Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem defragmace disku
Dobrý den mam windows xp a chtěl bych udělat defragmaci disku ale všude na netu se píše že ve windowsu xp defragmace nedoporučuje že se má stáhnout nákej program na to ale nevím jakej je dobrej at nestahnu něco co bude k ničemu. Díky za rady a typy.
Ak na to nemáš dobrý dôvod, tak to nerob. Je to zbytočné.
sakraforte 02.12.2013 12:02
sakraforte
ale ja defragmaci nedělal ani nepamatuji
milanko 02.12.2013 12:03
milanko
Pokud není disk moc plný,je to zbytečné.Ta má smysl,jen když nezbývá moc volného místa a systém hled…
Karel04 02.12.2013 12:14
Karel04
dobře,je dobry Piriform Defragler
milanko 02.12.2013 12:17
milanko
pokiaľ je disk moc plný je to zbytočné dupľom, lebo ju bude robiť týždeň, ak ju vôbec dokončí.
sakraforte 02.12.2013 12:24
sakraforte
stahl jsem si Piriform Defragler je dobrý
milanko 02.12.2013 12:33
milanko
To si zistil za 10min ? Ak nemáš akvárko, môžeš pozerať na blikajúce kocky. Ukľudňuje to rovnako.
sakraforte 02.12.2013 12:35
sakraforte
Kolik mas mista na disku? Pro uspesnou defragmenataci je myslim treba alepson 10%. Staci i nastroj…
Redmarx N 02.12.2013 12:40
Redmarx N
tak ja nevím každý radi neco jinýho defragmovat nedělat nic použít jinej program atd......
milanko 02.12.2013 12:45
milanko
Toto riešil aj Hamlet, ale už neviem ako to nakoniec dopadlo..
sakraforte 02.12.2013 12:53
sakraforte
jakej hamlet jen jsem se zeptal tak čekam na rozumnou odpověd
milanko 02.12.2013 12:56
milanko
Pri prístupových dobách dnešných diskov, je prd platné, či je disk defragmentovaný alebo nie. Ale ak…
sakraforte 02.12.2013 13:08
sakraforte
Defragmentace ve Windows bohatě stačí. Externí programy se pouze liší možností nastavení (třeba kter…
MachR55 02.12.2013 13:44
MachR55
dik za rady a ja myslel že budu muset stahovat nakej program dik moc
petr kolař 02.12.2013 14:05
petr kolař
nemusis stahovat nic ptz vobec ani nemusis nic defragmentovat. Ja som nedefragmentoval cely zivot a… poslední
MM.. 02.12.2013 18:32
Staci i nastroj pro defragmantaci primo ve Windows XP.
Pred defragmentaci udelej checkdisc a yalohuj dulezita data mimo defragmentovany disk.
Defragmentace ve Windows bohatě stačí. Externí programy se pouze liší možností nastavení (třeba které soubory dát na kraj disku apod. - to je zbytečné). Co se týče rychlosti po defragmentaci, jsou všechny programy srovnatelné.
Prostě - jakákoliv defragmentace (i ta vestavěná v XP) je lepší, než žádná. Jestli to poznáš při práci S PC, záleží na více okolnostech - jak rychlé máš disky, jak jsou zaplněné, atd. atd.)
Abych Ti to přiblížil - pokud bude na fragmentovaném disku trvat nějaká operace 100 sekund, tak na defragmentovaném může trvat v rozmezí 90 až 100 sekund (dle výše popsaných okolností). No a pokud bude po defragmentaci v XP operace trvat 90 sekund, tak bude zhruba stejnou dobu trvat i po defragmentaci libovolným jiným programem (ale spíše počítej s rozmezím dejme tomu 89 až 90 sekund).
