Samsung TV nerozjede harddisk
Ahoj, nevíte z jakého důvodu nerozjede Samsung TV harddisk připojený přes USB rámeček (z nej vychází USB kabel dlouhý 5cm)? Vychází z něj cvakavé zvuky po sekundě asi, jakože se snazí nahodit motor, ale není na to šťáva. V PC funguje. Přitom jiný harddisk s delším kabelem roztočí. Dokonce i ten samý harddisk nahodí, když ještě mezi rámeček a USB konektor na TV přidám USB produlužku, takže když je delší kabel, měly by mít i větší odpor.
http://pc.poradna.net/q/view/1148173-nefunguje-ulo ziste-v-samsung-tv
asi ma problem fungovat v nejakej podivnej visiacej polohe. Niektore disky to nemaju radi. A to tukanie nieje motor, ale hlavicky.
Flash karta a točivý harddisk jsou zcela odlišné technologie ukládání dat. Poloha HDD na ležáka, jako při obyklém workflow. Motor se netočil, neboť bych to slyšel nebo i cítil slabé vibrace, které způsobuje HDD, i přes kryt USB boxu a obal z látky.
PS: zkoušel jsem oba USB porty. Diskv rámečku je napájen pouze z usb kabla.
To jsou ,ale moh si pokračovat v původním tématu Samsung tv respektivě se rovnou optat tam .
Jinak jestli to máš napájený přes USB tak to ta tv asi neutáhne.Musel bys dokoupit rámeček s napájením
To mohl, ale pak by to nebylo zajímavé. U TVP je obvykle jeden USB "vyhrazen" pro HDD (povolen větší odběr). Evidentně je disk nenažraný a při startu chce více než dodá USB v TVP. Že to jde "v PC" nic v tomto případě neznamená.
Možná by milovaný vysokoškoláček mohl použít tzv. "Y kabel"...
