Problem externi hdd - apacer
Ahojte,
mám takový hodně zvláštní problém s externím hdd apacer. A potřeboval bych poradit, pokud někdo víte, co s tím.
Mám na něm data, do minulého týdne jej našel, načetl sektory, přečetl data. Tento týden už jej jenom najde (jakoby dole v liště - napíše -usb zařízení je připojeno). Ale v průzkumníku ani v total commanderu jej nevidí. Tedy ani data.
Zkoušel jsem to asi na 3 pc a 2 ntbk a nic. Tak jsem ze zoufalosti zkusil napíchnout zpět do mé smart tv lg. A ejhle. Hdd našla, a co víc. Vše jde přehrát jako by nic. Fotky, mp3, videa.
No a teď, babo raď ? :(( potřebuji z tama vytáhnout data, ale jak?
Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být? Našel jsem tu podobný problém, že si tv sama naformátovala při nahrávání programů hdd. Já to zkoušel ale nešlo to a data to stále vidí. Takže existují prosím nějaké možnosti jak napíchnout na pc a dostat se k datům?
Děkuji vám.
D.
Upravená veľkosť písmen. (los)
Takže mi bylo porazeno, ať si vytvořím boootovací Linux USB, a nabootuju a v linuxech si data překopčím. No bohužel to nejde. Vše šlo do doby, než jsem připojil HDD a klikl na něj... napsalo to:
Unable to access “filmy”Error mounting /dev/sdc1 at /media/ubuntu/filmy: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=999,gid=999,dmas k=0077,fmask=0177" "/dev/sdc1" "/media/ubuntu/filmy"' exited with non-zero exit status 12: Failed to read last sector (625137281): Invalid argumentHINTS: Either the volume is a RAID/LDM but it wasn't setup yet, or it was not setup correctly (e.g. by not using mdadm --build ...), or a wrong device is tried to be mounted, or the partition table is corrupt (partition is smaller than NTFS), or the NTFS boot sector is corrupt (NTFS size is not valid).Failed to mount '/dev/sdc1': Invalid argumentThe device '/dev/sdc1' doesn't seem to have a valid NTFS.Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of apartition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
Bohužel nevím co dál :((Tak kdyby jsi vedel, nebo vedel nekdo dalsi, co s tim, prosim, tak budu moc vdecny za kazdou radu. LG Telka to precte....
Tahle chyba se mi stává taky, myslím, že to znamená, že disk je už připojený a chceš ho připojít podruhé?
PS? (je možné 2* připojit stejný disk na jiné místo?))
Takový nápad - není třeba jen problém v tom, že disk nemá písmenko?
Ukáže se ODDíL na disku v správci disků? diskmgmt.msc?
Pomocí pár rad, tipů a triků pár zdatných lidí z poradna jsem na to přišel...
1. vytvořil jsem bitovou kopii disku pomocí download.html
2. zformátoval jsem disk
3. zkoušel jsem obnovit data z disku pomocí nějakého software, to nešlo, psalo errory a podobné hovadiny
4. tak jsem se nasraně obnovil data pomocí opět tohoto soft download.html na ten extérní hdd aaa ejhleee disk naběhl i se všemi daty
Mějte se !
D.
cos napsal, jsou nesmysly, jak to o "reformátu" disku (to bys přišel o data), tak ty tvé pokusy v "linuxech" (pokud nevíš jak se s tím dělá, tak jsi na nejlepší cestě to zlikvidovat úplně).
V první řadě:
1. jaký filesystém na tom disku byl?
2. zkusil jsi jiný datový kabel?
3. zkusil jsi disk vytáhnout a připojit přes SATA do PC?
ahoj, filesystém znamená přesně co? FAT32, nebo NTFS ? Myslím, že NTFS.
Jiný datový kabel jsem zkoušel. Nefunkční. Vytáhnout HDD jsem nezkoušel přes SATA do PC.
A co jste doopravdy dělal mezi dobou, kdy to bylo čitelné a dobou, kdy to nebylo čitelné?
tak to honem zazálohuj někam jinam.
možná ta lg nějak domrvila filesystém a pc to pak nenačetlo.
PS:
Vše jde přehrát jako by nic. Můžeš být konkrétní?
Jednoduše řečeno...
SMART LG TV to co je na HDD vše přečte, přehraje ...
a PC a NTBKy to nepřečtou...prostě ten disk dole v liště u hodin se objeví jako nově přidané USB ale bohužel se mi v počítači neukáže, nikde nejde vidět jednotka.
telka si nejspíš přeformátovala disk podle sebe na nějaký tučňáčí formát, ale to už ti asi výš psali. tak nabootuj nějaký live cd s linuxem a podívej se na ten disk.
Asi těžko by si to přeformátovala bez ztráty dat.
Ne nee, je to potvrzeno LG si jej zašifrovala, protože jsem chtěl nahvávat nějaký pořad, vyběhly 2 okýnka, já dal automaticky ANO, ANO, a tak se to stalo... nicméně .. poradili mi nějací hodní odborníci, že si mám disk zálohovovat, stáhl jsem si soft AOMEI Backupper, ten mi HDD našel, teď zálohuji data... poté HDD zkusím nějak zformátovat, nejspíš také přes další software, a pak obnovím data a tak by to mělo jít...uvidíme. Ale je to divné, jsem běžný uživatel, takže to moc nechápu. Asi chápu to, že LG si udělala ochranu pro to, aby se data z TV nedaly používat. I přesto, že existuje i jiné řešení...uvidíme, napíšu výsledek mého testování...
zatímn díky všem, co jste se vyjádřili a poradili.
Televize disk převádí a šifruje kvůli tomu, abys nemohl rozšiřovat nahrané pořady dál. Zformátovat by měl umět buď Windows, pokud ne tak při troše zručnosti a Googlování to zvládneš sám v Linuxu.
