Zamrzání PC
Ahoj. Rád bych vás poprosil o pomoc. Mám problém se zamrzáním PC. Nevím, co by mohl být spouštěč. PC zamrzne natrvalo při libovolné práci - open office, browser, ... Pomůže jen reset. Někdy PC běží po spuštění hodinu, někdy 6, někdy bez chyby. Žádná BSOD, i když ji mám zapnutou. Zatím jsem jen otestoval v HD Tune HDD a ten je bez chyby. Teploty na CPU jsou OK. Zkusil jsem Memtest86+ na 10 průchodů a OK. CPU v OCCT taky OK. Windows 7 64bit přeinstalovány a chyba trvá. Nějaká rada? Díky moc...
Sestava:
MB: Gigabyte GA-P35-DS3 - Intel P35
RAM: 2x Geil Ultra 2GB (2x1GB) DDR2 800
CPU: Intel Core2 Duo E6850 3GHz 4MB 1333MHz 775pin BOX + Arctic Cooling Freezer 7 Pro
HDD: Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS - 250GB SATA II
Zdroj: Enermax Liberty DXX 500W
GK: ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5
to je špatné, to vypadá na hw chybu.
nejlíp se vyměňuje zdroj.
a zkontroluj, že žádné kondy na boardu nejsou nafouklé.
Kondíky byly všechny ok...
Prohlížeč je Firefox? Takovou chybu dělala nějaká verze ve spojitosti s ovladači grafiky. Zkus aktualizovat (nejlépe oboje). Koukám, že máš ASUS ENGTX560 - nainstaluj nejnovější beta ovladače.
Prohlížeč je IE 10. Ale dělá to i v chromu a někdy i na desktopu. Aktualizoval jsem ovladače MB a BIOS. Nvidia ovladače zatím aktualizovat nebudu - má současná verze je 331.65 z 3.12.2013. Zatím to nechci zakřiknout, ale mohlo by to být snad ok. Mám pocit, že dříve mi pc při scrolování na internetu trochu lagovalo - tohle je minimálně teď v pořádku.
Tak problémy přetrvávají.
Nutit tě samozřejmě nebudu, ale to je takový problém ty ovladače nainstalovat? Případně to pak vrátit? Než měnit zdroj nebo disk, tak bych začal tímhle. Ovladače fungují a proti 331.82 jedou bezchybně.
Version: 331.93 - Release Date: Wed Nov 27, 2013 (nevím kde jsi přišel k tomu tvému datu u Version: 331.65 - Release Date: Thu Nov 07, 2013).
Tak jsem si ještě prošel prohlížeč událostí a narazil jsem na častou chybu 10016. V registrech jsem teda přepsal oprávnění.
Čím by to ale mohlo být byla jiná chyba s ID 14, zdrojem nvlddmkm. Na netu jsem koukal, o co jde, a prý to dělají ovladače nvidia od verze 314.22. Dokonce tam i zmiňovali, že BSOD se zobrazí u této chyby jen občas. Ovladače jsem tedy předělal a zatím žádný pád. Ale jak říkám. I před tím PC vydrželo bez pádu klidně i šest hodin, tak nechci dělat předčasný závěry. Jinak co mi ale přijde divný, je to, že tuhle chybu mám ve výpisu jen 2x za poslední týden. Dneska jsem měl 3 pády a žádnou tuhle chybu.
Kandidáti jsou zdroj a disk.
Mě dělal tuto chybu starý disk.
Koukám, tvůj je ještě starší.
http://pc.poradna.net/q/view/1134312-pocitac-na-ma le-okamziky-mrzne
Zdroj teď nemám možnost přehodit. Jinak jsem koukal na to tvé vlákno a asi zkusím nahodit to ubuntu. Jinak mi ale HD Tune i SMART test ve Speedfanu žádnou chybu nehodily. Jinak napájení HDD je molex/sata. Jak ty jsi přišel na chybu HDD?
jestli myslíš tu redukci, ty jsou zákeřné. lehce zdeformuj objímku v molex konektoru, ať tam jde protikus těžko zasunout.
Takže vyřešeno. Pomohlo vrácení driverů podle následujícího návodu. Od té doby (přes týden) žádný pád. Tak snad OK. Jinak díky moc za pomoc.
http://www.dedoimedo.com/computers/nvidia-freezes. html
