Před připojením UPS
Zdar všem! Chystám se připojit UPS APC CyberFort II 700VA BE700-FR k počítači s Win XPpro SP2 a mám pár nejasností, na které bych se rád nejdřív zeptal.
1) Triviální: Ve všech zdířkách zásuvek jsou poměrně utopené jakési záslepky. Mám je zasunutím vidlic zarazit dovnitř, nebo předtím vynimrat ven?
2) Ve službách systému mám UPS - Nepřerušitelný zdroj napájení ve stavu Zastaveno a typ spouštění Ručně. Mám spouštění nastavit Automaticky, nebo se o to postará instalace přiloženého software PowerChute? (Zkoušel jsem v progr. ServiWin -nirsoft.net- nastavit stav Spuštěno, ale nešlo to. Typ spuštění jde změnit na Automaticky.)
3) Podle popisu výrobcem jdou měnit zvukové signály (customize audible alarms and indicators). Máte někdo zkušenost s jejich vypnutím? Např. v noci bych se docela nerad nechal budit.
Bod 3 asi zjistím sám, ale v bodech 1 a 2 bych byl vděčný za vaše zkušenosti.
ad 1) rozhodně nic nevynimrávej
ty záslepky se odsunou zasunutím vidlic...
Nemam tu konkretnu UPS ani som ju vzivote nevidel ale vseobecne
1. Ak myslis vnutri v dierach pre koliky 230V zasuviek, tak tie sa automaticky "odklopia" ked tam nieco strcis. Je to bezne v nemeckych predlzovackach.
2. Najprv len pouzi prilozeny SW, ak nieco potrebuje tak si to snad pospusta sam.
3. Navod.
Pánové rokator a MM.., díky. Návody jsem samozřejmě studoval, ale jsou dost strohé, to nač jsem se tu ptal, v nich zrovna chybí. Readme k PowerChute jsem si stáhl z webu výrobce, je to pár odstavců, o zvucích nic, tak mi nezbylo, než se optat tady. Jestli jdou umlčet, to zjistím zřejmě až po instalaci.
Zavisi ze kto vytvara zvuky, ak len SW tak to ide umlcat vzdy (ak inac nepojde tak vypnes repro
), ak ide o zvuky ktore vytvara sama UPS tak to zavisi od vyrobcu...
obecně platí, že na zabezpečení PC stačí vestavěná služba UPS. Pokud to chceš se vší parádou, včetně blikajících ikonek ve stylu žárovek a a informací, kolik právě UPSka dodává tvému PC wattů (fungují i jako wattmetr) a jak dlouho při současné zátěži vydrží, nainstaluj PowerChute. Samotná instalace PCh si službu UPS vypne sama.
Nastavení zvukových výstrah by mělo být tamtéž (pokud to tedy UPSka umí nastavit - ty nejjednodušší to neumí).
edit: moje BackUPS 650 to umí:
Já právě předpokládám, že manipulovat se zvuky půjde pomocí PowerChute.(Podle výrobce to tenhle typ umí.)
Současný stav služby UPS je Zastaveno a typ spouštění Ručně. Pozná systém po restartu připojenou UPS a službu zapne?
Pokud bych se obešel bez PowerChute, tím líp.
Ale představuju si, že třeba při nočním stahování a krátkodobém výpadku proudu se UPSka potichu postará řekněme o 5 minut napájení a když bude výpadek delší, korektně vypne PC. Taky potichu. Myslíš, že to půjde i bez PowerChute? Vypnuté reproduktory jsou samozřejmost, ale zvuky vydává přímo UPS. Navíc se obávám, že bez přiloženého softu nepůjde nastavovat časování a chování při výpadku.
Info se snažím čerpat tady, věřím, že někdo už s tím má zkušenost.
Doplnění:
Teď jsem četl tvůj edit, díky za odpověď.
PowerChute snad PC vypne. Ale nevím, jak si poradí s korektním uzavřením/uložením všelijakých otevřených aplikací.... IMHO to chce vyzkoušet.
