Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vypinani PC
Dobry den,
chtel bych vas pozadat o radu. Posledni mesic se mi zacal pri vetsim zatizeni vypinat PC, obcas se to deje i pri mensim zatizeni. Proste se z niceho nic vypne. PC nepipa a nevydava zadne zvuku a lze ho hned zapnout opet bez problemu. Jiz dlouhou dobu testuju, cim to muze byt, ale zatim jsem na 100% neprisel na to, co to zpusobuje. Mam novy Seasonic 1050W zdroj (tim to tedy neni, jelikoz tenhle vykon by mi mel stacit), také mam novou grafickou kartu... s tou se PC chova stejne, jako se starou (tim to tedy zrejme taky nebude). Jedine, co me tedy napada je, ze to bude:
1) Vadny, ci prehrivany chipset (Mam na nem novy vykonny vetrak, tedy k prehrivani by snad nemelo dochazet)
2) Vadny tepelny senzor na MB
3) Vadna MB
Je neco, co to muze zpusobovat jeste? Jak bych mel dal postupovat? Muze to byt i procesorem? Obcas pri sledovani teploty mi procesor pise nesmysle hodnoty: 120 stupnu, ci naopak -20 stupnu.
Nerad bych prave kupoval novou MB, jelikoz je fakt draha :/ Je tedy moznost, jak to opravit jinak?
Predem vam dekuji za rady.
Mimo zdroje, kdo dnes potřebuje vůbec takovou svářečku, jste nic neuvedl!
ms 20.12.2013 09:04
ms
MB - Tyan Tempest i5400PW S5397 CPU - 2x Intel Xeon E5450 3Ghz GPU - Nvidia GTX 680 Chipset - Intel…
Mr.Art 20.12.2013 09:37
Mr.Art
Mimo toho, že je to šílený bastl, kde je herní grafika kombinována se serverovou deskou, pak chybí t…
ms 20.12.2013 16:20
ms
Tak zaprve, nejsem zadny laik v pocitacich a tady hledam skutecne odbornou radu, jelikoz v pripade o…
Mr.Art 20.12.2013 17:29
Mr.Art
Já bych přece jen zkusil zdroj. Náhlý vypnutí počítače bývá v drtivé většině případů způsobeno zdroj…
Prasak 20.12.2013 18:08
Prasak
Tak jako laik bych dnes nepořizoval prastarou platformu ani ve formě serverové desky. CPU z r. 2007.…
ms 20.12.2013 18:22
ms
Dekuji vam za rady, zkusim zitra koupit novy zdroj a pak se uvidi. Pokud by to nepomohlo, tak asi se…
Mr.Art 22.12.2013 23:02
Mr.Art
Vážne by som chcel vidieť fotky toho vnútra...
pme 22.12.2013 23:09
pme
A ten zdroj by nešel půjčit? Nákup mi připadá unáhlený, když to může být i problém desky. Jinak, ta…
ms 22.12.2013 23:34
ms
Tak tu mám taky leštěnej hliník,akorát mam 2 ventilátory vepředu,1 nahoře a jeden v zádu. :-) Jinak…
sambilionk 22.12.2013 23:34
sambilionk
Tak zda se, ze problem byl vyresen. Bylo to tedy skutecne zdrojem. Fakt se mi nechtelo verit, ze by… poslední
Mr.Art 26.12.2013 00:20
Mr.Art
Chipset - Intel 5400B / 6321ESB
RAM - 2x 8GB Kingston Fully-Buffered DIMM 800
PSU - Seasonic Gold (1050W)
HDD - 1x SSD Crucial M500 480GB
- 1x WD 2TB Green line
- 1x WD 1T Green line
- 2x WD VelociRaptor 500GB 64MB cache
SC - Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
a par ostatnich rozsireni do PCI-E slotu
Mimo toho, že je to šílený bastl, kde je herní grafika kombinována se serverovou deskou, pak chybí to hlavní:
- jaký os a zda jsou použity řádné ovladače - ne všechny os jsou podporované - viz poznámka na webu výrobce.
