nový procesor a nejde monitor
Dobrý den chtěl jsem se zeptat koupil jsem si do sveho PC procesor tohoto typu Intel Pentium D 925 s jádrem Presler pro Socket T (LGA775), dvoujádrový procesor, frekvence 3.0GHz / 800MHz FSB, 2x 2MB L2 cache, 65nm výrobní proces, SSE3, EM64T vkladal jsem ho do teto desky http://www.lan-shop.cz/zakladni-deska-asus-p5g-tvm -i915g-socket-775-fsb-800-ddr-400-333-nebo-ddr2-60 0-533-400-s-ata-raid-glan-pci-express-vga-21347
Predtím jsem tam měl prcesor 2.80Ghz jednojadrovy a fungoval v poho ale kdyz jsem tam dal tento procesoc ten dual tak se zapne PC ale nesepne se mi monitor nevite nekdo cim to muze byt?
předem děkuji za odpovědi
Zase deska určená pro "značkové" počítače. U těch bývá omezenější podpora BIOSu (často jen na v sestavách dodávaná CPU).
http://ftp.maxdata.com/MAXDATA%20PCs/MAXDATA%20Des ktop/02%20Mainboards/1%20ASUS%20Mainboards/Archive /ASUS%20P5G-TVM/
Druhou možností proč to nejde by mohl být špatně vložený CPU (případně až zničený socket).
Pokud tam nemáš poslední verzi BIOSu, tak ještě můžeš zkusit (s původním CPU) provést update, jestli nedojde ke změně.
a jak ten update udelam? jsou na to naky stranky nebo tak?
Odkaz jsi dostal. Nicméně se nezdá, že by ten tvůj procesor byl mezi podporovanými.
a jak to vlastne zjistim kupoval jsem ho vlastne podle socketu
Svatá ty prostato... Kompatibilita socketu ještě neznamená, že deska nový CPU "přijme". Na to je právě CPU Support List.
Stejný socket rozhodně nemusí stačit. Podporované procesory jsou obvykle na stránkách výrobce základní desky. Ve tvém případě jde ale o desku ze značkové sestavy a ta má seznam podporovaných procesorů značně omezený - nemá smysl podporovat procesory, které se do toho počítače nemontují.
Být tebou tak se podívám
A) na Aukro po podobné desce ( pro stejný socket+která bude podporovat ten procesor)
B) prodám ten procesor na aukru, a koupím novou desku+procesor
Myslím si, že v tvém případě to je takový upgrade o ničem, neboli z bláta do louže.
aha tak dekuji moc za odpovedi
