Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hlučný ventilator + modra smrť
Dobrý den, takže včera som čistil PC od prachu (išlo všetko ok) no potom čo som odpojil ventilátor od precosera vyčistil som ho, a ked som naspať ho zapojil a spustil PC tak mi začal strašne hučať. Myslel som si že odišiel ventilator. Dnes som bol kupiť nový ventilator aj s chladičom na moj procesor, no hučí presne tak isto ako hučal aj ten starý takže nechapem.
Je pravda že 3 dni dozadu som začal mať problémy s windowsom, začal sa mi počítač v nepravidelných intervaloch sam od seba reštartovať (samozrejme že naskočila modra smrť) ale mohla modra smrť spôsobiť tento problém ?
Ešte tie dva modré svetielka čo su pri procesore na matičnej doske(vedľa ram) tak jedno modré svetielko svieti a jedno bliká. Neviem či to je správne a neviem ako to bolo vtedy predtým než išlo všetko v poriadku.
Prosím poradte v čom može byť chyba.
Moj procesor : Amd athlon(tm) II x4 640, 3.00 Ghz
Projeď Smart HDD v HDtune.
sambilionk 13.12.2013 13:23
sambilionk
stiahol som HDtune, zatiaľ scanujem všetko a žiadny error zatiaľ všetko zelene je, no medzitým zase…
paatoo19 13.12.2013 13:42
paatoo19
Nevyndaval si takhle při tom čištění procesor?
sambilionk 13.12.2013 13:46
sambilionk
nie z chladiča som len odskrutkoval ventilátor, ten som prečistil a keď som založil naspať a zapol s…
paatoo19 13.12.2013 13:48
paatoo19
ked som naspať ho zapojil a spustil PC tak mi začal strašne hučať nestrčil jsi ventilátor do jinéh…
lední brtník 13.12.2013 13:46
nie do toho istého miesta som to strčil kde to aj bolo. Ved dnes mi na predajni vymenovali chladič a…
paatoo19 13.12.2013 13:53
paatoo19
Manuál k základní desce najdeš na stránkách výrobce.:-)
sambilionk 13.12.2013 14:50
sambilionk
niečo som našiel stoho prehliadača udalosti: Chybný blok 0xD1_eamonm+7037, typ 0 Název události: Bl…
paatoo19 13.12.2013 15:16
paatoo19
HDtune smart data bylo všechno Ok :?: to si nějak nedal vědět.:-)
sambilionk 13.12.2013 15:42
sambilionk
bolo všetko OK, teraz som vypol PC že si idem opisať ako sa vola moja zakladna doska. Zapnem PC ako…
paatoo19 13.12.2013 15:46
paatoo19
http://www.msi.com/product/mb/870A-G54.html#/?div= Manual
sambilionk 13.12.2013 15:50
sambilionk
dik je to ale v angličtine takže to musím študovať. Aspoň stou modrou smrťou stoho čo som ti poslal…
paatoo19 13.12.2013 15:53
paatoo19
Může to dělat cokoliv deska,zdroj, to bys musel vyndat na stůl a měnit komponenty,nenechal jsi při č…
sambilionk 13.12.2013 15:55
sambilionk
Teploty vo Speedfane su optimálne, nič sa mi neprehrieva, všetky modre šipky mam dole teraz. A teraz…
paatoo19 13.12.2013 16:06
paatoo19
eamonm eset antivir pošli do pr...
lední brtník 13.12.2013 17:01
jak vieš že mam eset? :D, prečo neni to dobrý antivirak ?
paatoo19 13.12.2013 17:03
paatoo19
Když už tak Superantispyware nebo Antimalware,antivirák zachytí kulový,viry už dneska nefrčej a žere…
sambilionk 13.12.2013 17:23
sambilionk
Chybný blok 0xD1_eamonm+7037, typ 0 Název události: BlueScreen proto.
lední brtník 13.12.2013 20:00
ano mal si pravdu, modra smrt je vyriešena, robil to nod. Ale vetrak furt huči....
paatoo19 13.12.2013 20:13
paatoo19
odpojoval jsi VENTILÁTOR (jen samotný větrák - kus plastu s vrtulí), nebo celý CHLADIČ (kus žebrovan…
touchwood 13.12.2013 15:56
odpojoval som len čisto ventilator (kus plastu s vrtulí :D) chladič som nerušal ani nechal som ho ta…
paatoo19 13.12.2013 16:00
paatoo19
zkus projet antivirem (je možné že něco pro někoho "počítáš") a ověř si, jak je nastaven BIOS.
