Tohle by nestačilo?
http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/ctvere ckovany-papir-TC010193274.aspx
Excel není stavěnej na přesný velikosti buněk. Čtvercovou mřížku můžeš vyrobit ve Wordu pomocí tabulky, u ní se dá nastavit přesná hodnota výšky a šířky buněk v cm.
http://lorenc.info/3MA381/merne-jednotky-pravitka- excel.htm
Aha, díky za tip, to jsem nevěděl. Tak to beru jako druhej přínos verze 2007 (první je rozšíření maximálních rozměrů sešitu).
isiel som podla tohto. ale jediny sposob ako sa to da urobit v ms 2010, je prekliknut na ine zobrazenie tlacitkonm Rozlozenie strany: (na dolnej liste pri lupe, kde sa robia % zvatsenia)
![[46ey.png]](http://img42.imageshack.us/img42/6462/46ey.png)
co nie je problem, lebo zapne sa tam aj to pravitko.
problem je, ze neviem si nikde nastavit vkladanie hodnot v inych jednotkach (pri zmene vysky riadka, sirky stlpca). Napr, milimetre, alebo body alebo znaky (ako sa pise v tom navode) alebo pixely. Pixely vidim len ked manualne pretajuhem s mysou.
Druha vec, ze ak z normalneho zobrazenia prepnem na to Rozlozenie strany a potom spat na Normalne zobr., tak mi tam zostanu nejake zlomy stran - bodkovane a neviem sa toho nijako zbavit.
![[peh9.png]](http://img707.imageshack.us/img707/8370/peh9.png)
Tretia vec, ktoru neviem, ze ako pridat hocijaky obbrazok (napr. vo formate .png) do excelu, do zlucenych buniek ako pozadie (vypln) namiesto farby. To znamena ze bude stale mozne pisat text do zlucenej bunky, len pozadie tejto bunky bude ten obrazok. A rozmery toho obrazka sa musia prisposobit rozmerom ten bunky.
To znemana za ak bunka bude mat rozmery 4x4 jednotky, a obrazok rozmery 3x6 jednotky, tak sa roztiahne aby sa vosiel do bunky a nikde nebudu biele miesta.
DIK MOC!!
Stále se mi zdá, že chceš použít Excel na něco, na co není stavěn. Ale nejsi první, kdo s tím bojuje - viz dotaz viewtopic.php a zejména první odpověď na něj.
A těch čar si nevšímej, označují konec stránek a jsou vidět jen na obrazovce, ne při tisku. Stačí soubor zavřít o znovu otevřít a čáry budou pryč.
teda podla toho, co sa tam pise, word to dokaze
je mozne nejako pretransformovat 'moje veci' do wordu, tak aby sa zachovali rozmery a vsetko ?
kedze vo worde nie su bunky, bolo by to riesene formou tabulky
v exceli to vyzera takto to mam:
mam maly monitor, tak som zmenil s lupou obraz na 60%
da sa to takto isto preniest to wordu ?
Jak jsem správně tušil, zkoušíš se drbat levou rukou za pravým uchem.
Zkopíruj to (označit -> CTRL+C -> přepnout do Wordu -> CTRL+V), ale narazíš na problémy:
- musíš to kopírovat po jednotlivých stránkách
- rozměry buněk asi nebudou sedět, ty si po zkopírování musíš upravit ve Wordu
Prostě - na to, co vyrábíš, není ani Word to pravý. Doporučuji použít přímo nějakej program na kreslení schémat a technických výkresů, např. když zůstaneme u MS, tak Visio (znám, pracuji s ním). Měl by to zvládnout i program typu CAD (neznám žádný, nepracuji s nimi).
Návod jasně říká, že jednotky nastavené v preferencích lze následně normálně použít. Takže nastavit buňky v mm a můžeš používat mm, nebo zase přepnout na jiné rozměrové jednotky.
Rozložení stránky - pozadí. Funguje ovšem pouze na celý list, takže si bitmapu budeš muset náležitě rozměrově připravit. Ovšem osobně se domnívám, že touto divočinou řešíš kvadraturu kruhu.
Nebo tady
http://www.dataspectrum.cz/pages/glossary/glossary .htm (rozměry buněk)
EDIT
rovnou soubor
