Problém se zdířkami
Ahoj, už si opravdu nevím rady. Počítačům moc nerozumím a tak doufám, že mi pomůžete. Mám asi integrovanou zvukovku Intel 82801DB ICH4 AC'97 Audio Controller, mám klasicky 3 zdířky. Repraky i mikrofon fungují jenom když jsou zapojeny v růžové zdířce, jenže teď potřebuju zapojit oboje najednou a nastal problem...už to řeším dost dlouho a nikdo mi nedokáže poradit, proč to nejde...
Co to je za maticna doska? Pozri si v navode k doske kde je zdierka pre mikrofon a kde pre reproduktory, zastrc to tak ako to je nakreslene v navode a restartuj Windowsy.
Prip. si to nastav rucne snad niekde v ovladacie panely - tam si pozri ci nemas k tej zvukovke extra ikonku, ak nie tak pozri ovladacie panely - zvuky a multimedia, alebo spravca zariadeni - zvukovka - paravy klik - vlastnosti, ze kde mas nastavenie typu repro, nastav len stereo.
Dalsi problem je ze pri stehovani se vsechny papiry ke kompu ,,ztratily" takze tudy cesta nevede a zadnou ikonku k tomu nemam, v ovladacich panelech mam nastavene len stereo
Fujitsu Siemens D1520 zakladni deska
Navody si mozes stiahnut manuals.html (accessories - mainboards - D15xx - ...)
V technical manuali na D1520 je nakreslene ze vystup pre repro je prostredny jack, pre mikrofon je krajny (ten co je najblizsie pri doske). Prepina sa to (stereo repro+mic, alebo 3vystupy (pre 5.1 repro)) v ovladacoch, takze si poriadne popozeraj. Mas nainstalovane ovladace zvukovky od FS? Pozri si to tiez na tych strankach, vlavo klikni na downloads, zaskrtni uplne vsetko (aj v tom "not supported OS"), mas tam aj ovladac pre zvukovku.
Ruzova doura je (v konfiguraci "stereo") only mikrofon, vystup zelena. Pri 5.1 outu prijdes o mikrofon (co na to sw konfigurator ke zvukovce?). Tahle nadhera umi Jack Sensing, takze kdyz tam naperes jen repro, prebere si to sama (jen upravis FL-FR a RL-RR kanaly). That's all...
:D je to pro me spanelstina :D ... ale pokusim se
Sorry. Cemu nerozumis
pri 5.1......jen upravis FL-FR a RL-RR kanaly....tomu nerozumim :D
Mno, FL je front left (predni levy), FR pak front right (predni pravy). RL je rear (zadni) levy a RR pravy. Center jinak zapojit nemuzes (to musis trefit spravnou douru, byva to cerna). To vse se konfiguruje v softwarovem "konfiguratoru" ke zvukovce.
BTW: "doleva" se nerika!
Nie som si isty ci tam je jack sensing, vseobecne to vie az Azalia (high definition audio codec) a ta sa k ICH4 tusim este nedavala (ale nie som si zhlavy 100% isty).
Treba to nacpat podla navodu, repro do stredu, mic. na kraj, preistotu restart (ak tam je nejaky sensing nech si to po restarte prebere ako potrebuje), prip. nastavit v ovladacoch tam kde sa da nastavit 5.1 repro (neviem ci dotazovatel nasiel to spravne nastavenie o ktorom som hovoril) nastavit len stereo repro.
nenasel, nainstaloval jsem z tech stranek AC'97 Audio for D1520 (AD1980/ICH4, 6-channel jack sharing), driver only, po restartu se mi objevilo: Rozpoznan novy hardware- Multimedialni zvukovy adapter a chtelo to nainstalovat ovladace z CD nebo daneho umisteni, takze se to nedokoncilo
to nastaveni sem asi nenasel
Chlapi problem je vyřešen, stáhl jsem SoundMax control panel z tech stranek co jste mi poradili a tam to nastavil, Diky moc za rady... Cau
V ktorom balicku bol ten soundmax?
Ved jasne ze tam musis dat este ovladac AC97 kodeku, mas to tam vsetko
"Audio Driver Onboard AD198X", prip. k tomu este aj cely package "AC'97 Audio for D1520 (AD1980/ICH4, 6-channel jack sharing), Cadenza_ODM package".
Ak ti to tam nevypisalo vsetko tak tam klikni znova vlavo hore na "Downloads" a znova pozaskrtavaj vsetky checkboxy, na tych FS strankach ta volba OS funguje uplne chaoticky (typicke pre nemeckych programatorov).
Ano, je. Empiricky zjisteno
