Obnovení většího množství dat z Ext3
Zdravím vás
Mám tady disk z nějakého NASu, na němž je docela dost dat. Když se na něj dívám ve Win (s pomocí EXT2IFS nebo EXT2FSD), tak na něm vidím mimo jiné oblast EXT3 s daty. Tu si můžu procházet a jednotlivé soubory (adresáře) si odtud kopírovat. Je to ale úchylně pomalé a těch dat tam je skoro 1TB, to bych se pohyboval rozhodně v řádu dnů.
Řekl jsem si tedy, že ho připojím v prostředí, do kterého patří. Ve FreeBSD 9 jsem neuspěl, ale pak jsem je někde dočetl, že Ext3 nepodporuje. Nabootoval jsem poslední live Ubuntu (13.10), to sice disk vidí, ale nedokáže ho mountnout. Zkusil jsem Knoppix (7.2) a tam jsem dopadl stejně.
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda4, missing codepage or helper program, or other error in some case useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so
Je to 2TB WD20EARS se 4k sektory, to by taky mohl být ten problém.
Jsem přesvědčený, že ty Linuxy by to měly zvládnout, ale potřeboval bych poradit, jak ho (nejspíš nějak ručně) zpřístupnit.
zkousel jsem oba, jeden s ext2, jeden mam pripojenej s ext3, ze by jejich rychlost byla nejak zavratne pomala, to urcite ne. Jestli mas vadny disk, tak bud rad, ze to vykopirovat jde, otazka je kolik toho pujde.
data nezalohovana? tak bych radeji vykopirovaval nekolik dni nez o vsechno prisel.
je z popisu mozne, ze mas naruseny superblok (metadata o datech na disku), muzes zkouset opravit (nejsem odbornik, jen jsem dal v google "repair ext3 superblock" a neco to naslo), o data ale muzes prijit, zvlast pokud budes experimentovat.
Je to disk z WD MyBooku, není můj a pokud vím, tak jinou zálohu dotyčný majitel nemá.
Z těch dvou Win berliček byla použitelnější Ext2Fsd-0.51, ale občas mi vyhodila, že se do nějaké složky nemohla dostat, ta rychlost byla značně kolísavá a po asi hodině bylo vykopírováno necelých 10GB.
Mě je hlavně divný, že Wokna se k tomu vcelku bez zvláštních zádrhelů dostanou a Linuxy s tím mají takový problémy. Nejsem na Linuxu zase úplnej začátečník, ale tady jsem narazil. Zkusím to asi ještě na nějaké linuxové poradně.
zkus, je mozny, ze to bude jen nejaky parametr pri mountu, se kterym ten ovladac pod windows vubec nepocita a tudiz to zobrazi. kazdopadne jestli to vyresis, tak napis, taky by me to zajimalo.
Jakýho MyBooku? Já jsem rozebíral dva MyBooky, oba měly HW šifrování a ani jeden jsem bez toho USB převodníku nepřipojil - linux, Windows, oboje bez šance. Buď rád.
na WD booky nemůžeš použít klasický extfs, ale extfs běžící v userspace (fuseext2).
Nainstaluj si fuse
předpokládejme, že disk se hlásí jako sdc a data jsou na 4. oddíle:
(nezapomeň si předtím vytvořit adresář /mnt/wdbook, edit: sudo mkdir /mnt/wdbook)
edit: nedávno jsem s tím taky laboroval, přečetl tuny dokumentace a tohle mi zafungovalo.
Velký dík Touchwoodovi, s tím fuseext2 měl pravdu. Nainstalil jsem poslední Ubuntu na HDD, pak fuseext2, mount a vykopírování už probíhalo normálnější rychlostí (cca 600 GB za asi 8 hodin) a hlavně bez potřebné asistence. Co mě jen zaráží, že při tom kopírování vyběhlo docela dost chyb. Zkoušel jsem to pomocí cp, pak rsync, chyby stejné. Přitom většina těch chybujících souborů, se dala pod Windows s Ext2Fsd-0.51 úspěšně přečíst.
