pod něj vzduch). Pak jej lze už bez potíží vytáhnout.
No ještě se chci zeptat. Ten boxovej větrák mi ale stačí když nebudu procesor taktovat nebo tak? na normální používání stačí ne?
Chci se zeptat kde v biosu snížit hlučnost větráku protože je to fakt hrozný.
Děkuji.
msi-970a-g46-d299916.htm - Základovka
amd-fx-4300-d360497.htm - Procesor.
Děkuji předem
Do toho BIOSu vlezes a najdes si to. Je tam tych podmenu snad az 5, to by jeden nestih pozret ani do vianoc.
Bud tam nejaky CPU Fan control mas alebo ne. Ak ano tak si nastavis bud manualne otacky alebo zmenis parametre autoregulacie. Pri manualnych nizkych otackach sa ti samozrejme CPU moze v lete prehrievat, dobre je overit si chladenie pomocou napr. speedfan a na pozadi pusteny prime95 torture test
MSI Mainboard Settings-Advanced-Hardware Monitor-CPU Smart Fan Target.
Ak sa pýtaš ako ho dať dole, bolo by treba overiť či si ho správne nasadil. To je tiež v manuáli ku doske.
este dodam ze ak tam v tom BIOSe je target teplota, tak sa vetrak stisi vtedy ked zvysi target teplotu napr. zo 40 na 50.
Spravne nasadenie overit speedfanom a prime95 torture testom
Nevím jak u tohoto procesoru ,ale u Athlona x4 ne že by byl nějakej extra hluk šlo spíš oto že topil jak prase 55 -60 v klidu a v zátěži 70 až 80 s dokoupeným v klidu 45-50 v zátěži max 60,jinak nutnost ho koupit hnedka není.
Jinak postupů je na Youtube hafo jak od AMD tak od Intelu jak nato.
