Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypínání počítače
Zdravim..Mám takový problém.. Když hraju nějakou hru tak se mi tak po hodině vypne sám od sebe počítač. Musim ho vyndat ze zásuvky a znova ho tam dát aby šel zapnout.. Dělá to jenom když hraju hry.. Třeba normálně ve Windowsu to jde v pohodě..Jinak sem zkoušel hodně anti-virů ale nic to nenašlo..Myslele sem že to bude tim ale není..Nevíte čím to je popřípadě jak tuto chybu odstranit??....předem dík...:-)
jo ještě mě napadlo jestli třeba nemám rozbitej větrák kterej při složitější aplikaci nestačí uhladi…
martin2 09.12.2006 15:38
martin2
jakou mas konfiguraci?
angel333 09.12.2006 15:42
angel333
jakou konfiguraci..? sorry moc se v počítačích nevyznám..:-)
martin2 09.12.2006 15:44
martin2
myslim grafickou kartu, zdroj, procesor, atd.
angel333 09.12.2006 15:46
angel333
jo aha.. takže: Windows XP professional, AMD Atlon 1800+ , 1.50 GHz, 512 MB RAM, grafika NVIDIA GeFo…
martin2 09.12.2006 15:49
martin2
sorry moc se v počítačích nevyznám.. V tom případě doporučuji opravu svěřit někomu zkušenějšímu. Os…
Kurt 09.12.2006 15:58
Kurt
jakou konfiguraci..? sorry moc se v počítačích nevyznám.. Pro nováčky jsem dal program EVEREST na h…
OtaDrak 09.12.2006 17:00
OtaDrak
dík za užitečnej program..Hele ale kdyby to bylo zdrojem tak by se to vypínalo i ve windowsu ne?..Ne…
martin2 09.12.2006 18:01
martin2
stáhni si z netu (slunčnice, stahuj, ...) nějaký hw monitor - ukáže ti otáčky ventilátoru, teploty č…
lední brtník 09.12.2006 18:35
Hej EVEREST pod "Senzory" má právě tyto funkce
OtaDrak 09.12.2006 18:59
OtaDrak
díky moc všem...mám špatnej větrák...:-)
martin2 09.12.2006 19:55
martin2
potřebuju pomoc..včera sem zjistil že mám na procesoru CPU 80 stupňů..takže asi když hraju hru tak s…
martin2 11.12.2006 17:57
martin2
A kolko tam je hned po zapnuti PC (ked je to este studene)? Ci ti to nemera blbosti. Cim sledujes te…
MM.. 11.12.2006 18:12
když to zapnu tak je tam tak 35 stupňů...ale hned to začne stoupat..ale teď to pozoruju že včera byl…
martin2 11.12.2006 18:19
martin2
Ano tak ak je po zapnuti 35° tak to mera spravne, 80°C samozrejme bolo velmi vela, vyzera ze po ocis… poslední
MM.. 11.12.2006 18:27
dík za užitečnej program..Hele ale kdyby to bylo zdrojem tak by se to vypínalo i ve windowsu ne?..Nemůže to být třeba špatným chlazením grafický karty...?..A když tak co taková oprava větráku nebo zdroje obnáší?..Jestli je nutnej odborník..
potřebuju pomoc..včera sem zjistil že mám na procesoru CPU 80 stupňů..takže asi když hraju hru tak se přehřeje a tim se mi vypne celý komp..rozebral sem komp a zkontroloval chladič s větrákem na procesoru...větrák se zdál v pořádku..když se v everestu koukám otáčky tak je tam 4000 rpm...podle mě se mi špatně chladí CPU...protože při minimálním zatížení 80 stupňů to se mi nějak nezdá..jak to vydíte vy?..
když to zapnu tak je tam tak 35 stupňů...ale hned to začne stoupat..ale teď to pozoruju že včera byl na 80 strupňích a dneska jak sem pročistil větrák ,vyfoukal tak je ton na 53-54 stupňů a neleze to vejš...měřim EVERESTem a Speed fanem a teploty co to měří jsou stejné...mužů ještě zkusit vyndat celej chladič a očistit...
