po čištění nenajede systém
Ahoj. Prave jsem docistil pc. Predelaval jsem kabelaz a pridal vetraky na bednu. Pc zapnu, ukaze se to, kde ma byt priletajici logo windows ale zadne se neobjevil jen je dole napsano to nacitani systemu ci co... Kdyz ho spoustim pres nouzak taky sd zasekne :( vim ze se mi stalo ze kdyz jsem pridaval ctecku karet a hdd jsem posunul niz kvuli ni tak mi to taky neslo. Dal jsem ho zpatky a slo to o.O pak jsem ho zs dal dolu kde predtim nesel a od te doby to slo. Asi sd mu tam nelibi :( nevite nekdo ?
Zapoj to znova a lépe. Ideálně do stejných konektorů.
Když to napíšeš česky, tak ti možná někdo poradí. Kdo to má po tobě luštit?
Ja se omlouvam pisu z telefonu :(
Takže četl jsi co se tady píše? add
Podle otázky na 100% ne.
poloha HDD s tym nema nic spolocne. Tomu je uplne jedno ci je vys alebo niz.
Skor je problem v tom ze ked tam priadas ctecku karet, tak je v BIOSe v Boot Order na prvom mieste, a musis tam nastavit na prve miesto zas ten harddisk.
A druha vec je skus iny SATA kabel, skontroluj ze je poriadne zastrceny do dosky aj do HDD, skus aj iny konektor dosky. A skus aj iny konektor zo zdroja do HDD, tam moze byt tiez blby kontakt
Vyřešený. Byl zapojený USB rozbočovač. a dělal nějakou neplechu. Po odpojení systém nabíhal. Přepojil jsem ho do jiného USB na počítači a všecko v pořádku.
