Já to dělám tak, že tabulku celou označím, potom Soubor -> Vzhled stránky -> Na šířku a Použít na vybraný text. Předpokládám tabulku vyrobenou ve Wordu.
Možná to někdo umí lépe a radostněji.
Předpokládám, že je napsaná ve MS Wordu. Takže ve wordu použij různé oddíly. Stránky na stojato a na tabulku naležato. Do té naležato vlož tabulku z excelu. Práce s oddíly je základ. Nebo se to celé zfinalizuje jako PDF, kde se k tomu použije program pdfsam, kde si dokument pdf převrtáš tak jak potřebuješ.
Díky kluci! Problém je vyřešen, jak to bylo jednoduché, hledal jsem to, ale marně, tak jsem rád, že jsem to vyřešil!! Ještě jednou díky!
Můžu se zeptat, jak dát tu jednu tabulku na šířku, ale zachovat číslování na výšku?
Musíš takúto oblasť strán na šírku vyčleniť do samostatnej sekcie zlomami sekcií ako na začiatku, tak i na konci stránky na šírku, resp. súvislej oblasti stránok na šírku. Prepneš sa do hlavičky a v karte Nástroje hlavičky a päty vložíš číslo stránky, pričom si vyberieš pravý okraj stránky. Vytvorí sa textové políčko na zvolenom boku strany, pričom sa číslo strany prevezme z hlavičky. V ponuke sa vytvorí karta Formát, kde si môžeš prepínať otočenie textu.
Formátovanie písma a umiestnenie textového rámu si musíš upraviť na rovnaké ako máš u stránok na výšku (vykoná sa automaticky vo všetkých stránkach sekcie)
