Vypadává internet s WIFI
Již delší dobu mě zlobí to, že na notebooku nepravidelně vypadává internet. Je to připojení PPPoE od Avonetu. Do routeru vede hlavní kabel a z routeru kabel do PC-to funguje bezvadně. Pomocí WIFI pak mám připojený notebook, kde internet vypadává-musím vždy kliknout na odpojit a připojit a pak se to zase chytne. Je to normální vlastnost WIFI, nebo mám něco špatně nastavené, nemají být třeba v PC a na notebooku nějaké rozdílné IP adresy, netluče se to nějak? Když dám diagnostiku sítě, napíše mi to vždy vstupní brána opravena. Díky za názory.
Netluče se to, IP adresu přiděluje počítači DHCP server v routeru.Zkus nastavit v routeru "lease time" na maximální hodnotu.
To víš, wifi si někdy žije vlastním životem
Zobrazí se na notebooku i nějaké jiné wifi sítě z okolí?
Ano, zobrazují se i okolní sítě. Dneska jsem notebook přeinstaloval /ne kvůli tomu WIFI, už to celkově nějak špatně jelo/, tak uvidím, zda to bude dělat dál. Díky.
pokud teda problém přetrvává zkus změnit vysílací kanál
Díky. Jak se to změní - je to nějaká položka v menu toho routeru?
http://pc.poradna.net/file/view/4355-router-wifi-c hannel-png
To nastavení Lease Time /něco jako pronájem času?/ jsem v menu routeru /Netgear JWNR2000/ zatím nenašel. Našel jsem pouze Iddle Timeout /nastaveno na 5 minut/.
jaký má důvod to opravovat bránu? z dhcp dostaneš komplet nastavení.
při příštím problému si vyjeď příkaz:
cvičně se podívej na svoje nastavení už teď.
pokud vypadává wifi, prolez si chyby v prohlížeči událostí z té doby (protokoly windows - systém), co se tam dělo.
Pořád WIFI občas vypadává. Díval jsem se na ten výpis ipconfig -all a je tam toto nastenka , jestli by z toho někdo něco vyčetl?
Nevidím tam WiFi adaptér. Máš ho zapnutý?
Tak to nevím, kam se mám podívat - někde v nastavení notebooku? Vědomě jsem ho nezapínal, jen jsem vyplnil, co to po mě chtělo po prvotním zprovoznění notebooku /ASUS K53S/. Fungovalo by to vůbec bez toho zapnutého WIFI adaptéru?
Našel jsem nějakou položku "Technologie INTEL MY WIFI", bylo tam zakázáno, tak jsem dal povolit, ale obávám se, že to nebude ten WIFI adapter.
Bez zapnutého wifi ti wifi jaksi fungovat nebude, to dá rozum. Ty jsi to přeinstalovával, takže si nainstaluj ovladače.
Ono to funguje, ale občas vypadává, takže musím dát vždycky odpojit a znovu připojit a zas se to rozjede. Ta přeinstalace byla pouze obnovení do továrního nastavení z recovery oddílu, dělalo to ale i před tím. Zkusím se ještě podívat jestli je aktuální ovladač.
Tak ovladače jsou aktuální, zkusím ještě změnit ten vysílací kanál na routeru. Je to jedno, jaký kanál tam dám?
vidíš nějaké wifi v okolí? než začneš blbnout?
Ano, vidím, kromě toho svého ještě 3 další.
stáhni a nainstaluj ten Inssider, pak se koukni který kanál je volný, nebo na kterém kanálu vysílá nejméně wifi, a na kterém kanále jsou nejslabší wifi, Z toho si vyber, který kanál..
ty sítě co vidíš, to vidíš na mobile nebo na NB??
Ty sítě vidím na notebooku,zkusím ten Inssider.
Není to jedno, záleží na tom, na jakých kanálech vysílají okolní wifi.
dal jsi jen konec výpisu, to je k ničemu.
ve správci zařízení svou vidíš wifikartu?
Díky, zdálo se mi to nějaké krátké,,, Zatím mně to nespadlo od chvíle, kdy jsem dal povolit
Intel(R) My Wifi Technology /bylo to zakázáno/, nevím sice zda to má na to vliv, uvidím.
Zkoušel jsem ten INSSIDER, jako laikovi mně to moc neříká, ale zaujalo mě, že jedu na kanále 11+7 /tedy jako by dva kanály- to tam nikdo jiný nemá/ - nemůže to být příčinou problémů?
Obrázok, nech vidíme...
Obrázek z INSIDERU nastenka
Tvoje Wifi běží na dvou kanálech protože máš zapnutý režim "n". Přepnutí na režim "g" + zvolení správného kanálu by to mohlo vyřešit. Rychlost bude nižší (poznáš to pouze na LAN) a zarušení okolí se trochu zmenší.
Vyzerá to tak, že chceš z wifi "vytrieskať" maximum... 802.11 n a máš nastavenú šírku kanála na 40MHz čo má za následok 2 veci:
1. Dvojnásobnú rýchlosť a použitie hlavného a sekundárneho kanála
2. Výpadky pri zarušenom pásme - Tvoj prípad...
Ak umožňuje Tvoj NetGear nastaviť šírku kanála na 20Mhz - nastav a použi kanál č.11 - tam vidím najschodnejšiu cestu.
