Připojení wifi routeru
Dobrý den, prosím o radu. Zda bude potřeba kontaktovat providera v případě že bych chtěl vytvořit domácí wifi síť. Jde o to že v návodech které jsou k dispozici na internetu se píše "Nyní připojíme kabel od poskytovatele internetu" (do routeru) já však příjmám signál bezdrátově. Dále bych chtěl poradit s výběrem routeru zatím mám vytipovaný tento tp-link-tl-wr841nd-d155296.htm.
Pro vytvoření domácí sítě nepotřebuješ žádné připojení k internetu, propojuješ pouze počítače a jiná zařízení u tebe doma.
To že přijímáš internet bezdrátově je irelevantní, stejně zapojíš kabel od klienta do routeru.
Router je celkem dobrý.
při zapojení nového routeru budu nejspíš potřebovat klíč abych se mohl připojit k síti ( k anténě ) ke které sem byl připojený doposud. A jde mi o to jestli v tomto kroku nebudou potřeba nějaké další nastavení. Nejde mi o samotné zprovoznění wifi.
Nevím, co myslíš pod pojmem "klíč". Ty něco zadáváš při připojování k netu?
Nikdy jsem router nezapojoval takže nevím. Předpokládám že nějaké heslo bude potřeba, to by pak snad mohl signál příjmat kdokoliv z dosahu antény jen tak ? Co myslíš tím káblem "od klienta do routeru" ?
tvoja otázka je notoricky sa opakujúca, návodov textových, obrázkových, videí je pol miliona, v češtine minimálne pár stoviek.
Google eviduje všetko a každého, hľadaj tam. Nikdo nebude písať další návod ....
nechci návod , chci jen odpověď na můj konkrétní dotaz
To co považuješ za "anténu" není jen tak nějaká anténa ale klient (dejme tomu něco jako router - AP, pro lepší pochopení) kterým se připojuješ na internet. Kabel z něho jsi teď měl připojený předpokládám přímo do PC. Ten kabel z PC odpojíš a zapojíš ho do nového routeru do WAN zásuvky. Nový router bude nastavený tak, že se k němu připojíš i bez zadání hesla, to je potřeba změnit a nastavit zabezpečení. Bylo by možná lepší, aby ti to udělal někdo, kdo tomu trochu rozumí. Netvrdím, že to nezvládneš, ale budeš tápat.
Něco si o tom přečti například zde wifi-router.php
Pořád si asi nějak nerozumíme
. To co považuji za anténu je skutečně anténa na střeše a žádný kabel od ní k mému pc určitě nevede. V současnosti mám tohle http://www.alza.cz/ovislink-wl-5460ap-wifi-d56554. htm#popis a z tohoto mi vede kabel do pc. Takže z toho na co sem poslal link povede kabel do routeru a z routeru pak do PC ?
Nechaj to tak, v pondelok volaj firme ktorej platíš za pripojenie, povedz co chceš, prídu urobia, zaplatíš a bude to.
Problematika nie je síce až tak hrozivo zložita pri aplikovaní do domácnosti ale je to evidentne Tebe totálne cudzie a nezrozumiteľné. Nelam si tým mozok, je to marné ....
A jak je tedy ta "anténa" na střeše připojena k tomu "ovisu" když z ní nevede žádný kabel? Kabel od WiFi antény nesmí být moc dlouhý, protože má velký útlum (zhruba 1 metr - 1 db). Do toho "ovisu" vede předpokládám síťový kabel RJ45?
Díky za trpělivost
. Zkrátka anténa co je naproti venku na střeše vysílá signál (bezdrátově) který příjmá krabička na niž jsem dával odkaz(měl jsem zato že je to router, ale není tomu tak) http://www.alza.cz/ovislink-wl-5460ap-wifi-d56554. htm#popis a z toho vede jak píšeš síťový kabel RJ45 do počítače.
Aha, tak už jsme jak se říká doma
Takže ty přijímáš wifi na ten "ovis" z nějakého AP naproti z baráku a ne přes nějakou tvojí anténu na střeše.
Máš na tom "ovisu" alespoň směrovou nebo sektorovou anténu?
V podstatě platí to, co jsem napsal dříve ale byl by více než dobrý zásah někoho, kdo tomu rozumí. Výsledkem bude tvoje spokojenost, lepší signál a méně nervů. Nedá se to naučit za jedno odpoledne zde na poradně.
přesně tak
anténa tam je.
Takže, UTPčko nepovede z toho "ovis" přímo do počítače ale do routeru a z routeru pak následně do Pc ?
Ale původní malý proutek, ne?
Ano, nebo viz. příspěvek níže bez dalšího routeru.
Je tam asi 3x větší než původní.
nemá tam být všesměrový všerušící a odevšad rušení chytající 3x větší proutek. potřebuješ přijímat z jednoho změru - měla tam být panelová směrová anténa
V podstatě je zde možnost vytvoření vlastní wifi sítě i s použitím současného AP pokud nastavíš režim WISP+repeater, ale počítej s určitým zpomalením wifi.
Takže v případě že koupím router bych se neměl setkat s žádným problémem a mohl bych postupovat podle návodů na internetu ? Z routeru bych měl PC připojený kabelem + vytvořenou wifi síť. Nastane zpomalení internetu při současném použití PC a např. notebooku na wifi ?
Ak už niečo kupovať, tak vonkajšieho klienta s rozumnou anténou. Ako to máš vyriešené v súčastnosti je sprasené diletantstvo ...
- jsi rovnou připojený k tomu wl5460ap. uložíš si svoje aktuální nastavení (buď tam bude dhcp, nebo důležitě adresy od providera): start - spustit - cmd.exe [enter]
na ploše přibude textový soubor ip.txt s tvým nastavením.
- připojíš router, kabel co vedl do routeru strčíš do wan zdířky, pc připojíš do některé z lan zdířek.
- v nastavení tvého síťového připojení (ncpa.cpl) - vlastnosti - protokol ipv4: zkontroluješ, že máš automatické získání adresy.
- v příkazovém řádku spustíš: ipconfig /renew
- v prohlížeči zadáš ip adresu nového tplinku, asi: 192.168.1.1, na štítku zespodu bude přihlášení (admin/admin)
- nastavení wan rozhraní routeru: adresy máš na ploše v ip.txt:
ip, maska, brána, dns - nebo je tam uveden server dhcp
čili buď zatrhneš dhcp, nebo když v ip.txt není, vyplníš ručně adresy.
teď už zbývá jen nastavit wifi: wpa/2, šifrování tkip/aes, zakázat wps/qss.
a je to.
tento návod platí pro AP + router ? Nebo jen pro AP s nastavením Wisp + Repeater jak psal uživatel Fair play před tebou ?
To platí pro AP+router. WISP+repeater nastavíš na současném AP jen v případě, že nebudeš kupovat nový router. Je to ale takové nouzové řešení, moc ho nedoporučuji při současných cenách routerů. Každopádně si pořiď pořádnou směrovou anténu k tomu stávajícímu AP.
ok, díky za info. Mohl bys mi prosím tě ještě doporučit nějakou tu směrovou anténu ? Nejlépe z alzy když tam budu objednávat ten router.
Myslím, že bude stačit tahle
http://www.alza.cz/panelova-pan-9-0-5m-d254535.htm
cca 30 metrů ? je to na protější straně ulice na střeše domu který stojí vedle domu který je přesně naproti mě. AP mám na parapetu takže signál jde přes okno.
Je potřeba po připojení takové antény pak něco nastavovat ? nebo to jen pichnu do AP a mám hned lepší signál ?
