Svítí myš i při vypnutém PC
Dobrý večer
mám na Vás prosbičku, na Vánoce jsem koupila novou laserovou myš k PC, ale i když PC vypnu, tak myš stále svítí.
Dá se prosím Vás někde nastavit, aby nesvítila?
Moc děkuji za odpovědi
- V BIOS v nastaveni alimentace USB
a jak se prosím dostanu do BIOSu?
Třeba mačkat Delete po restartu,jinak stačí vypínat zdroj v zádu
děkuji
jdu to vyzkoušet
Záleží na konkrétním stroji. Nejčastěji je to klávesou "DEL" při startu PC, ale může to být také "F2" nebo "F10", případně i něco exotického.
dobře, děkuji, jdu to zkusit
Je to lepší stejně vypnout na zdroji nebo mít někde dostupnej vypínač na prodluž zásuvce protože ti jinak jde furt proud do zdroje a desky + třeba do zdroje monitoru.
Když tam jde pořád proud, tak to něčemu škodí nebo ne?
- Ne neskodi to nicemu.
Neškodí ,ale pak je jedno jestli svítí myš a klávesnice ne.
já nechci, aby mi svítila myš
jsem v tom BIOSu, mám tam:
USB Functions
USB 2.0 Controller
Legacy USB Support
USB 2.0 Controller Mode
čím se prosím vypíná, aby ta myš nesvítila?
Napíš model základnej dosky.
Než začnete šachovat s BIOSem, zkusil bych zapojit myš do jiného portu. Většinou bývá v základu nastaven jen jeden port, aby zůstával pod napětím.
Rozhodne mu to dobre nerobí. Ak PC nepoužívaš, vypni ho celkom kolískovým vypínačom na predlžovačke. Aj keď zanedbáš odber prúdu, určite nie vplyv na súčiastky, ktoré sú pod napätím. Stáva sa, že večer vypneš počítač a ráno ho nájdeš "zhorený". V noci bol výpadok prúdu a následný nábeh, niekoľko rokov takto skúšaný zdroj nevydržal.
Naprostej souhlas.
Jedině přepěťovou ochranu s vypínačem.
- V tom pripade, abych radeji pres noc vypl i televizi a podobne, a cekal ze nam neprijde vypadek proudu pres den a nasledovné poniceni PC,,,,,
( Existuji specialni zasuvky, ktere takovym ojedinelim pripadum predchazi).
Víš co, ty chytrej? Stoupni s k počítači a párkrát rychle zacvakej vypínačem vzadu na zdroji.
- Samovolnemu niceni komponentu se vyhybam,,,,,,
To čo platí pre PC, platí aj pre TV. To, že som napísal v noci, má svoje opodstatnenie. V noci je celkovo menší odber, takže pri nábehu siete, býva výkyv napätia vyšší (čím bývaš ďalej na periférii, tým viac). A nejaká prepäťová ochrana z TESCa si ani nevšimne, že nejaký výkyv bol. Už som ich pár rozobral. To najzložitejšie, čo v nich bolo - usmerňovač na LEDku, ktorá svieti pri zapnutí.
-Ano rozumim, ale i tak bych to pridal do ojedinelich pripadu, ktery se nestal jen tobe. Samozdrejme i kdyz jde jen o mizive %, muze se to stat kazdemu.
-S tema zasuvkama s TESCA ti verim,,,to uz si radeji priplatit a koupit lepsi, nez si ponicit material, nebo snad nechat vypalit dum
