Děs. Kolik máš na PSU peněz? Nevybereme něco lepšího?
TAk 500-600Kč
Nevybereme.
Jestli je to u těch zdrojů tak jak např. s televizí SONY a nějakou nezačkovou XXX, která funguje stejně tak na co vyhazovat peníze.
Nu pokud to bereš podle - Prase nebo hrdlička, hlavně když to má ocas, tak není co řešit. Kup si co chceš, jen nás nepřesvědčuj, že sojověj párek je lepší/stejný, jak masovej.
Já nikoho nepřesvědčuji... jen mi jaksi nejde do hlavy když člověk potřebuje zdroj do 600Kč a někdo mu napíše že cca za 1500 by to chtěl. Beru kdyzž někdo předloží pádné argumenty to zanmená ukáže mi tu zaručenou špatnost a 100%tnost že ten za 600 shoří. Nevím ale ja nejsem v řivotě přesvědčenej o tom že co je levné ja zákonitě upně kničemu a že s cenou roste kvalita. Např zdroje Seasonic se považují za kvalitní a majitelé píší že to ani výstupní kontrolu nevidělo... ant je plnej kvalitních jetých zdrojů na prodej. Nechápu
Děkuji však za reakce
Protože ty tvoje levný zmetky se většinou poserou a prostě prodat jaksi nejdou.
Jinak, kdybys napsal co skutečně bude ten zdroj krmit (procesor, g.kartu) tak se určitě dá nalézt slušnější zdroj, který se alespoň dožije na 99% konce záruky)
Viz párky níže. Dva zdroje stejných tvarů, dávají stejné napětí - super, proč to řešit? Proto - součástky levného zdroje budou levnější = rezistory na nižší ztrátový výkon, kondenzátory na nižší teplotu. Obojí bude jakž takž fungovat než se zanese nebo přidře levný ventilátor s kluzným ložiskem. Pak bude chlazení součástek zdroje menší, rezistor se spálí, kondenzátor ztratí kapacitu. Stačí? Trafa, výkonové tranzistory budou (aby byly levné) dimenzované na nižší maximální proud. Nebo budou mít malé chlazení. Kde je výkonová rezerva? Ještě nestačí? Výrobce takového zdroje nemusí aplikovat ochrany proti přepětí apod - stoupne odběr PC, zvýší se výstupní napětí a některý díl PC to odnese (nebo klidně všechny). Atd., atd. Jen taková hloupost - zapájení součástek - dlouhé nezkrácené vývody, kuličky cínu... Ale ke zkratům přeci nemůže dojít.
Je to prostě tak že se sice něco v PC může pokazit, když se ale pokazí levný zdroj bez ochran může vzít sebou všechno.
A pokud něco shoří prodejce vymění zdroj a o náhradu ostatních dílů které vzal zdroj sebou se budete dohadovat.
Viz Prasak. Na zdroji nešetři. Přirovnávat PSU k televizi je značně krátkozraké.
Nezlobte se ale nevidím důvod vypisovat komponenty 500W je můj požadavek. Děkuji za pochopení.
ps: no není to spíše tím že ty levné zdroje slouží v pc nenaročných majitelů ale po netu je plno fotronu,corsairu a kdo ví čeho všeho protože se lidi nechají z lákat markentingovým proudem a mění a mění.....
A víš co na těch neznačkových TV odchází většinou nejdříve? Kupodivu to bývá zdrojová část.
Zdroj je nejdůležitější součástka počítače. Raději našetři na slušnej, protože když zdroj zahoří, může odpálit půlku pajšlu v bedně.
Součástky ve zdrojích nejsou stejný, naopak se diametrálně liší, ty levný nemusí mít ani ochrany proti přetížení. Tvoje peníze, tvoje volba, ale na některých věcech by se nemělo šetřit.
hmm taky by se mi líbilo koupit zdroj co mi padne do oka, ale když není, není. šetřit není z čeho a jak to poznám že ji má nebo nemá...
Ještě bych po své nedávné zkušenosti, která díky slušnému zdroji dopadla dobře, dodal, že zdroj nemusí být přímo zdrojem nebezpečí, ale jenom jeho přenašečem. Odešla mi grafika, zdroj to schytal, ale všechno ostatní funguje.
moje zkusenot nesestavoval bych PC (mozna proto ze jsem levy na vse
) kde je zdroj bez SCP po jedne zkusenosti se starym PC srotem.
