Zesílení signálu UPC pro 3 tv
Zdravím,
potřeboval bych poradit se zesílením signálu kabelové diditální televize UPC.V předsíni mám účast.přípojku od ní 5m ant.kabelu k tv v obýváku.Asi 1.5m před tv v obýváku je pasivní rozbočovač z kterého vede 4m ant.kabelu do tv v dět.pokoji.Vše hraje bez problému.Když v dětským pokoji připojím do tv další pasivní rozbočovač a vedu ant.kabel 3m dlouhý do dalšího pokoje začnou všechny tři televize slabě kostičkovat.
Potřeboval bych poradit jestli zapojit ant.zesilovač k účast.přípojce v předsíni nebo radši přidat aktivní rozbočovač do obýváku,případně budu rád za vaše rady.Děkuji
Sledujem Tvoj dotaz uz par dni, ale som neodpovedal pretoze UPC v CZ a SK ma ine podmienky.
Kedze sa nikto znaly na problem UPC na problem z CZ neozval, skusim:
UPC ako "bonus" dava analogovu TV (to nie ze by bola "super" ale preto, ze blokovanie v stavajucich rozvodoch by blokovanie analogu bolo drahsie) tak tam jednoducho je.
Podla Tvojho dotazu, predpokladam, ze mas kupeny LEN internet pripojenie (a ako bonus analog TV) a ziadny SetupBox na digital od UPC.
Teda ide o rozvodenie analogoveho signalu? Skus to napisat zrozumitelne.
No stím souhlasím je to přesně tak,mám to taky,proto to asi teda nabízej za 30kč jestli se někdo chytí.Mám to přes 2 setoboxi ,všechno Ok až nato že mě semtam vypadává zvuk a někdy se seká obraz,přitom kvalita a síla signálu je v pohodě.
Nene,mám plnou nabídku TV+Net.Jde mi jen o to jestli někdo poradí jak zesílit signál,abych nezkoušel pokus-omyl.Vidím to buď ant.zesilovač k účastnické zásuvce a pak dva rozbočovače,nebo aktivní rozbočovač před tv v obývýku a do TV v pokoji pasivní rozbočovač do druhého pokoje.Již teď při zapojení jen s pasivními rozbočovači je to na pokraji možností,ale koukatelné(1x za 10 min zakostičkuje).Myslím,že stačí jen slabší zesílení.
Bych se dotázal na UPC když si to platíš komplet,maj tam techniky co ti na to odpoví jestli to půjde ,ty zesilovače jsou určený k venkovním anténám.Jinak záleží i co máš za coaxiál ,já koupil 15 M nějakýho levnýho a signál na setoboxu klesnul z ca 80 na 50 a to i kvalita(UPC zdroj)
Mužeš si koupit zesilovač ale pozor - zesilovač pro kabelovou televizi. Mám ho na káblu při vstupu káblu do baráku napojený na starý televizní rozvod a pět televiz a dva počítače hrají bez problému.
http://www.conrad.cz/zesilovace-pro-kabelovou-tv.c 1307023
Možná by mu vyhověl aktivní rozbočovač, např. http://www.gme.cz/antenni-rozbocovac-teroz-t-425-k -p756-021
