Nová case
Dobrý den chtěl bych se zeptat na výběr nové case ohledně zdroje nahoře nebo dole ale hlavně důvod proč nahoře nebo proč dole a když už tak někdo nějaký návrh na case nějaký dobrý poměr ceny a aby měla dobrý airflow. Díky moc.
Cooler Master Force 500 - cca 1.100 Kč
LIAN LI PC-8NW - cca 2.900 Kč
Zdroj nahoře - podílí se na odvádění teplého vzduchu ven.
Jo ale tím pádem když je dobře vyřešeno chlazení té case tak je jedno jestli dám dolů zdroj ne ? A co tato case sice má ten zdroj dole ale jen otázka jestli je tak dobrý jak ten Force 500. cooler-master-n300-d452622.htm
Když je dobře vyřešen odtah vzduchu z bedny ven, tak zdroj dole ničemu nevadí. Naopak, může se jevit jako výhoda, že zdroj se líp chladí, protože nenatahuje do sebe teplej vzduch z bedny. Prakticky je to jedno, někdo preferuje zdroje zásadně nahoře, někdo dole.
Pokud bude budka se zdrojem dole, bude muset být zadní odsávací ventilátor výkonnější/více otáček = hlučnější, jelikož mu točák ve zdroji nepomáhá při odvodu teplého luftu z krabice.
(nebo se musí vybrat taková, která má další horní pozici pro ventilátor a pak budou odvádět luft dva lepe zregulované na nižší otáčky)
