zamrzávání systému
dobrý den, měl bych jeden problém. koupil jsem si nový komponenty pc (zákl.deska gigabyte, procesor Intel Pentium 4 3,2 Ghz a novej hdd Seagate 80 Gb). Přidal jsem tam 2 x 512 ram (jedna na frekvenci 333 Mhz a druhá 400 Mhz, obě dvě deska podporuje, stejně tak procesor) a grafiku ATI Radeon 9600 XT (taky podpora v pohodě) a zvukovku Soundblaster 5.1
Problém je, že při naformátování nového hdd a instalaci Windows xp systém "zamrzává" a nebo pracuje dost pomalu a pak zamrzne. Windowsama to také není, používal jsem je na svém předchozím pc a bylo to v pořádku (nainstaloval jsem zatím jen systém a ovladač zákl.desky. Ovladače zvukovky a grafiky zatím ne, to by nemělo mít vliv, protože jsem zkoušel grafiku a zvukovku vyndat a dělá to stejně).
Zjistil jsem že to ramkama neni, grafickou kartou a zvukovkou taky ne, hdd by měl bejt po formátu a defragmentaci v pohodě, procesor ani hdd se mi nepřehřívá, standartní teplota hdd je kolem 35° a procesoru 38°. ramku sem tam zkoušel nechat jen jednu tu 333 a dělalo to to samý, pak sem jí vyndal a dal tam tu 400 a zas to samý no a nakonec sem tam dal obě a zas to samý, takže by to muselo být jedině oběma ramkama, ale ve starým kompu jsem měl jen tu 333 a bylo to v pohodě. takže ramkama si myslim že to neni, navíc ta 400 je nová.
jo a ta 333 je tuším PC2100 a ta 400 PC2700 nebo 3200 (teď to nevim přesně) ale díval jsem se na stránky gigabyte, našel si motherboard tu co mam a podporu těhle typů ramek to má.
nevíte někdo čim by to mohlo být? kámoš říkal že možná zdrojem, ale ten sem kupoval se skříní taky novej (Eurocase 450 W). Pak mě ještě napadá že nastavením v biosu, ale tam jsem dal "Load optimized settings" takže by to mělo být v pořádku.
Najprv by som skusil otestovat RAM, www.memtest86.com, a pozicat si iny zdroj.
Skontroluj ci dobre sedi chladic na CPU, prip. ci nie je naopak - ak tam je nejaky vyrez na ploche chladica, ci nesedi na patici a tym padom nasikmo.
Teplotu CPU kontrolujes kde? Skus ju po zatazeni alebo ked to ide pomaly, restart, a hned pozriet v BIOSe kolko je.
Do BIOSu nie optimized defaults ale najprv safe defaults, pozriet na strankach vyrobcu dosky ci nie je novsi BIOS pre tu konkretnu dosku.
RAM skus najprv len tu 400ku samotnu, a vsetko z disku zmazat a zacat instalaciu nanov (vcetne vytvorenia oddielu a formatovania v instalatore).
BTW. ked sem pises co to je za RAM tak najprv si poriadne pozri co je to zac, mas to napisane na nalepke na nej. Staru PC2100 (to je len 266ka) by som nepouzil ak mas aj 400ku, ta 266ka potom brzdi aj tu druhu RAM (ta tym padom tiez bezi len na 266 a nie na 400).
test paměti určitě zkusím, jinak bych tam chtěl mít obě ramky, protože s jen jednou bych měl 512 MB a to je málo, další novou nechci kupovat, sice vím že tu novou 400 to zpomalí na těch 333 ale to snad nevadí nebo jo? chladič na CPU sedí správně v tom asi problém nebude. Teplotu hdd a cpu jsem zjistil přes program Sensorsview a teplotu pc v biosu, ta je v pořádku. novou verzi biosu bohužel nezjistím, protože nemám nainstaovaný modem a protože ten systém zamrzává tak to ani nemůžu nainstalovat (v průběhu instalace to zamrzne, byl jsem vůbec rád že se mi podařilo nainstalovat ovladač zákl.desky a program sensorsview - ten asi až na popáté a to má jen pár kb !) Sem do poradny píšu z práce, ale odsud samozřejmě ten bios nezjistím
určitě zkusím ten test paměti, děkuju za radu
"PC2100" je len 266, nie 333.
Otestuj ram a skus pozicat iny zdroj.
