Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno driver pro alps touchpad?
Ahoj, jsem bezradný, po updatu na jádro 3.11.9 z 3.11.8 (vím, aktuální je 3.12, ale zatím jsem neměl čas na to laborování s přepisováním verzí pkgbuildu), nejde mi driver touchpadu:
když spustím synclient hlásí to "Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?" (dřív tím bez problému jsem nastavoval nastevení touchpadu)
kde vůbec mám takový driver sehnat? Podle xorg.conf.d/50-synaptics.conf je jméno driveru synaptics, ale nyní nejde zavést(neexistuje)
respektive to nefunguje ani když ručně dám modprobe synpatics_i2c nebo synaptics_usb
S tím souvisí, že mi od počátku v této distribuci nejde správně bluetooth: nefunguje transfer souboru o velikosti větší asi než 2kb (vždy vyhlásí timeout). V slaxu to fungovalo(nevíte jaký je rozdíl mezi těmito verzemi a jaké jsou tam drivery pro Dell 360 Bluetooth mobile)?
A za další: jde v KDE nějak inteligentě ovládat rozhraní bez myši nebo touchpadu bez předchozí přípravy (nastavování klávesových zkratek pro všechno možné)? Ve windows krásně fungovalo ovládání pomocí tab a win kláves. ZDe si myslím, že to pokulhává, třeba vůbec nevím, jak vybrat system tray, abych se dostal do notification area.
vyřešeno, za úplňku se na hedvábný svitek /boot/grub/grub.cfg na posvátné místo boot parametrů se mu…
mnua.al 01.12.2013 13:30
mnua.al
Do háje to snad není možný, někde se hnula asi hladina oceánu a už touchpad zase jako by nebyl! negf…
mnua.al 01.12.2013 23:00
mnua.al
hardwarovo vadny? Alebo fakt prestan skusat linuxy na notebooku. Notebook je vyrobeny ako celok s OS…
MM.. 01.12.2013 23:20
takže po smazání všech i8042 flagů opět funkční. Ve windows to funguje. poslední
mnua.al 01.12.2013 23:46
mnua.al
vyřešeno, za úplňku se na hedvábný svitek /boot/grub/grub.cfg na posvátné místo boot parametrů se musí přidat kouzelnická formule "i8042.nomux=1" a tím je alchymistické laborování u konce.
Do háje to snad není možný, někde se hnula asi hladina oceánu a už touchpad zase jako by nebyl! negfunguje ani kombinace i8042: nomux, noaux, reset
