Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je potřeba chlazení na procesor/bednu ?
Ahoj,mám před sebou problém. Mám sestavený nový PC (bedna,vnitřek ...) jenže bez chladičů. K bedně je akorát jeden větrák zepředu zdarma,ale jinak jsem nekoupil žádné chlazení. Chci se proto zeptat,je možné mít herní PC vpohodě bez dokoupeného chlazení na procesor a malých větráčků v bedně ? Díky
Nenapsal jsi sem sestavu. Bez přídavného chlazení to provozovat můžeš. Otázka je, jak dlouho a co bu…
IQ37 16.01.2014 18:29
Měl bys koupit alspoň jeden ventilátor do case do zádu na odvod tepla,na procesoru stačí boxovanej i…
sambilionk 16.01.2014 18:39
sambilionk
Ani to by nemuselo být potřeba, stačí přendat ventilátor zepředu hezky dozadu. Vše jsou dohady, když…
ms 16.01.2014 18:41
ms
CPU Intel Core i5-4440 (3,1GHz, 6MB, LGA 1150) BOX 2 HDD Seagate Barracuda 7200.14, 3,5" SATA III, 6…
Petr Melán 16.01.2014 18:47
Petr Melán
jelikož mám vzadu od zdi PC cca 10 CM , takže neměl bych to dát jinam,popř. těch 10 CM nevadí ? Co…
blue5 16.01.2014 18:52
blue5
To je právě blbost v zádu má bejt,boxovanej stačí jinej kupovat nemusíš.
sambilionk 16.01.2014 18:52
sambilionk
Tak to můžu dát nahoru ne ? Tam to taky budu odsávat horký vzduch
Petr Melán 16.01.2014 18:54
Petr Melán
BTW: http://www.pcworx.ph/images/writeup/COOLERMASTER-K 350-FEATURES2.png to je schema chlazení mojí…
Petr Melán 16.01.2014 18:55
Petr Melán
Otázka je proč škudlíš na chlazení když máš herní kartu,a skříň by měla pořádně luftovat vzduch chla…
sambilionk 16.01.2014 18:58
sambilionk
Chladiče všude máš, přední tlačný ventr v bedně máš. Airflow bude v pohodě, možná tě po čase nasere…
mif 16.01.2014 18:58
Nemá,má tam jenom jeden přední ventilátor;-)
sambilionk 16.01.2014 18:59
sambilionk
Tak řekněme že kromě předního ještě 1 větrák ... kam bych ho měl dát,dozadu,nebo nahoru ? (ale přede…
Petr Melán 16.01.2014 19:02
Petr Melán
Co to? Přední tlačák většinou stačí. Nepleteš si chladiče s větráky?
mif 16.01.2014 19:04
Proč bych si to pletl ? Takže větráček zepředu bude stačit ?
Petr Melán 16.01.2014 19:08
Petr Melán
Ano.
mif 16.01.2014 19:09
Ok a poslední dotaz,zde je dokaz na košík,můj dotaz je , zda to utáhne zdroj a zda se to vleze do be…
Petr Melán 16.01.2014 19:16
Petr Melán
Všecko špatně. Zpátky na stromy.
mif 16.01.2014 19:18
Hrůza ... proč dvoje různé RAMky? Strašný zdroj a ještě horší základní deska. Pevný disk bych vzal W…
albru123 16.01.2014 19:46
albru123
Proč hrůza zdroj ? RAM a HDD ok,ale proč zdroj ? Můžu ještě Seasonic 500w
Petr Melán 16.01.2014 19:54
Petr Melán
No nevím proč tam máš 2 různý značky RAM to OK neni a přidám šmejd desku vem Asus nebo MSI a zdroj S…
sambilionk 16.01.2014 19:58
sambilionk
Tomu zdroji (stejně jako většině s vyjímkou Seasonicu a Enermaxu) na 99% nefunguje ochrana proti pře…
albru123 16.01.2014 20:03
albru123
Proč tam máš ty položky dvakrát? 42 000,- ?
IQ37 16.01.2014 23:13
Ne měl by bej spíš vzádu než ve přededu a na sestavu co má je to teda dost málo.Jinak větrák do před…
sambilionk 16.01.2014 19:21
sambilionk
Akademická diskuse. Tvrdím, že přední stačí (když už tam je). Nebyl-li by, osadil bych raději zadní…
mif 16.01.2014 19:35
Pokud je špatný zdroj ( i když nevím proč) jaký by jste mi okolo té ceny doporučili ?
Petr Melán 16.01.2014 19:58
Petr Melán
Proč nepoužíváš svůj registrovaný profil "Akimichimysi"? Nejsi Radek?
mif 16.01.2014 20:06
Nevím už heslo,jinak žádný Radek nejsem
Petr Melán 16.01.2014 20:13
Petr Melán
Jinak větrák do předu a do zádu Já se na to nemůžu dívat. Zrovna včera jsem desetiletýmu synovcovi…
Prasak 16.01.2014 20:08
Prasak
Ok takže finito , tahle sestava http://www.czc.cz/8tiibql87sipmbfssehj6oeam6/sezna m je teda ok ? Ut…
Petr Melán 16.01.2014 20:20
Petr Melán
To si děláš kozy ? 2x deska 2x RAM ,zdroj:?::?:
sambilionk 16.01.2014 20:23
sambilionk
Není ti pomoci...
mif 16.01.2014 20:33
Nemám slov.