touchwood 13.12.2013 16:01
antivir už som skušal 0 vírusov mi našlo. A v BIOSE sa nejak nevyznam, bol som tam len raz ked som b…
paatoo19 13.12.2013 16:05
paatoo19
nebo jinak - ten řev je hned zkraje, když ještě ani nebootují Windows? Pokud ano, tak BIOS (nastaven…
touchwood 13.12.2013 16:07
vieš čo jak som došiel domov, zapojil som pc(bol vnom nový chladič aj s ventilatorom) okamžite nasta…
paatoo19 13.12.2013 16:10
paatoo19
Já bych zkusil pro začátek vyměnit HDD ať se někam dostaneš a vyloučíš že hned něco zatápí procesoru…
sambilionk 13.12.2013 16:39
sambilionk
bo to len tak vymeniť nový hdd... Tak to vidím že ja ten problém nijak nevyriešim, proste nebudem sa…
paatoo19 13.12.2013 16:44
paatoo19
Já myslel nějakej jinej ,na vyzkoušení,i novej může jít do hajzlu nebo ho alspoň projeď přes UBCD.Je…
sambilionk 13.12.2013 16:51
sambilionk
novu inštalaciu winu by som mohol skusiť ale to mi na 99 % ten rezonujuci hlasný zvuk ventilatora ne…
paatoo19 13.12.2013 16:57
paatoo19
Jestli máš na HDD nějakej bordel a ten zahulí procesoru tak logicky pojede ventilátor na plný koule,…
sambilionk 13.12.2013 17:26
sambilionk
takže modru smrt mi sposoboval posraty ESET, už je nadobro odstranený, teraz tam davam essentials al…
paatoo19 13.12.2013 18:37
paatoo19
Projeď to tím Superantispyware pro sychr,ale W teda jede normálně joo.
sambilionk 13.12.2013 18:40
sambilionk
nechapem čo mysliš, ešte raz pls a podrobnejšie :)
paatoo19 13.12.2013 18:41
paatoo19
Podrobnějš jedouti Windovs normálně bez problémů ? Projeď systém tímto http://www.stahuj.centrum.cz/…
sambilionk 13.12.2013 18:44
sambilionk
ale ty to asi nechapeš, ja som 5 rokov nemal problem s chladičom ani s ventilatorom až do včera kedy…
paatoo19 13.12.2013 19:33
paatoo19
Ale chápu,neslyším jak hučí a názor na box jsem ti napsal,tím programem si to zřejmě neprojel a opra…
sambilionk 13.12.2013 19:44
sambilionk
v tom programe som to teraz scanoval, našlo mi 334 items found. Všetko som vymazal btw. nebude sa m…
paatoo19 13.12.2013 20:17
paatoo19
Já nevím co tam máš ,já osobně mám v pc jenom Antimalware ca 3 roky a nic jinýho.:-)
sambilionk 13.12.2013 20:19
sambilionk
Po zapnuti pc 3 min ide dobre ventilator, potom začne tak ako keby syčať, tak ako ked vtaky čvirikaj…
paatoo19 13.12.2013 20:27
paatoo19
Jenomže novej neznamená že nebude hučet,jestli víš že to je fakt ten ventilátor (a točí se jak má,to…
sambilionk 13.12.2013 20:45
sambilionk
jj toči sa tak ako ma, ale tak snad vo firme by mi zapravili nespravny chladič ? tak snad oni vedia…
paatoo19 13.12.2013 21:25
paatoo19
Nesprávný není chladí jak má i když žádná sláva,že dělaj rachot je věc jiná.:-D poslední
sambilionk 13.12.2013 21:57
sambilionk
stiahol som HDtune, zatiaľ scanujem všetko a žiadny error zatiaľ všetko zelene je, no medzitým zase mi restartovalo PC (modra smrť). A čo tie svetielka na matičnej pri ramke, jedno svieti a jedno blika na modro, je to tak spravne ? po výmene ventalitora aj chladiča mi to hučí rovnako ako pri starom. Dúfam že není niečo s matičnou doskou.
nestrčil jsi ventilátor do jiného konektoru na desce? je u něj napsané "cpu"?
popis máš v manuálu.
ad modrý smrtonoš: tak si vypni automatický restart po bsod.
tu chybovou hlášku máš zaznamenanou v prohlížeči událostí. nebo ti ji ukáže nirsoft bsod viewer.
nie do toho istého miesta som to strčil kde to aj bolo. Ved dnes mi na predajni vymenovali chladič a ventilator. Takže zapojený je určite správne.