Zdroj se kupuje podle celkové W spotřeby sestavy, kterou jsi neuvedl.
(to co jsi si vybral bych do sestavy nedal)
Potřebuji 500W neznačkový. Gold a td by stačil i 400W asi ale to je nesmysl.
Problem je ale v tom, ze neznackovy 500W zdroj vetsinou "nevidel" tech 500W ani z rychliku...
Předpokládám, že těch 500W chceš kvůli grafické kartě, jinak bys na tom netrval. Požadavky na zdroj bývají často nadsazené, protože výrobci/prodejci počítají s těmito šmejdskými zdroji, takže požadavek na zdroj záměrně předimenzují, aby to i ty krámy zvládly.
Jak píše MaSo, ty levný zdroje sice mají napsáno 500W, ale jen papírově. Ve skutečnosti je to s nimi mnohem horší.
Obyčejnej 400W Seasonic těch 400W opravdu dá.
Nesouvisí to nějak s účinností? Myslím, že dá míň, než 400W...
Pleteš si výkon a příkon. 400W je udávaný výkon.
Souvisí to v základu hlavně na A výkonem na +12V větvi/ích a na kvalitě součástek které jsou schopné ten výkon stabilně dodávat.
Na všech větvích dá i o něco víc. Dvanáctky (které tě zajímají především) udělají cca 370W v trvalé zátěži.
to že udělají 370W na větvi atd v trvalé zátěži se v ztahovalo k tomu 500W nebo 400W?
Děkuji. Závěrem mi prosím napište jestli lze nějak kvalitu zdroje doma změřit čím a jak. Děkuji
400. SS je asi to nejlepší, co lze za nepříliš velký obolos pořídit. Ta čtyřstovka odpovídá neznačkové šestistovce.
Na to nemáš doma podmínky/vybavení, pro obecné zjištění slouží recenze/testy třeba -
shrnuti-rok-se-zdroji
Další je osobní zkušenost a ohlas z praxe při opravách PC.
Slyšel jste někdy o článcích na objednávku? kdybych měl věřit všemu co bylo a je napsané už by ch tu nebyl nebo bych věechny své peníze neustale cpal do kapes nenažrancům. Samozřejmě že se můžu mýlit.
Přišel sis pro radu, nebo prostě jen chceš pochválit svoji volbu? Tak si to prostě kup a buď spokojenej, jak jsi ušetřil a ti idioti v poradně ať si trhnou ocasama. Klidně si to kup, tvoje prachy, tvoje volba, tvůj počítač, tvůj boj. My tady denně řešíme problémy s kolabujícími počítači kvůli vadným (a ve valné většině levným) zdrojům.
Levnej zdroj ti v kancl sestavě může jet roky, ale do herní sestavy s náročnými komponenty to není rozumná volba.
Dělají se párky z masa a dělají se párky ze separátu a mouky. Jedny stojí víc, druhý míň. Ale oboje se dá žrát, tak proč kupovat ty drahý?
A tak nějak je to i se zdroji.
To s těmi párky jsem chtěl také napsat - stejný tvar i název, tak proč to řešit?
To není ten případ. A jak tedy víte že ti co Vám tady již něco psali nepsali také na objednávku? Opravují a prodávají PC.
Četl jsem to celé a připadá mi, že jste si přišel zaprudit, nikoliv pro radu! Nechcete zveřejnit HW konfiguraci, protože přeci do toho nikomu nic není, zvláště při výběru zdroje!
Trváte na nezdrojích a příslušné cenové hladině! Pak tedy schválení zde nečekejte, "dotaz" vyřešen, nic netřeba dodat!
Zveřejnit ji nechci proto, že mám pocit, že by se diskuze okamžitě zvrhla tak na to ti stačí to a to. Já se na to takhle nedívam chci mít rezervu klidně samozřejmě rezervu nepřemrštěnou. A nkonec když jdete do obchodu pro rohlík taky se vás neptají s čím si ho dáte...
Schválení jsem nečekal naopak se přesbě naplnilo moje očekávání... Copak si myslíte že opravdu poslehcnu naslovo co mi kdo kde řekne...
rozhodně nechci prudit jak píšete, zatím sem neviděl důkaz že je tak hroznej. Kde mám jistotu že ti co mi "radí" o tom ví(neví) víc než já atd. mohl bych pokračovat.
