Nelze snížit otáčky ventilátoru
Zdravím, mám problém s regulací otáček ventilátoru (Cooler Master SickleFlow 120mm). Neustálě běží na cca 1800rpm. Speedfan si nerozumí s deskou MSI H87-G43 - Intel H87. Ukazuje nesmyslné teploty a na snížení otáček vůbec nereaguje. Zkoušel jsem rychlosti snížit přes BIOS v HW monitoru. Ale i když nastavím poloviční výkon, tak se rpm vůbec nesníží. Chladí skvěle, ale jelikož jede (předpokládám) na max, tak je celkem hlučný.
Jednoduše přidat odpor
je možné zakúpiť do PC bedny tento vynález, fan-control ...
Stačilo by tedy zakoupit a připojit tento zpomalovací kabel ? Rychlost se pak bude regulovat automaticky? http://www.czc.cz/primecooler-pc-afsc8/65003/produ kt?q-category-id=2ial3qk4h4guran35q94i6ccib
Nebo i tenhle panel vypadá jako dobré řešení, protože mám v case další 3 větráky, které jsou napojeny přímo na zdroj a regulace je tím pádem taky nemožná. Jenom si nejsem jistý, jestli kabely od větráků dosáhnou až k pinům na panelu. http://www.czc.cz/scythe-kq01-bk-3-5-kaze-q-black/ 64698/produkt?q-category-id=2ial3qk4h4guran35q94i6 ccib
Opravdu ho máš zapojený v konektoru CPU_FAN?
V CPU_FAN je zapojený chladič CPU, otáčky chcu snížit u přídavného ventilátoru,který je zapojen v SYSFAN 3, k jinému konektoru ani kabllík nedosáhne. :D
1. se dá propojit s CPU Fan
(mám takto přední točák s procesorovým Nocutou)
2. dá se koupit prodložení
3. kupovat máš větrník s otáčkami tak aby si nemusel regulovat když to máš napřímo a ne jestli svítí
4 určitě manuál píše který post SYS podporuje regulaci
Podívám se do toho manuálu, jestli najdu něco o regulaci, jinak koupím ten fan cotrol panel.
Dnes jsem panel k regulaci ventilátorů namontoval a funguje jen pro větrák od Cooler Masteru, který jsem dokupoval. Větráky, které byly přímo v casu (Zalman Z3 Plus) na regulaci nereagují.
Měl jsem stejný problém, ale u AMD ... u něj je ta technologie řízení spotřeby a rpm větráčků vlastně ten Cool and Quiet .... u Intelu nevím jak se to jmenuje, ale určitě víš nebo zjisti.Noa to je to, co hledej v biosu..... já mám v biosu u té položky ( auto, disable, enable ) u auto by to mělo jet v pohodě, samo, jenže právě ne.Já otáčky nastavím v biosu, procentuálně a podle toho se točí, nikdy více, nikdy méně.No a když dám enable...... pak to frčí, tak jak má...... s teplotou cpu se větrák točí více a zase naopak.Zkus to.Já na to přišel náhodou.Občas není dobré nechat v biosu vše na defeault.
Snad ti to pomůže.Speed fan odinstaluj a vše, co má a nebo může mít souvislost s řízením otáček ve windowsu.
Já už větráky přes BIOS nějak kontrolovat nemůžu, protože nejsou zapojené v desce, ale v tom panelu. A jediný větrák, který slyšitelně mění rychlost otáček je ten Cooler Master a nemyslím si, že ty ostatní Zalmany jedou tiše i při max výkonu. :D
