Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno BIOS - vypnuta klavesnice
Dobry vecer,
Ja v*l jsem si vypnul klavesnici i mys v biosu. Takze ted se nemohu dostat do biosu... Nejake navrhy jak se tam dostat ? Je to moje blba chyba.. Prosim zdrzte se komentaru proc jsem ji vypnul.. Proste jsem vypinal veci ktere jsem chtel aby pri startu nebezely a omylem jsem to vypnul.. (USB) vubec jsem si to nevedomil ze je v tom zapojena i klavesnice... Dekuji
Reset CMOS.
karel 19.12.2013 20:48
A jak to udelam ? :) vjm ze jde nejak zkratovat bios a ze se to hodi zpatky default nastaveni..
Davidoffik 19.12.2013 20:50
Davidoffik
Přečti si manuál k základní desce nebo ta dvě slova zkopíruj do Google.
karel 19.12.2013 20:52
Ted si ho ctu tak snad mi PC nebouchne :DDDD
Davidoffik 19.12.2013 20:57
Davidoffik
Tak si pozicaj PS/2 klavesnicu a nemusis resetovat CMOS.
Jufo 19.12.2013 21:00
Jufo
Nemam a nez ji sezenu budou velikonoce... pc potrebuju co nejdriv :))
Davidoffik 19.12.2013 21:01
Davidoffik
CMOS Pry resetuji tim ze vyndam baterku na minutu a propojim + a - sroubovakem.. Po 2 minutach vrati…
Davidoffik 19.12.2013 21:11
Davidoffik
Dobry uz to funguje diky moc za radu :) Vsecnno ne v suchu takze cajj :)) Dekuji moc :)
Davidoffik 19.12.2013 21:16
Davidoffik
Proste jsem vypinal veci ktere jsem chtel aby pri startu nebezely A proč jste se v tom hrabal?! A n…
ms 19.12.2013 20:50
ms
Ja ani nevim spatne jsem si to asi prelozil z anglictiny a hlavne jsem chtel vypnout usb kdyz je pc…
Davidoffik 19.12.2013 20:52
Davidoffik
To by mě tedy také zajímalo. Lze v BIOSu nastavit vypnutí USB při vypínání PC?
forjira 19.12.2013 21:08
forjira
Po mem testovani uz radsi nic testovat nebudu :DD
Davidoffik 19.12.2013 21:09
Davidoffik
Klidně testuj. Časem budeš stejně už jenom pitvat. :-) Není nic krásnějšího, než když ti pacient exn… poslední
IQ37 19.12.2013 22:29
to záleží na desce a výrobci. Např. Aušus na to má jumper(y) na desce. ..a teď přijde otázka co že t…
touchwood 19.12.2013 21:17
No tak jestli máš manuál v angličtině a v té se nevyznáš,tak prostě jen odpoj PC od sítě a pak vydlo…
Karel04 19.12.2013 21:24
Karel04
Stacilo odpojit od proudu,vyndat baterku a propojit + a - sroubovakem k tomh jsem jeste radsi par mi…
Davidoffik 19.12.2013 22:00
Davidoffik
A proč jste se v tom hrabal?! A nespletl jste si to náhodou až čirou s operačním systémem?
Klávesnice PS/2, uvedení nastavení BIOSu do výchozího stavu vymazáním paměti ==> viz manuál základní desky. Druhou možnost by měl provádět poněkud znalejší jedinec.
Není nic krásnějšího, než když ti pacient exne na stole.
No tak jestli máš manuál v angličtině a v té se nevyznáš,tak prostě jen odpoj PC od sítě a pak vydloubni tu placatou kulatou baterii na desce a tak za půl hodiny ji vrať a měl by být BIOS resetovaný.Ale Google umí i překládat nebo radit česky.