No ještě ten nákup zvážím i kdyzž doposud mě nepřesvědčil nikdo té nepoužitelnosti.
ps: pro pána s párkama ty snad ochutnáte ne. Zdroj posoudím, že je špatnej až budu mít dva vedle sebe a ten jeden bude "hořet" chybovat. Druhy šlapat jak má... proč se naopak dočítam že kvalitní, drahé zdroje nemají to co prodávají... a pajš ve vnitř stejný.
Z mě strany vše děkuji.
Pajšl zdrojů není vevnitř stejný. Jde o návrh, rozmístění, přítomnost/absenci ochran, kvalitu součástek, zvláště kondenzátorů, zvlnění výstupního napětí, to vše je to, co prostě okem neuvidíš.
Ochutnávka párků je jak se zdroji - můžeš se ze špatnýho párku posrat, špatnej zdroj ti odpálí půl počítače.
Ale o tom to je - hledáš 500W, tak si koupíš levných 500W, který jsou jen papírový (součet špičkových výkonů jednotlivých větví), nebo si koupíš kvalitní 350W zdroj, kterej těch 350W zvládne dlouhodobě, ne jen špičkově. Musíš se rozhodnout mezi tím, co chceš a co skutečně potřebuješ. Ty ses rozhodl pro to první.
Ale to větší číslo vypadá líp, že jo, přece nejseš nějakej lůzr, aby sis do PC nacpal jen nějakých ubohých 350W.
Jo a k těm, co ti tu radí - hvězdu k avataru tu nedostane kdejakej hejhula, co jde okolo, ale za "poctivou a dlouhou dřinu". Neberu to na sebe, já tu jen plkám.
Nikdo tu, speciálně kvůli vám a jiným frikulínům, nebude podrobně vysvětlovat problematiku spínaných zdrojů a nebude vám cosi "dokazovat"! Zvláště, když vy tomu rozumíte nejlépe a ostatní tu "radí", dle vás, "bludy"! Je to marné, je to marné, je to marné...!
Toto vlákno nemá smysl a nejlepší je to uzamknout a můžete si jít prudit na zive.cz, kde vám klidně doporučí Erosvolveo a podobné tomu KME!
Nic bych za to nedal, že jde o tohle, kde je u GK "Doporučený výkon zdroje: 500 W"...
Na to ještě stačí kvalitní 400W model, ale kvůli rezervě bych tam dal 500W, ne papírák za 600Kč.
Jen jsem mrkl na czc: Seasonic SS-500ET-F3 500W 1 416,-Kč; Seasonic SS-500ET, T3 500W za "strašlivých" 1 229,-Kč; Seasonic S12II-520 za "děsivých" 1 452,-Kč; SEASONIC SSP-550RT za neuvěřitelně "předražených" 1 791,-Kč...
Jo, "zlatý" "nepředražený" KME...
Nic ve zlým pane, ale Vám dělá problém přečíst 600Kč proč sem postujete pomalu 3 krát tak drahý zboží.To mi připomína, že šel jeden do obchodu pro rádio a ukecali ho aby si koupil na úvěr televizi za 50000. pak nevěděl kde vzít na nájem...
Když máš prachy na drahý komponenty, tak je kvalitní zdroj už vcelku malá položka, ne?
O těch nic nevím jen to že cena neodpovída 600Kč. Zato o tom SEASONIC SSP-550RT s Gold účinnost se kdesi čet že vevnitř je to pěkná bída. ale hlavně že stoji 1800.
...jo kupuji ty nejdražší a nejznačkovější...
Pokud neočekáváte rady "tolik watový zdroj stačí" není jasné proč jste zde chodil. Pokud ale nevěříte dá se najít na internetu (myslím že se to jmenuje) PSU calculator kde si dosadíte díly PC a vyjde kolikawatový zdroj je potřeba. Zkuste přijít do prodejny nebo se podívat na internet na "watově" stejně označené zdroje - zjistíte že se výkony jednotlivých větví liší. No a myslím zjistíte že "lepší" zdroje mají při stejné označené watáži větší rezervu ve výkonu. Píšete "proč se naopak dočítam že kvalitní, drahé zdroje nemají to co prodávají... a pajš ve vnitř stejný" - tak před půl rokem byl na internetu odkaz na tabulku výrobců zdrojů. Tam bylo že i značky jako Chieftec si nechávají dělat zdroje u výrobce Eurocase, ale i u Seasonic. Prostě je několik výrobců zdrojů a jsou prodejci kteří si nechávají dělat "svoje řady" u levných, jiné "řady" u kvalitních výrobců. Např. co jsem viděl tak snad jen Seasonic prodává jen svoje zdroje.