- v jaké je to vůbec krabici a zda je řádně vyřešeno chlazení.
Dodatek: Pokud jste cosi "upravoval" na desce, pak je to možný problém (fušeřina).
Tak zaprve, nejsem zadny laik v pocitacich a tady hledam skutecne odbornou radu, jelikoz v pripade omylu z me strany zbytecne prijdu o finance, ktere bych investoval do spatneho hardwaru. Zadruhe pokud opravdu chcete a umite poradit, vyhnete se prosim nejapnym poznamkam typu: sileny bastl anebo svarecka. Vim proc mam takhle silny zdroj a grafika pro me neni herni, ba naopak skvele se hodi k me praci, navic primo podporuje software, ktery vyuzivam.
Jinak k Vasemu dotazu: Pouzivam Windows 7 Profesional 64-bit a vsechny ovladace jsou podporovany OS. Tato renovovana sestava bezela bez problemu zhruba 4 mesice. Tedy nehledal bych chybu v ovladaci ci nekompatibilite soucastek. Kompatibilni jsou. Chyba je jednoznacne v HW. Na desce jsem nic neupravoval a chlazeni mam celkem dobre resene... Mam ve skrini zhruba 9 ventilatoru. Avsak problem s chlazenim me napadl take, zajimave je, ze kdyz otevru bocnici a foukam do ni normalnim stolnim vetrakem, tak ke spadnuti systemu nedochazi. Zkousel jsem tedy dodat pridavne chlazeni treba na chipset, ale problem to nevyresilo. Je tedy mozne, ze dochazi k prehrivani treba na pametich nebo procesoru... Jak rikam, jeden z procesoru mi ukazuje divne teploty... Anebo je to tepelnym senzorem? Chcete sem poslat screenshot teploty a napeti na jednotlivych soucastkach?
Já bych přece jen zkusil zdroj. Náhlý vypnutí počítače bývá v drtivé většině případů způsobeno zdrojem. Vysoký výstupní výkon, ani slušná značka ještě není zárukou 100% spolehlivosti. Jeden kolega tu měl problém s Enermaxem a ten se řadí mezi nejlepší zdroje na trhu.
Pokud ti pomáhá ofukování větrákem, zamysli se nad počtem větráků - více neznamená vždy lépe, důležitý je dobře vyřešený tok vzduchu, avšak nevím, jakou máš bednu a jak osazené větráky, fotky by pomohly.
Jako laik tak nějak nejsem přesvědčen, že platí: "9 ventilátorů lépe chladí než 2 ventilátory." O škatuli jste nenapsal nic.
Jako laika mne třeba napadlo "zlobivé" CPU vyjmout, případně navzájem přehodit, zkusit jiný operační systém, zkusit zátěžové testy, atd. Tohle jaksi na dálku nejde.
Pozn.: I zdroj to může být.
Pozn._2. Případná manipulace s CPU představuje riziko, začít se zdrojem je bezpečnější.
Dekuji vam za rady, zkusim zitra koupit novy zdroj a pak se uvidi. Pokud by to nepomohlo, tak asi se podivam po nove zakladni desce. Jinak chlazeni mam vyreseno celkem dobre: 2x 14cm vetraky jsou v horni casti skrini a odfukuji teply vzduch ven ze skrine. Dalsi 2x 14cm ventilatory jsou umisteny zezadu (pod zdrojem) a zepredu (pred HDD) - ty zaze nahaneji vzduch do skrine a chladi prostredi a disky. 3x 12cm vetraky mi chladí procesory. 1x 18cm vetrak je na leve bocnici a chladi mi celkove prostredi. 1x 4cm ventilator mi chladi chipset. Vsechny vetraky jsou od Noctua (tiche a vykonne). Skrin mam Big Tower celohlinikova tezka konstrukce Thermaltake Xaser VI.
Jinak, ta skříň je z ocelového plechu, jen "čumák" má z hliníkové slitiny. Chlazení máte naprosto otřesné! Více větrníků != lepší chlazení! Klidně v té turbulentní hrůze mohou být místa podobná oku hurikánu.
