výběr nových repro - zvuk PC+TV
Dobrý den / ahoj,
žádám o radu nebo zkušenost.
Mám PC a přestaly mi nyní hrát reproduktory. Koupím nové. Chci nějaké obyčejné, aby měli dálkové ovládání na kabelu (jsem na to už zvyklý). Nechci mít doma nějakou velkou sestavu. Bude se z nich přehrávat jen MP3 hudba, nějaké systémové zvuky, málo video, hry nehraju.
Líbí se mi například tyto.
Mají takovou stranu s konektory.
Mám tuhle základní desku v PC.
Mám doma takové konektory na obdobné TV. (TV nemá bluetooth.)
Jde mi jen o jednu věc. Jdou tyto mnou vybrané repro propojit s PC a také s TV aby vždy vycházel zvuk z nich? Propojení s PC je asi jasné = Jack 3,5. Ale jde mi o to, že si doma večer pustím fotbal, tak aby šel zvuk i z TV vestavěných reproduktorů a také z nových PC reproduktorů. Nevím (nemám zkušenost) jestli to takto jednoduše pořeší jen RCA kabel. Tyto PC reproduktory nemají optický vstup. Nebo se mám např. dívat na něco podobného a zde to propojení je "jasnější"?
Snad jsem to napsal jasně, nikdy jsem to takto nepropojoval.
Děkuji za rady.
http://www.audiotek.cz/product-49764-m-audio-av-40 -2 nebo http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/creat ive-gigaworks-t20-series-ii/specifikace/#section Trust dělá šmejdy.
Jinak jstli chceš trochu kvalitní levnější tak vybírej mezi Logitech nebo Creative.
Děkuji za tip. Abych tomu dobře porozumněl, i když je kalendářní rok jaký se píše, tak nevím co musí reproduktory mít, aby se chovaly tak, jak jsem psal v prvním příspěvku.
Např. ty tebou doporučené v prvním odkazu mají "jen" 2x cinch vstup a to ty v mém odkazu měly také. Jen toto stačí, aby se zvuk z TV přenášel o do PC reproduktorů a zároveň hrál i z interních TV reproduktorů?
Kvalitou poslechu budou asi lepší než ty co jsem poslal já, ale vlastnosti pro audio vstup mají stejné....?
(Značku Trust jsem vybral jen pro ukázku toho panelu s audio vystup, jestli mi to takto bude stačit)
Taky doufám, že se kabel z TV připojí někam do zadní části, abych to celé nevypadalo takto.....
Zvuk z obojího Tv i repro to nevím ,kvalitou na poslech jsou nejlepší co jsem ti poslal v prvním odkazu pak v druhým a ty tvoje jsou křápy.
Zvuk tam dostaneš přes redukci zelenej(pc jack)na cinch stereo.
Dobře, tak značku mám vybranou, ale teď to zapojení.
Redukce mi nepomůže, když reproduktory (např. ty druhé) vypadají takto, kde jeden zelený pc Jack propojím s PC a pro TV mi už žádné jiné zapojení nezbude.
musis si kupit alebo zbastlit prepinac 2xjack->jack. Alebo pouzit zosilovac/minivezu/receiver umoznujuci prepinanie vstupov a pasivne repro.
A analogovy signal z TV dostanes jedine zo scartu, TV nemavaju ziadne RCA vystupy.
Máš pravdu, je to AUDIO vstup L+R.
Výstup bude jedině přes sluchátka, ale to mi vždy odpojí interní TV reproduktory nebo přes optický výstup.
Analogovy audio vystup je v Scart-e
Je nato redukce vyvedeš z beden zelenej do rozdvojky na jack x 2 x jack stereo a koupíš 2x kabel jack + 2x cincch stereo taky to tak mam,ovšem je otázka jestli to má vůbec smysl napojovat na tv.
on to chce naopak. na to neni redukce. Na to musi byt prepinac.
Velice děkuji za rady, ale přiznám se, že než mít doma věž/reciever/přepínače a 14 kabelů, tak to raději nebudu mít nic.
Co když koupím nějaké PC reproduktory, do kterých zapojím optický kabel (mám ho na TV a koupil bych repro co ho budou mít také) vyvedený z TV a Jack 3,5 z PC, pojede pak zvuk z obou zařízení do nich?
Reproduktory do ktorych ide opticky kabel nebudu mat analogovy vstup.
Tusim som uz videl nejake PC-repro ktore mali 2 vstupy a moznost prepinat.
Alebo zbastlit si prepinac za 5korun, nemas tam ziadnych 14 kabelu, Do Scartu strcis kabel Scart->jack alebo 3xcinch a na tie audio cinche hodis prepinac s jackom z PC.
Ale normalne sa taka vec riesi receiverom alebo aspon malym domacim kinom apod.
Reciver ti stačí jeden + bedny a naflákáš doněj jak pc,tak tv atd jenomže to taky něco stojí,ale je to nejlepší volba pokud chceš pořádnej zvuk.Zesík 5000 repro ca 6000.
Ps: i kdyby jsi Pc repro nějak sprovoznil k tv tak si moc nepomůžeš to rovnou můžeš poslouchat repro v tv.
Já to mam takhle z pc vede zelenej do rozdvojky kde je z jedný strany napíchlej a z druhý strany je setobox zvuk a tím třetím je to svedený do zesíku přes jack a jede to normálně to i to.
nejede to normalne. spajas 2 vystupy. zvykovka je typicky velmi nizkoimpedancny vystup, takze uplne znuluje nejaky 10kohm line-out vystup z TV
No nevím mě to fachá sice zapínám buď Pc nebo setobox ,ale když jsem měl zaplí obojí tak zvuk jel normálně jak má .
Tak uz asi mas odpalenu zvukovku (kvoli tomu skratovaniu vystupov :) Az tam strcis sluchatka budes asi pocut prd.
No zkusím to uvidíme.
U druhýho pc mam tu rozdvojku taky ,ale zelenej pc a 2x repro jedny k pc a druhý taky ale přes zesík z věže.Kdyby byla v čoudu zvukovka tak by nešlo nic nee.
nee.
Rozdvojka je rozdvojka. 1PC -> 2repro. Ne naopak. Radit niekomu pouzit ju naopak je koledovanie si o pruser. Tie vystupy su relativne vykonove, ptz sa to pouziva aj na sluchatka. Navyse to skresli signal ked je jeden vystup vypnuty, cez ochrabnne diody, ak tam bude vyse 0,7Vpp. Proste sa to nerobi, z viacerych dovodov.
No tak jsem se alspoň poučil
budu to hold v tý rozdvojce vypojovat a zapojovat.Sem zvědavej jestli ty sluchátka pojedou,stejně je ale nepoužívám kdyby.
Ked ti to doteraz nevadilo tak si to nechaj tak, ale neverim ze to neni aspon skreslene apod. Normalne sa to riesi prepinacom za 5korun a pajkovackou :)
No nevadilo,ale když se to nemá tak si necham poradit a udělam ten přepínač
