Nastavení routeru
Dobrý den,koupil jsem si nový wifi router evolve-wr153nd-d369465.htm a nastavil jsem si vše co je potřebné.Ale když zapnu notebook a napojím se na router hned vedle něho tak rychlost internetu je cca 15MB.O 2 místnosti dále už skoro není signál a internet kolem 5MB.Ale router spojený kabelem s PC je klasicky 30MB které mám.Mám něco špatně v nastavení? Napadlo mě že bych mohl dat druhý router na druhou stranu bytu který se napojí na ten první a rozvede signál na druhé straně bytu.Pokud je to možné.
špatně nic není, je to prostě wifi, útlum signálu u levného routeru.
Samozřejmě můžeš použít druhé AP (nikoli router) pro dokrytí nepokrytých částí bytu.
jednotky piš tak, ať se to neplete, tvé rychlosti jsou v megabitech.
ta údajná 5db anténa mi podle fotky přijde nějaká krátká. nicméně chtěl jsi nejsračkovější oem značku na trhu, máš ji mít.
její vysílací výkon pro nejpotřebnější g/n není žádný zázrak:
při příjmu za zdí se dá čekat, že kvalita signálu stačí jen pro géčkovou normu a s rostoucí vzdáleností (počtem zdí) se ještě podstatně zhoršuje, proto ten pokles rychlosti ... router můžeš rovnou nastavit do režimu jenom 11g.
to co píšeš o druhém routeru není úplný nesmysl, ale:
- router má i tak lepší anténu než notebůů a umí režim client. druhý krám by mohl signál přijmout a připojoval by ses k němu jen kabelem.
- nápad s přeposíláním wifi (režim wds) je už horší, můžeš počítat jen s poloviční až třetinovou průchodností. při tak bídném signálu to bude zbytečná investice.
- když chceš signál především u sebe, proč si router strkáš za dvě zdi? tak si ho snad dej k sobě.
- pokud potřebuješ router tam kde straší teď, a zároveň slušný signál za dvěma zdmi, pak si natáhni kabel až k sobě a tam si zapoj druhý (klidně stejný) router v režimu ap = jen lan část: posunutá ip adresa a zakázané dhcp ať se nehádají, kanál posunutý o 5 ať si neruší wifi.
Hledám co nejlevější a nejlepší router aby to bylo takhle po bytě:img.fileup.cz internet mám 30MB od Pody
Nejlepším řešením je propojit oba síťovým kabelem.
2 zdi: buď pár powerline adaptérů, alespoň 500mbit model, nebo modernější 802.11ac router.
u obojího můžeš čekat cenu zhruba 1700.
