Propojení televize s počítačem
Zdravim, rád bych propojil svoji televizi s počítačem ( aby mi v televizi běžel stejnej obraz jako na pc). A to nejlépe přes internetový kabel. Mám tuhle televizi - http://www.kamennyobchod.cz/3d-led-televize-lg-47l a690s.html. Z ní mam vyvedený kabel do tohohle swiche - zyxel-es-108e a ze swiche mam další internetový kabel do pc - Windows xp SP3. Děkuji za rady
Jasne, kabel od internetu ... kabel jako kabel ... mnoho zdaru
nie že by to v princípe nešlo, šlo, no uvedené riešenie by musel niekto cielene naprogramovať ako súčasť operačného systému kde podpora od driverov grafického adaptéra by bola samozrejmosť. Proste nový revolučný operačný systém.
Pošli nápad Microsoft-u, predtým to ale daj patentovať, možno po tom Microsoft skočí, stejne nevedia co do Win dát. Bude z Toho Windows 10.1 .....
nepotřebuju abys tady ze mě dělal idiota ... stačilo napsat nejde to .... a šlo by alspoň sdílet všechny videa a fotky v síti ? abych nemusel film vždycky dávat na flashku když ho stáhnu ?
Ale ma pravdu - slo by to, ale je to prilis pracne a slozite na to, abys to zkousel.
(Hint: Vylezt na Mount Everest taky jde, ale pro tebe to asi taky nebude)
Propoj to přes HDMI(bude i zvuk), VGA(nebude zvuk). Přes kabel co myslíš Ty obraz fakt nedostaneš.
díky ... Mohl bys mi poradit se sdílením souborů ?
Ja mam lg 47lm670, grafika na pc asus gtx 660ti, win7, prepojene cez hdmi a ide aj zvuk. dalej cez hdmi arc mam prepojeny tv a av receiver denon 2113 a po jeho zapnuti funguje zvuk aj cez domace kino. TV funguje ako druhy monitor a nejake zdielanie cez domacu siet ani neries lebo su stym iba zbytocne problemy.
Nastuduj a nastav si na PC DLNA, máš to popsané i v manuálu k televizi...
Pokud to budeš propojovat HDMI kabelem, nepotřebuješ sdílení souborů. Když to propojíš s routerem síťákem, potřebuješ DLNA server pro sdílení souborů PC - TV.
Další možností je pořídit si k TV malé, tiché a úsporné PC, bezdrátovou klávesnici s myší, přípojit to HDMI a je vystaráno.
Přesně tak to mám,druhý Pc k tv ze starejch dílů.
dobrý den, to propojení pres ethernet jste asi myslel toto : http://www.alza.cz/gembird-dex-hdmi-01-d229906.htm ?kampan=adw1_dsa-alza&gclid=CN68ko7QqrsCFZLKtAodam 0AVw ,, to slouzi k prodlouzeni HDMI. Jinak i TV jde pripojit k siti/ internetu, ale to uz vam tu radili a jde o neco jineho, nez rozsireni / duplikovani plochy.
DLNA jedině jak tu bylo již řečeno,na to jak psal že to chce propojit.
Len aby nebol smutny pri prehravani niektorých typov suborov. tv od lg toho zvladaju velmi vela, ale obcas clovek moze zakopnut a potom uz zostava jedine pouzit prehravac v pc a hdmi.