Nejede ti disk (z jakéhokoli důvodu) v PIO? Možná by stálo za to zkusit vyměnit kšandu a/nebo její docvaknutí v konektorech. Pak bych se podíval ve správci zařízení u vlastností primárního kanálu IDE zda je nastaveno DMA.
ve správci zařízení mám toto:
Řadič IDE ATA/ATAPI
Intel (R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Primární kanál IDE
Primární kanál IDE
Sekundární kanál IDE
nevim proč ale mam tam vše 2 x
U prvního primárního kanálu mám nastaveno "UltraDMA 5", u druhýho je tam "nelze použít". To samý mám pak u těch sekundárních.
Jo a kšandy jsem zkoušel vyměnit a těma to nebude, ty sou v pořádku, tak nevim
Tak to taky nevím... Zkus to všechno odebrat (ve správci zařízení) a restartovat, uvidíš co to udělá... Nic se tím ale nezkazí.
to jsem už zkoušel a po restartu při naběhnutí mi windows ohlásí byl nalezen nový hradware a sám si ovladače řadičů nainstaluje a je to tam zas všechno 2x
cele to sformatuj a nainstaluj Win nacisto. Southbridge urite nie je na doske 2x takze uz mas tie Win nejako zborene...
no ten hdd je novej, vytvořen nový oddíl (formát fat32), nově zformátován, instalace winxp a ovladačů zákl.desky. Zkoušel jsem to ještě s jedním hdd (taky stejný postup) a zamrzává to také, takže hardiskem si myslím že to nebude
no a zanešenýma windowsama asi taky ne
nakonec to vidim asi na vadnou desku nebo procesor, jinak už nevim
Pisem ze najprv otestuj RAM (memtest86, goldmemory). Ak je s niektorym RAM modulom problem, tak jasne ze sa Win nainstalovali chybne. Preto pisem najprv najdi HW zavadu (zacni testom RAM a pozicanim ineho zdroja) a az to bude OK (napr. vytiahnes vadny RAM modul a memtest potom prejde bez chyby) tak potom nainstaluj Win uplne nanovo vcetne formatovania.
tak jsem zkontroloval obě ramky programem Goldmemory a jsou v pořádku, žádné chyby.
Zdroj mi včera kámoš bohužel nepřines, takže nemůžu zjistit jestli je to ním. Mám ještě jeden ze starýho pc, je to jen 300 W tak nevim jestli ho tam mam zkusit dát, bude asi slabý co?
Hodím sem s dovolením i druhý link, kde se to pokoušíme řešit:
http://www.gtaforum.cz/viewtopic.php?t=4680&highlig ht=
(pokud tam radím blbosti, tak mi to nandejte
Takže nakonec se do Windows dostaneš ? Nezapomeň, že okamžitě po instalaci Win
je třeba nainstalovat ovladače k desce z CD dodaného k desce. V BIOSU je samozřejmě
třeba vypnout integrované věci na desce, pokud používáš jiná zařízení.
Mám na mysli zvukovku, grafiku, modem, síťovku atd, pokud máš navoleno LOAD DEFAULTS.
Určitě si zapni v BIOSu volbu ACPI, před! instalací Win a dej bacha na nastavení
frekvence CPU a RAM. Pokud nic nezabere, vyzkoušej nové komponenty na jiném PC
a když budou šlapat OK, zkusil bych nový BIOS.
Ještě bych zkusil reinstal bez všeho, co lze postrádat, takže jen s grafikou,
CPU, HDD, RAM a postupně přidávat železo. Taky bych to dělal raději jen se starou RAM.
ta špatná (dvojitá) detekce ata/ide vypadá spíš na ten chybějící ovladač k chipsetu
jo a co se týče té dvojité detekce ata/ide, tak to se právě dvojmo zobrazí až po instalaci ovladače zákl.desky, tak nevim
no tohle už jsem právě všechno zkoušel a výsledek je stejný, všechno sem čistě reinstalnul, vyndal jsem grafiku, zvukovku a v biosu zapnul integrovanou. už sem vyzkoušel snad všechno a furt zamrzá. Zkoušel jsem vyměnit i zdroj za starší a bohužel i slabší 300W a systém ani jednou nezamrzl, jen pracoval hooodně pomalu (tzn otevření obyčejné složky trvalo 15-20 vteřin). Nakonec sem celý pc dal do servisu s podezřením na špatný zdroj, uvidíme co zjistí. Budu mít ale pc bohužel až za měsíc
před vánocema je prý spousty reklamací
Jestli jde o záruční opravu, tak si pohlídej lhůtu 30 dní na vyřízení reklamace. Ať mají reklamací kolik chtějí, to tebe vůbec zajímat nemusí.
