Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s monitorem
Dobry den, dnes se na mem pc vyskytl problem. Problem se tyka toho , ze jsem normalne hral hru a z niceho nic mi to hodilo black screen. Nic nereagovalo a tak jsem pc restartoval. Ted kdyz spustim pc tak pc normalbe nabehne a monitor taky, ovsem asi po 5 sekundach monitor zase hodi black screen. Kdyz vypnu a zapnu monitor tak po zapnuti normalne nabehne, ale potom zase hodi blackscreen.
Tak to asi monitorem nebude.(RAM,zdroj,GK,ovladače);-)co se dá otestovat.
sambilionk 20.12.2013 13:07
sambilionk
Ja se v pc moc nevyznam, takze nwm jak to mam otestovat a co mam vubecc delat.
anNyy 20.12.2013 13:21
anNyy
memtest86 na RAM nebo nechat jenom jednu v Pc a pak zkusit druhou ,HDtune na HDD (smart data - erors…
sambilionk 20.12.2013 13:44
sambilionk
ok diky moc
anNyy 20.12.2013 14:02
anNyy
Na druhé straně, když pomáhá vypnutí a zapnutí monitoru (i když jen na 5 sec), tak bych hádal spíš t…
Pytlík 20.12.2013 14:14
Pytlík
Jo, je to LCD monitor
anNyy 20.12.2013 15:45
anNyy
anNyy 20.12.2013 15:47
anNyy
Tak a ja to, bylo to monitorem, diky ze jsi to napsal.
anNyy 20.12.2013 16:06
anNyy
Jak bylo ,tak si to vyřešil jo?
sambilionk 20.12.2013 16:09
sambilionk
No, nejspis to bylo monitorem, ted sem vymenil monitor a ten slape normalne. poslední
anNyy 20.12.2013 16:11
anNyy
Zkus PC nejprve spustit do nouzového režimu (klávesa F8 nebo podobně - při spouštění). Pokud ti to p…
IQ37 20.12.2013 14:02
Kdyz to spusim v nouzovem rezimu tak jak ste psal zase to zcerna. Takze pak uz jenom zkusit znovu za…
anNyy 20.12.2013 14:09
anNyy
Ne zapojit ale měnit za jiný a zkoušet,ty programy jsi zkoušel?
sambilionk 20.12.2013 15:47
sambilionk
Ne ne, jeste ne kamos mi to pujci az zitra.
anNyy 20.12.2013 15:49
anNyy
Na druhé straně, když pomáhá vypnutí a zapnutí monitoru (i když jen na 5 sec), tak bych hádal spíš ten monitor. Je-li to monitor LCD, tak nechť se tazatel koukne v ostrém světle, jestli na monitoru není vidět náznak obrazu. To by odpovídal podsvitu (a do opravy bych monitor nezapínal, ať se něco neodpraví).
Zkus PC nejprve spustit do nouzového režimu (klávesa F8 nebo podobně - při spouštění). Pokud ti to po pěti vteřinách zčerná, tak to asi neotestuješ jinak, než výměnou součástí (půjčit od kámoše), nebo zkusit povytahovat a znovu zasunout všechny díly (a konektory), jestli něco nesedí špatně ve slotu.
