V prvom rade zalezi na tom co to je za procesor a grafika.
P.S. A ne, neni to 4x1600. 4miestne auto 100km/h tiez neni jak motorka co ide 400km/h
Jak hodně na tom záleží, závisí na tom, co s tím notebookem hodláš dělat.
Beztak hry, jinak by se takto neptal.
Ano hry a točeni videi
* Typ procesoru: Intel Core i5 (Haswell)
* Model procesoru: 4200U(1.6/2.6GHz)
* Jádro procesoru: čtyřjádrový
* Frekvence procesoru [MHz]: 1 600
* Grafická karta: AMD Radeon HD 8750M
* Výrobce grafického čipu: AMD
* Velikost grafické paměti [MB]: 2 048
* Typ paměti: DDR3
* Velikost operační paměti [GB]: 8
i5-4200U je jenom dvoujádrový procesor.
http://www.euronics.cz/notebook-acer-aspire-e1-572 g-54208g1tmnkk-i5-4200u-8gb-1tb-15-6-dvd-r-rw-amd- hd-8750m-2gb-bt-cam-w8-acenxm8jec002/p353376/
Euronics si může psát co chce, ty jádra má jenom dvě.
Co s tím? 2 cores, 4 threads.
75459 jsou 2 fyzické ale má to HT
Procesor
AMD A10-5745M 2,1GHz, 4-jádra
Paměť
8 GB DDR3 1600 MHz
Slotů celkem: 2 sloty DIMM
Video
AMD Radeon HD 8670M 2GB
Jen potřebuji vedet jestli zaleží u ntb na tom jakou má procesor frekvenci a frekvenci RAM když potřebuji ntb na hry a natačeni videi.
Ano, záleží na tom. Ale výkon se podle frekvence dá srovnávat jenom u procesorů od stejného výrobce a ze stejné generace.
Na kvalitní natáčení videí nebude ten notebook mít dostatečný výkon.
A potřeboval bych vedet jestli zaleží jestli má RAM 1033MHz nebo 1600MHz?
Nejvíc záleží na tom, aby se to neupeklo.
1033 asi ne, spíš 1333. Vliv na výkon to má minimální.
Pokud budete brát ten kde je AMD A10 tak na frekvenci RAM prý dost záleží kvůli grafice v procesoru. Tzn lepší je mít RAM alespoň 1600mHz..
Při hraní ale nebude používat grafiku v procesoru.
Můžete mi poradit který z těchto notebooku koupit, chci říct který by se mi nejvíce hodil na hry a točeni videi.
Notebook HP Pavilion
Procesor
Paměť
8 GB DDR3 1600MHz
Ukládání informací
Disk SATA 1TB 5 400 ot./min,
SuperMulti DVD±R/RW s podporou dvojité vrstvy
Víceformátová čtečka digitálních karet pro karty SD a MMC
Mobilní zábava
Webová kamera HP TrueVision HD s kontrolkou činnosti;
Komunikace
Integrované rozhraní 10/100 BASE-T Ethernet LAN
WiFi 802.11b/g/n
Bluetooth
Monitor
39,6cm (15,6") displej HD BrightView s podsvícením LED (1366 x 768)
Video
Nebo Notebook Acer
* Operační systém: Windows 8
* Rozlišení displeje: 1366 x 768 (HD)
* Úhlopříčka displeje ["]: 15,6
* Typ paměti: DDR3
jen mi stačí odpověď acer nebo Hp děkuji.
Prosím vás ještě bych něco potřeboval poradit u toho notebooku acer jsem viděl že má frekvenci procesoru 1600MHz/2600MHz potřeboval bych vědět co je to??
Core Boost Frekvence
2,6 GHz (2 600 MHz)
Děkuji.
1600 MHz je normální frekvence. Za určitých okolností může docházet k automatickému přetaktování až na 2600 MHz.
Na nahrávání her nebude mít žádný z těch notebooků dostatečný výkon.
Mam notebook acer aspire 5742G
Procesor inter core i3 370M 2,40GHz 2jadra
RAM DDR3 2x 2GB
Grafika ATI Mobility Radeon HD 5470 512MB
A všechny hry mi jedou normálně až na ty videa ty rozjedou procesor na 100%.
A já potřebuji vedet jen který z těch notebooku je lepší.
A ještě jestli se ten Core Boost Frekvence musí instalovat nebo už je v tom notebooku? Dekuji za odpověď
Procesor toto umí sám od sebe, nic instalovat nemusíš. (spíš ani nesmíš! :D)
Ani jeden notebook nebude mít dostatek výkonu, aby jsi mohl hrát hry a u toho je natáčel. Nepočítám totiž hru, kde máš 30fps.. To je spíš sebevražda..
A pokud opravdu to myslíš s těmi videi vážně, a stojíš si za tím koupit si notebook, tak bych ti doporučil tuto krabičku. http://www.alza.cz/aver-live-gamer-portable-c875-d 419059.htm
Zapojíš do ní kabel HDMI z notebooku a z krabičky USB do PC a nahrává se ti video (to co máš na monitoru) v plné kvalitě a to bez snížení výkonu PC. Ani nepoznáš, že vůbec natáčíš. Možná jen musíš nahrávat zvuk například přes audiacity ale nejsem si tim 100% jist.
Diky
Prosím vás řeknete který z nich je dobry teď mi nejde o to jaké hry tam budu hrát nebo točit proste jen tak na doma na sledovaní filmu a posloucháni hudby z těch 2 neb. podle parametru. jen kdybych si mel vybrat 1 z těch dvou který by sté si vybraly??