Najprv som chcel vyriešiť ten ventilator hlučný až tak môžem riešiť modrú smrť. Ja skúsim aj potom reinstall windows ale tak teraz sa do ničoho nepušťam ked mam tento problém. Manual už ani nemám :(. Takže neviem to zistiť či ma jedno svetielko blikať a jedno len svietiť alebo nie.
Lebo mne začalo najprv samo reštartovať PC (modra smrť. Ventilator ešte išiel tak ako ma isť, čiže nehučal. Dočital som sa možno že bude zaprašený. Tak som ho prečistil, všetký ventilatory, a keď som ho zapol odvtedy mi začal hučať ventilátor na procesore...
Reakce: Není k dispozici
ID souboru CAB: 0
Podpis problému:
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Připojené soubory:
C:\Windows\Minidump\121313-18876-01.dmp
C:\Users\pato\AppData\Local\Temp\WER-36816-0.sysda ta.xml
C:\Users\pato\AppData\Local\Temp\WERBDB3.tmp.WERIn ternalMetadata.xml
Tyto soubory mohou být k dispozici zde:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive \Kernel_0_0_cab_096ce4d2
Symbol analýzy: 0xD1_eamonm+7037
Opětovné hledání řešení: 0
ID hlášení: 121313-18876-01
Stav hlášení: 0
potom som preklikol na podrobnosti a bolo tam toto:
- System
- Provider
[ Name] Windows Error Reporting
- EventID 1001
[ Qualifiers] 0
Level 4
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-12-13T13:29:00.000000000Z
EventRecordID 11767
Channel Application
Computer pato-PC
Security
- EventData
0xD1_eamonm+7037
0
BlueScreen
Není k dispozici
0
C:\Windows\Minidump\121313-18876-01.dmp C:\Users\pato\AppData\Local\Temp\WER-36816-0.sysda ta.xml C:\Users\pato\AppData\Local\Temp\WERBDB3.tmp.WERIn ternalMetadata.xml
0xD1_eamonm+7037
0
121313-18876-01
0
teraz mi viete nejak pomoct ?
bolo všetko OK, teraz som vypol PC že si idem opisať ako sa vola moja zakladna doska. Zapnem PC ako zazrakom mi ventilator išiel krasne (bez toho rezonovania a hluku) no tvralo to asi 4-5 min. a tak zase sam zničoho nič mi začal hučiť. Takže je to zas tak ako to bolo.
Zakladna doska: MSI 870A-G54
MS - 7599 VER. 3.1
Manual som knej na nete nenašiel.
Prosím poraďte, neviem si dať rady :(
odpojoval jsi VENTILÁTOR (jen samotný větrák - kus plastu s vrtulí), nebo celý CHLADIČ (kus žebrovaného železa, na kterém je připevněn větrák)?
blikání neřeš, to je indikátor napájecí kaskády.
odpojoval som len čisto ventilator (kus plastu s vrtulí :D) chladič som nerušal ani nechal som ho tak len som ho vyčistil od prachu. No dnes mi menili na predajni aj chladič s ventilatorom. Som myslel že to je koli ventilatoru že mi odišiel abo čo, ale dnes mi vymenili nový aj s chladičom a stale tak isto hučí ako ten starý.
vieš čo jak som došiel domov, zapojil som pc(bol vnom nový chladič aj s ventilatorom) okamžite nastal ten hlučný rezonujuci zvuk. No po 2 hodinach som ho vypol a zapol a 3-4 min. išiel krasne tak ako by mal a po 4 minutach zase ten zvuk zničoho nič. Teraz som ho zase vypol a zapol a zase 4 min išiel krasne a po 4 minutach zase ten hnusný zvuk.
ale ty to asi nechapeš, ja som 5 rokov nemal problem s chladičom ani s ventilatorom až do včera kedy som čistil PC, tam sa muselo proste dačo dosrať a od včera po čiste ked som založil ventilator tak mi furt huči a rezonuje. 5 rokov išlo super. Takže ja nový nepotrebujem, nanajvýš dnes som nový kupil a huči tiež... A jedine čo už ja možem spraviť bud opraviť win, abo preinštalovať celý na novo, ine už nič nezmožem asi :D
