Omezené nebo žádné připojení -
Zdravím,
na PC (windows XP) mi nejde už přes tři dny internet přes kabel.
Počítač je připojen k routru (Zyxel od O2), wifi normálně funguje, i kabel když připojím do ntbk tak internet přes něj funguje. Zkoušel jsem už všechno možné, nastavit IP ručně a ne automaticky. Při opravě mi to vypiše, že nelze - Obnoveni adresy IP. U vypisu z příkazové řádky vídím chybu v tom, že se mi nevypiše vychozí brána - nepřiřadí jí to. Při příkazu ping mam ztrátu 100%.
Jesli chcete vědět něco přesnějšího napište, moc se v siti nevyznám, tak aspon tyhle základní věci, co by se Vám snad mohli hodit.
Internet jak pišu je od O2, routr už sem i aktualizoval a nepomohlo, zkoušel sem i vrátit kontrolní bod v systému a nepomohlo.
Díky za odpověd a radu
ten samej kabel na tom samym portu routeru na notebooku funguje?
tak je to v PC, pokud nemas na routeru nejakou kontrolu MAC adresy, ale to bys vedel, jestli sis to zapinal.
Ubuntu live CD, stahni, vypal, spust a over, ze to tam funguje nebo nefunguje, v prvnim pripade rozdrbane Windows, v druhem pripade odesla sitovka.
Jj ten samý kanel funguje, zkoušel sem v nouzovym režimu spustit internet a taky to nešlo, když sem natvrdo zadal Ip adresu a vše ostantí, tak zmizelo omezené připojení, ale stejně to nešlo (nevim, zda jsem zadal vše správně)
Zkusím tu posledni radu..
to se stává v případě, že dhcp nepřiřadí ip adresu - windows si potom samy vymyslí adresu 169.254.x.x
je to způsobeno tím, že pc nevidí dhcp server:
- vadný kabel
- vadný router/vypnuto dhcp
- 1gigabit síťovka se neumí včas dohodnout se 100mbit routerem na rychlosti a ip adrese. režim jde změnit ve správci zařízení -> síťovka -> advanced vlastnosti -> speed&duplex: 100mbit/full
No nevím. Léďo, mně se tohle standardně děje na notesu, když se vrátím ze kšeftu, kde se připojuju na wifi. Znovunačuchání mé SSID nepomůže, musím resetovat systém. Nenašel jsem jiné řešení.
jemu to dělá drátová síťovka, tam je typickým viníkem ovladač - právě autorežim "speed & duplex".
u wifi bych takové chování čekal v případě, že uživatel používá utilitu od číňana k wifikartě, což u tebe nepředpokládám. takže nevím.
píše ti to u zobrazení wifi sítí aspoň "připojeno"? (že nedostane dhcp zatím nevadí)
pak by to šlo zkusit řešit nějakým nastavovačem ip - mimo domov dhcp, po návratu přepneš na statickou.
Ono se to k routeru připojí, ale "omezené...". Já to zkoumal dlouho a pečlivě, prd jsem vyzkoumal. Stačí jeden epesní restart OS a jede to zas jak z praku. Zvláštní je, že mi to např. v putyce nikdy neudělalo - takže bych možná podezíral i svůj router. Ale neřeš to, nic tragického.
to vypnuté DHCP se nastavuje v routru? Nic seem tam neměnil, tak si nemyslím, že by se samo něco změnilo..
Internet mi fungoval dva měsíce v pohodě, z ničeho nic přestal fungovat
Kabel už sem měnil taky a nepomohlo
ano, server dhcp běží v routeru. zakázat ho někdo musí úmyslně, default běží. pokud se k tomu připojíš s jiným krámem, není to ten případ.
proto bych podezříval ten "auto" režim drátové síťovky - timeout pro získání dhcp adresy je omezený a než se někdy dokáže síťovka s routerem dohodnout na polaritě kabelu a rychlosti připojení, nestihne už vyřídit dhcp.
není s tím problém, pokud je router/switch taky gigabitový, nebo je ip nastavena staticky.
toto příliš nechápu. zažil jsem to asi v jednom případě ze 100, ale není to běžné.
mohlo by např. pomoct odebrání síťovky ve správci zařízení a nová instalace ovladače po restartu.
Nenapadá někoho jiná možnost?
netuším z akého dôvodu pleteš hrušky se slivkama, Wifi a kabelové pripojenie, riešim jedno, potom druhé a následne vzájomne suvislosti, co tak vypnuť/zakazať WiFi na danom PC, restart, pripojiť kabel a vypis ipconfig,
sťažuješ se jak duchodkyne u doktora, no nikdo neví co ti to tam vypisuje ...
jakou máš síťovku (vypíše se třeba v ipconfig -all) a jak vypadá tvé nastavení "speed & duplex"?
