Přestala fungovat Ad-Hoc síť
Obracím se chyřejší, vzdělanější, šikovnější s prosbou o radu-pomoc.
Na své notebooku Toshiba mám OS Vista Home a CDMA modem pro přístup k Internetu. Měl jsem naistalovánu Ad-Hoc wifi síť přes kterou jsem krmil svého iPADa. Chtěl jsem doinstalovat druhou síť a přitom přestala fungovat ta první. Zkoušel jsem s tím různé "čáry-máry", sháněl rady a informace na fórech ale vedlo to spíše ke zhoršování problému.
Síťové připojení je funkční ale bez přístupu na Internet (omezené připojení). Přikládám vypis z IpConfig. Mě to bohužel vůbec nic neříká ! Pokud bude potřeba dodám další data.
Předem děkuji !
adhoc pro 3 krámy, výsledkem je zcela nesmyslná konfigurace?
běž si koupit router, nejlevnější pro jedno lan pc a pár mobilů už od 400. nebo wr741nd s 5db anténou za ~500.
Router mu moc nepomoze, kedze modem ma predpokladam integrovany priamo v nb.
Tuhle radu (běž si koupit router) jsem si tady několikrát přečetl a tak jsem si včera router jel zakoupit (ASUS RT-N10E
). Po dlouhém zápolení zjišťuji že mám doma o jeden krám navíc. Já mám internet v notebooku prostřednictvím CDMA modemu, který připojuji do USB notebooku. Se svýma vědomostma jsem pochopil, že ten router potřebuje k sobě připojit modem a a notebook připojit na router přes síťovou zásuvku. Nic dalšího jsem neodhalil. Je to pravda ?
Ještě nerozumím větě : adhoc pro 3 krámy, výsledkem je zcela nesmyslná konfigurace?
Co je na konfiguraci nesmyslného ? Jak to opravit ?
Momentálně to vidím, že budu muset pokračovat v Ad-Hoc pokusech.
Skoro dva roky to fungovalo k naprosté spokojenosti.
Díky !
fleq má pravdu, čtu nepozorně, nevěnoval jsem se tomu odkud net přijímáš.
externí cdma router, který by zajišťoval připojení všem, není reálný. nevím jestli dnešní 3g routery ještě cdma umí, ani si nedovedu představit přehazování simkarty, pokud s notebukem cestuješ.
windows samotné neumí dhcp server, že by člověk jednoduše využil wifi kartu jako vysílač vlastní sítě.
pro dva připojené mobily místo adhoc využít normálně zapojený router s jeho dhcp a s vlastní wifi pro mobily.
wan vstup routeru připojit do notebuku - pozor na nutnost různých sítí na wan a lan straně.
pokud se na notebuku lan síťové připojení přemostí s cdma, mohlo by to chodit.
(a adhoc režim notebukové wifikarty zrušit)
Díky za naději !
Router jsem viděl včera poprvé v životě, takže to se mnou nebude jednoduché.
Zásadní problém teď mám v tom, že router se konfiguruje přes webové rozhraní a to musím mít na routeru síťový kabel v LANové zásuvce. Notebook má jen jednu síť. zásuvku. To bych to měl nakonfigurovat a potom kabel přehodit na WAN ? Přemostit ? O tom nám spíše takovou konstruktérskou představu. Ale jdu do toho když už ten router mám doma ! Třeba se něco přiučím.
Tak jsem zalaboroval a zda se že naděje je !
Síťový kabel z notebooku mám zapojen do Wan zásuvky routeru.
IPad připojení vidí, je vidět obousměrný přenos paketů, ale Internet to není.
Připojím IpConfig a na obrazovku dám nějaká související okna a pošlu to na Imageshack.
Prosím o názor-radu !
Díky JIVA
připojení o2-cz máš dejme tomu dobře, když ti funguje net.
čekal bych že tam bude vidět i brána, ale budiž.
teď záleží jakými způsoby měníš připojení síti (cdma/wifi), pokud přenášíš notebook.
ať ntb nemá choutky se připojovat "na internet" přes router, který nikam nepovede.
aktivovat ve správci zařízení normální drátový ethernet - v sítových připojeních není vidět.
nejdřív bych router připojil kabelem do lan. vlézt do nastavení, nastavit wan rozhraní staticky:
10.1.1.2 / maska 255.255.255.0 / brána by mohla být 10.1.1.1
dns servery můžeš routeru zadat stejné, co máš od o2: 160.218.167.5, 194.228.211.33
v routeru se dá zprovoznit dálková správa - povol si tam adresu 10.1.1.1
nějak už máš nastavenou wifi v routeru.
potom kabel z notebuku strčit do wan routeru.
na notebuku teď nastavit ethernet rozhraní ručně ip: 10.1.1.1 / maska 255.255.255.0
toto síťové připojení přemostit s 02-cz, jestli se tím zprůchodní síť na router.
wifi v notebůů se doma nebude k ničemu využívat, pro router je nepoužitelné.
rouder půjde administrovat na adrese 10.1.1.2
Zadařilo se ! Děkuji za pomoc (Brtníku) !
Na tomto mém případu je nejpozoruhodnější že jsem o radu požádal podporu fy. ASUS která router vyrábí.
Dostalo se mě jednoznačné informace - že router mnou požadovaná kouzla neumí. Málem jsem router vyhazoval.
Původně se mě do té instalace nechtělo. Přišlo mě to na moji úroveň složité. Také mě ten Ad-hoc vyhovoval. Stále se stěhuji na chalupu, domů a pod. a tak jsem ten iPad a NB zvládal. Navíc ještě tahat router se mě nelíbilo. Tak jsem ještě ten Ad-hoc dluchnil. A povedlo se to rozchodit, ale moc nevím jak. Jenže moje nová Nokie ten Ad-hoc nevidí a tak jsem začal ty laborace s routerem. Nebylo to zrovna na první pokus, ale nakonec se podařilo. V pohodě obslouží Lumii a iPad. To je hezké. Potom jsem zkusil zase znovu Ad-hoc ale ten už zase nefungoval. Konfiguraci jsem měl zaznamenanou, ale nebylo mě to nic platné. Po mnoha hodinách pokusů jsem to vzdal. Došla mě trpělivost a inspirace. Třeba se to ve mě časem zregeneruje. A budu také sledovat na webu jiné nešťastníky. Jak jsem uvedl - Ad-hoc má své výhody.
