Problém s qwerty klávesnicí
Zdravím, mám problém s nastavením qwerty klávesnice, při přepnutí na českou se mi nepřehodí z anglické a zůstane mi "z" a "y" v Anglickém nastavení.
Dík za pomoc
OS Windows 7 Enterprise 32-bit
Pokud qwertz nepoužíváš,tak ji odeber v ovl.panelech a nech jen tu Česká-QWERTY.
A přepínání zkontroluj,jestli tam je L.Alt+Shift nebo něco jiného.
mám přáve spuštěnou českou qwerty a další na výběr je česká programátorská ale obě dvě mají ty písmena prohozené jako na anglické
QWERTY na anglické je stejné jako QWERTY na české.
Keyboard_layout
prostě potřebuju normální nastavení kde místo "y" budu mít "z". Klasickou
klasická je právě qwerty, aspoň 16 z 5 brtníků to tak má.
jenže když máš verzi:
máš support (helpdesk) přímo ve firmě, proč s tím opruzuješ tu?
edit: kdyby si s tím vaši it nevěděli rady, tady je zakomentované nastavení do registrů:
V tom případě použiješ Klávesnice - České.
rozložení klávesnice České=QWERTZ ,České QWERTY=QWERTY.Tu programátorskou zkus odebrat,jestli to pak půjde líp.