M-Pol 16.01.2014 20:37
M-Pol
Tak to tak nežer nejsme ve škole.;-)
sambilionk 16.01.2014 20:24
sambilionk
O to hůř. Nezapomeň si to napsat do životopisu, určitě to bude mít úspěch.
Prasak 16.01.2014 20:32
Prasak
Nechápu co tu plácáš o životopisu;-):i:
sambilionk 16.01.2014 20:39
sambilionk
To, že seš skoro hrdej na to, jak seš dutej. Skvělý předpoklad pro manažerskou pozici.
Prasak 16.01.2014 20:42
Prasak
Nepotřebuju mám skvěle placenou práci,když něco blbě napíšu nemusí to hned nějakej chytrák opravovat…
sambilionk 16.01.2014 20:48
sambilionk
sry,nevím proč mi to nešlo,nějak se to tam buglo,ještě jednou se omlouvám,ta reál sestava je tohle h…
Petr Melán 16.01.2014 20:52
Petr Melán
Ok možná bych pouvažoval ještě o chladiči.http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -2/9440…
sambilionk 16.01.2014 20:55
sambilionk
Sestava teda co se zdroje,základovky atd. týče ok jo ? Jinak chladič teda taky vemu
Petr Melán 16.01.2014 21:11
Petr Melán
Chladič nevezmeš jelikož ho do té krabice nenarveš.
M-Pol 16.01.2014 21:15
M-Pol
Tak tuhle case ? http://www.czc.cz/coolermaster-force-500-cerna/124 736/produkt?utm_source=heureka.c…
sambilionk 16.01.2014 21:17
sambilionk
Jo a zdroj ten samý ale 500W s ohledem na potřebných2x6pin přídavného napájení. (vyhneš se tak použi…
M-Pol 16.01.2014 21:21
M-Pol
Seasonic 500W je vyprodaný , nějaká kvalitní náhrada by nebyla ?
Petr Melán 16.01.2014 21:26
Petr Melán
http://www.czc.cz/seasonic-ss-500et-f3-500w-oem/49 154/produkt?q-category-id=b90hu92agsge6a7susr6uch…
sambilionk 16.01.2014 21:31
sambilionk
Je nějak drahý :/ příjde mi nanic ho kupovat jen kvůli redukci pinů,však co je špatného,když to bude…
Petr Melán 16.01.2014 21:35
Petr Melán
http://www.czc.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w/1109 47/produkt?q-c-0-price=r600-1250&q-category-id=b9…
sambilionk 16.01.2014 21:37
sambilionk
Blbá otázka,ale je to fakt kvalitní zdroj ? :D
Petr Melán 16.01.2014 21:40
Petr Melán
Jo a nevím jak se tomu říká,ale když shoří zdroj,většinou sebou vše veme,tenhle má tu schopnost,že s…
Petr Melán 16.01.2014 21:43
Petr Melán
Proboha, je to jen blbej zdroj.
karel 16.01.2014 21:47
Ale do nového PC,chci mít jistotu
Petr Melán 16.01.2014 21:48
Petr Melán
To ti asi nikdo neslíbí, že zdroj bude bezporuchový.
karel 16.01.2014 21:50
Jo je kvalitní ,ale raději bych vzal ten dražší Seasonic.:-)
sambilionk 16.01.2014 21:48
sambilionk
NAXN je zrovna "Enermax pro socky". Seasonic je myslím lepší volba.
albru123 16.01.2014 22:55
albru123
však co je špatného,když to bude v redukci ten 400W? Jeto o dva spoje navíc = možnost mizerného pře… poslední
M-Pol 17.01.2014 05:01
M-Pol
ve přededu Má tam i tohle, tak to se snad vzájemně ty chyby vynulují, ne? :-D
IQ37 16.01.2014 23:20
Bez přídavného chlazení to provozovat můžeš. Otázka je, jak dlouho a co budeš na PC dělat. Ventilátor raději dozadu, aby táhnul teplý vzduch ven z case. Předpokládám, že to "bez chladičů" myslíš alespoň s boxovaným chladičem na CPU.
2 HDD Seagate Barracuda 7200.14, 3,5" SATA III, 64MB - 1TB
3 DVD-R/+R Samsung SH-224DB, SATA, černá, bulk
4 CASE CoolerMaster K350, černá, bez zdroje, průhledná bočnice
5 MB Gigabyte B85M-D3H - B85, DDR3, s. 1150, mATX
6 RAM Kingston HyperX 2x4GB 1600MHz DDR3 CL9 (KHX1600C9D3P1K2/8G)
7 Zdroj OCZ ZS Series - 550W, 80+ Bronze
8 VGA ati MSI R9 270X GAMING 2G, 2GB, DDR5, PCI-e
To je ta sestava,jinak jo,myslel sem to tak,že BOX chladič mám,ale jestli nevadí že nebudu mít jiný kupovaný (nevím jak se ty chladičew jmenujou) ... BTW: V bedně mám sloty na větráky vepředu,zespodu,shora,zezadu ... zezadu to nechci dávat,jelikož mám vzadu od zdi PC cca 10 CM , takže neměl bych to dát jinam,popř. těch 10 CM nevadí ?
Jeto o dva spoje navíc = možnost mizerného přechodového odporu, potencionálního místa poruch/pády v zátěži, přehřívání.
Karta která má 180 TDP + možnost přetaktu si zaslouží slušný výkoný zdroj, který se nebude v zátěži "dřít" na 90% svých možností s max.ot/min ventilátoru.
(ale jinak si kup co ti libo, jsou to tvé prachy a tvoje "úspora")
