Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TV LG 32" LK5 series - da sa zistit skutocna frekvencia obrazu?
Zdravim.Pred 2 rokmi sme kupili tento tv a ma mat 100Hz True motion,1080p,FullHD,atd.No ked idem cez satelit/volba AV/ a dam si info,tak mi ukaze informaciu 576i, 50Hz. Ked dam na antenu a dam info,ukaze sa informacia pomer stran obrazovky, a zase 576i. Je to spravna informacia?Ta frekvencia a aj rozlisenie? A ked ano,ako donutit TV na rozlisenie 1080? Hlavne ma trapi ta frekvencia. Predtym sme mali podobny TV LG,bez tunera DVBT,50Hz,bez fullHD.Prijimac satelit od DIGI mame novy,HD,KAON.Dakujem.
Vysielanie zo satelitu je 1080p? Neviem o tom, že by DIGI vysielalo vo FullHD...
pme 27.12.2013 10:51
pme
Pockaj,a kde som pisal,ze digi vysiela full hd 1080? Je prijimac,ktory je HD. Ide mi o to,ako zistim…
dandee 27.12.2013 11:03
dandee
ako donutit TV na rozlisenie 1080 Prijimač môžeš mať aký chceš, ten môže byť schopný dekódovať obra…
pme 27.12.2013 11:06
pme
Snad nechces tvrdit,ze 100Hz je blud alebo oj.b? Odvazne...
dandee 27.12.2013 11:15
dandee
existuje subžáner satiry, pointa je založená na indivídu co kladie podivné otázky, v podivných súvis…
Joseph 27.12.2013 11:22
Joseph
fakt k veci...Ty ako mas radost,ze sa mozes vyvysovat nad druhych?Vies co to je...
dandee 27.12.2013 11:29
dandee
Ty si asi fakt dem*ent... 100Hz TruMotion Technológia, ktorá výrazne znižuje rozmazaný pohyb pri rý…
pme 27.12.2013 11:28
pme
OK. Ale ta prva veta....neviem ,preco si tam dal tu hviezdicku.Nad tym budem dlho spekulovat.
dandee 27.12.2013 11:32
dandee
Znak * zastupuje jakýkoliv, tedy i prázdný řetězec. Při použití prázdného řetězce se skutečně doprac…
Pytlík 27.12.2013 13:26
Pytlík
Máš totálne zbytočné problémy, netušíš co tie čísla znamenajú, aký majú vzťah k zobrazovanému obrazu…
Joseph 27.12.2013 10:52
Joseph
Mas pravdu.Sem chodia sami mudri.A nezda sa mi,ze by otazky boli az take dementne.Ked ta to uraza,ta…
dandee 27.12.2013 11:06
dandee
ako donutit TV na rozlisenie 1080 nejdřív musíš donutit někoho, aby v tom rozlišení vysílal:-). Inf…
jirka44 27.12.2013 10:59
jirka44
No vidis,konecne konstruktivna odpoved.To som potreboval pocut.Dik.A ta frekvencia sa da zistit,iba…
dandee 27.12.2013 11:12
dandee
Je to v pořádku, 100 MHz je jenom marketingový výmysl.
Wikan 27.12.2013 11:24
Jak se to vezme. Tzv. 100Hz zpracování snímků je už z dob CRT, kdy se začaly dělat větší úhlopříčky…
ms 27.12.2013 11:37
ms
OK.Dakujem.Nebudem sa tym uz zaoberat.TV funguje,tak ako ma,dufam,a este chvilu bude,a treba tu troc…
dandee 27.12.2013 13:09
dandee
AHA! Takže jste tu pouze sprostě prudil! To si budu pamatovat a snad i ostatní, aby s vámi příště ra…
ms 27.12.2013 13:14
ms
Jezissss,ne,myslim to v dobrom.Ty to nechapes?Trochu medzi riadkami citaj.Co ste tu vsetci sjeti?
dandee 27.12.2013 13:22
dandee
Jasně, "rada" "profesionála"! NE, je jasné, jak jste to "myslel"!
ms 27.12.2013 13:26
ms
? poslední
dandee 27.12.2013 13:39
dandee
Prijimač môžeš mať aký chceš, ten môže byť schopný dekódovať obraz vo FullHD (1080) ale len ak je zdrojový signál (zo satelitu) v takom rozlíšení.
100Hz sú marketingové ťahy, ale ak si chceš mlieť svoje "Tak pardon".
100Hz TruMotion
Technológia, ktorá výrazne znižuje rozmazaný pohyb pri rýchlych akčných scénach, pri sledovaní dynamických športových scénach a hier.
Funkcia TruMotion 100 Hz znižuje rozmazanie pri rýchle sa meniacich scénach takým spôsobom, že zobrazí 50 obrázkov za sekundu. Štandardné televízory zobrazia iba 25 obrázkov za sekundu. Funkcia TruMotion analyzuje signál obrazu použitím dômyselného algoritmu, ktorý automaticky dopočíta nový obrazový snímok medzi každým pôvodným snímkom.
Čiže si neexistujúce obrázky "vycucá" z prstu a spôsobí dojem kvalitného zobrazenia...
Máš totálne zbytočné problémy, netušíš co tie čísla znamenajú, aký majú vzťah k zobrazovanému obrazu, o tom máš iba nejakú mlhavú predstavu.
Vyčerpávajúce info poľahky nájdeš na wiki, no čítanie by Ťa vyčerpalo a tak pre istotu tam nič nehľadáš a tu vypisuješ dementné otázky.
No vidis,konecne konstruktivna odpoved.To som potreboval pocut.Dik.A ta frekvencia sa da zistit,iba ked zavolam niekoho senzitivneho na blikanie obrazu,aby mi povedal,ze to neni 100Hz alebo je?U PC monitoru to zistis jednoznacne,ze si das vlastnosti.U mojho TV ,ako som pisal, je tlacitko info,kde mi to ukaze 50Hz.Je to teda v poriadku,ked to ma nalepku true motion 100Hz?Dufam,ze to neni az taka dementna otazka.
Jak se to vezme. Tzv. 100Hz zpracování snímků je už z dob CRT, kdy se začaly dělat větší úhlopříčky a třeba jednolité barevné plochy se projevovaly buď blikáním, nebo "neklidem". Procesor prostě z půlsnímku "složil" celý a "frknul" ho na obrazovku s patřičnou snímkovou frekvencí. Stejný smysl to má u plasmy. U LCD prý to má zvyšovat odezvu v rychlých pohybech, ale u líných krystalů to asi nemá takový smysl. Ty jsou "rády", že se vůbec nějak natočí.
To, co "trápí" našeho velmi slušného tazatele je zcela něco jiného. To info, dle mého, mu ukazuje parametry vstupního signálu do neznámého AV vstupu!
