Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC houká jak blázen
Hoj lidičky,
mam dotaz. Mam dve PC a jsem bohuzel nucen pouzivat tento zalozni krumpl z doby krale klacka jelikoz normalni PC mi po chvili pouzivani zacne houkat (jako hasici) a u toho se opravdu neda byt.
Nevim si s tim rady, uz to melo par lidi v rukach (bylo to cistene, apod...) ale nic nepomohlo. Kdyz to zkouseli poustet, tak to nikdy nehoukalo ale u me doma to vzdy po navratu od techniku driv neo pozdeji zacalo.
Cim by to mohlo byt?
Napadl me problem s MB, ale bohuzel nemam knizku k desce abych se podival co by to mohlo znamenat a navic nejsem tak zbehly ve svete hardwaru takze ani nevim co to mam za desku :-(
Poradte prosim nekdo, budu moc vdecny za jakoukoliv radu.
Pohlídej větrák chladiče CPU.
Kurt 13.12.2006 22:02
Kurt
Větráky se v pořádku točí a to jak na CPU tak na grafice.... Nevím co s tím, někdo mi říkal, že to m…
Andy 14.12.2006 07:17
Andy
Tipnem si ze prehrievanie alebo netociaci sa/zadrhavajuci sa vetrak (ten by stacilo vymenit). Skontr…
MM.. 13.12.2006 22:03
Jak psali kolegové přede mnou, takovéto houkání vyluzuje počítač, když dojde k názoru, že se něco př…
Pytlík 14.12.2006 07:38
Pytlík
...btw. na zistenie typu dosky mozes pouzit napr. program everest a potom si manual mozes najst na s…
Pavol 14.12.2006 07:50
Pavol
témer jednoznacne vysoka teplota nebo spatna detekce otacek ventilatoru.
MKc 14.12.2006 08:52
MKc
já to řešil nedávno a byla to vadná deska. jednou taky nafouklé kondenzátory. bez výměny desky v tom… poslední
MM_tank 14.12.2006 13:16
MM_tank
Skontrolovat v BIOSe nastavenie alarm teplot apod (ak sa to da nastavovat).
Moze to byt u teba aj preto ze prehreje sa to az ked je to dlhsie vytazene (hry apod), alebo mas PC v nejakej strbine stola, kde je zly pristup/odvod vzduchu (napr. ak je zadna strana strbiny stola zakryta je to nevhodne.
P.S: maj otvorenu bocnicu PC a az to zacne hukat kontroluj vetraky ci sa tocia.
P.S.2. chcelo by to napisat typ vetraku...
Jak psali kolegové přede mnou, takovéto houkání vyluzuje počítač, když dojde k názoru, že se něco přehřálo, nebo že se netočí (popř. málo točí) ventilátory. Tento jeho názor může být jak oprávněný (něco se skutečně přehřívá), tak neoprávněný - příliš nízko nastavená teplota pro alarm, ventilátor bez snímače otaček a podobně. Protože však počítač začne houkat až po chvíli provozu, tak bych hádal spíše na tu teplotu a zase - může být skutečně vysoká (chladič zanesený prachem či špatně dosedající, málo otáčející se ventilátor, špatné vnější podmínky pro chlazení, jak píše kolega MM..), nebo příliš nízko nastavená teplota pro alarm v BIOSu. Tyhle věci musíš přezkoumat na místě.
