poskozeny disk
ČAu lidi potřebocval bych poradit jak na HDD vynechat určitou část disku.Přesněji nemohu zformátovat disk při cca. 95,6% se formátování ukončí a není hotové.Při tomto procesu navíc disk dost "řve".Je mi ho ale líto tak si říkam jestli by nešel "uříznout". tomusak@centrum.cz
Zavčas se takového disku zbavit.
Pokud jsou nějaké chyby na povrchu, je velká pravděpodobnost, že se budou šířit dál.
To je jednoduche. Je-li chyba na konci disku, proste tu cast nealokujes. Rozdelis disk tak, aby zbylych 5% zustalo "ladem" (ve sprave disku udelas 95-tiprocentni oddil).
Máš skvělou příležitost se podívat jak takový pevný disk vypadá vevnitř
Toto iste mi pred dvoma rokmi urobil disk IBM 30GB, ibaže už pri 5% formátovania. Potom som ho vyhlásil za mŕtveho a pochoval.
Sice by šlo konec disku nepřidělit žádnému oddílu, ale je to přímá cesta do pekel. Disk již není věrohodný a spolehlivě hrozí, že později odmítne vydat ta nejdůležitější data. Doporučuji jediné: Disk zahodit.
Plně souhlasím s VYHOZENÍM!
Vadný sektor je jak rakovina
Jeste pred vyhozenim doporucuju zkontrolovat, jestli neni jeste v zaruce, obcas se davaly i v minulosti docela zajimave zaruky... Kazdy vadny sekturek je neodiskutovatelny duvod k reklamaci...
za predpokladu ze ten disk nepadol z 3metrov na beton
(alebo nejaky silnejsi naraz pocas pouzivania).
BTW. Ak to ma byt len nejaky cvicny disk alebo na prenasanie (ale prenasane data preistotu nechat aj na zdrojovom HDD, az po uspesne prenesenie
) tak vytvorit oddiel len na prvych 90% disku (nie 95% nech to nie je prilis blizko k chybnemu miestu) a naformatovat.