Rohlíky - nikdo se nezeptá, je jim jedno čím si zkazíte žaludek. Ale Vy sám půjdete spíše tam kde jsou rohlíky chutnější.
Tak ještě jedna babská rada -
Vlez do kvelbu a vybavený váhou si zvaž ten ten levný zázrak 500W a pak některý ten slušný 500W.
Asi se budeš divit, obecně je ten šmejd lehčí a proč, to si odvoď sám, potom možná přestaneš mluvit něco o stejném vnitřku.
No pán to vlastně potvrdil koupíte drahej zdroj a čekáte to samé co od levného..
Děláš nesprávné závěry. Malý příměr: Těžký tank má podle tebe stejné pancéřování, jako lehký. Ona ta váha (přesněji hmotnost) o něčem vypovídá: Většina levných zdrojů je lehoučká, protože má chladiče zmenšené ne na nejmenší možnou míru, ale spíš pod ni. Chvíli to vydrží, ale časem si tepelné přetěžování vybere svou daň. Prostě to šizení na chladičích signalizuje všeobecné šizení.
Ty prostě nechceš uznat, že dražší zdroj od zavedeného výrobce je kvalitnější, než od rádoby značkového výrobce. Ta nižší cena je něčím vykoupena, něco se musí ošidit, aby cena byla nižší...
Jenže ty čekáš opak - koupíš levnej a čekáš to samý, co od drahýho.
Sehnat kvalitní 500W zdroj za šest stovek prostě jaksi nejde.Tak si prostě kup ten,co se ti líbí a na který máš.Protože shoří zřejmě ještě v záruce,dostaneš jiný.Ovšem to co může vzít při zkratu sebou,to ti nikdo nezaplatí.A od roku 2014 se při výměně zboží nepočítá nová záruka 2 roky,ale jen doběhne ta původní.Je to na tobě,už máš asi vybráno,žádnou značku ti tedy raději vnucovat nebudu.
.... napsal: Tam bylo že i značky jako Chieftec si nechávají dělat zdroje u výrobce Eurocase, ale i u Seasonic. Prostě je několik výrobců zdrojů a jsou prodejci kteří si nechávají dělat "svoje řady" u levných, jiné "řady" u kvalitních výrobců.
jo a moje rozlišovací schopnost má být závislá pouze na jejich nalepené ceně tudíž nulová...
No když to bereš takto?
Tak ti nezbude nežli si ten zdroj vyrobit sám.
(třeba takové dynamo z kola Ukrajina + oběhové kolo s veverku)
Zdroj je natolik složité zařízení náročné na dobrý návrh + kvalitní součásti, že prostě bez testů nemáš šanci poznat co opravdu stojí za hovno, nebo je slušné.
jednoducho ak ti zhori pc zly zdroj ak ide zatial dobry zdroj :D
Může to kolabovat v zátěži - prostě najednou šlus a PC vypne, nebo bude prostě jen zamrzat. Nemusí hned hořet.
tak ja som to myslel trochu ironicky :D
Já jen, aby to někdo nevzal vážně, to víš, lidi jsou všelijací...
Koukám se to svrhlo v pěknou diskuzi.
Ale je na uživateli jestli si koupí šunt za 600, nebo kvalitu za?
Řeknu ti mojí příhodu. Stejně jako ty jsem si myslel že na značce nezáleží, konkrétně take me 450w PSU - zátěž byla 250w po 10 minutách smrad jako blázen, který šel sotva vyvětrat. Po 11 minutách bouchl (nejspíše kondenzátory). Vyměnil jsem tedy zdroj za jiný (neznačkový) a zkusil sepnout - nešel, odpálilo to základní desku. Měl jsem štěstí že prodejce mi to uznal a dal mi i novou základní desku, od té doby kupuji už jenom seasonic - teďka mám v PC Seasonic 500w a zátěž 450w - teplota vzduchu z výdechu studená, takže to mluví i o dobrý účinnosti. Nikdy v životě už nechci neznačkový zdroj!
