CD-ROM (prostě neexistuje)
Dobrý den. Mám tzv. nový pc, ale dříve již používaný.
Chci upgradovat Windows, a mám připravené iso. v pc. Ale nefunguje mi cdromka takže ho nemůžu přetáhnout na dvd, a spustit upgrade.
romku mám připojenou satou a zdroje, a když do ní vložim cd, chvíli se roztočí a pak konec, ale v pc se nic nestane, ať to udělám s jakým koliv jiným cd.
Ani v tento počítač tahle cdromka neexistuje. Zkoušel jsem to dělat podle rad které jsou v ostatních tématech zde, jako je například zkontrolovat ovladače, něco ve spravovat tento pc.
Ale nic nepomohlo. Taky jsem stáhnul deamons tools, a podařilo se mi vytvořit jakousi BD:ROM, ale když zkusím cd zasunout znova stále nic.
Má někdo nějaký typ jak to spravit ?.. Je to docela naléhavé, a budu opravdu vděčný za jakoukoliv užitečnou radu.
( CD-ROMKA je údajně nová a dosud nepoužívaná.)
Děkuji M.
Nejdříve si ujasni pojmy. Máš jen CD-ROM, nebo DVD-RW, DVD, CD-RW? Zřejmě potřebuješ vypálit iso. jako obraz disku. Je to tak?
Přetažením .iso na DVD opravdu bootovací médium Windows nevznikne. Hlásí se ta mechanika při POSTu a je vidět ve správě disků? Taky se dá zkontrolovat připojení kabelů. V CD mechanice stejně DVD médium fungovat nemůže.
Je to DVD-ROM
a v počítači se vůbec nezobrazuje že je připojená.
Promiň sem zblblej DVD-RW .. a při vložení dvd, se vůbec nenačte
V biosu ,spávci je vidět ta mechanika?Možná máš blbě jumpery.
Protože jsem od přírody nevěřící
, tak bych požadoval PrintScreen Tento počítač a správce zařízení. Pokud tam ta mechanika není, tak není připojená. Byla někdy připojená a fungovala?
5
5
Počítač je pro mě nový a podle informací je mechanika nová, a dřívější majitel se ji nepokoušel připojovat.
Jsem celkem chápavý tvor, ale tobě nerozumím. O co se vlastně snažíš? Ta mechanika není vidět pouze ve Windows nebo ani v BIOSu?
Snažím se rozjet mechaniku, aby když vložím dvd aby se mi otevřelo nebo spustilo. Do biosu sem nekoukal, a zatim sem se tam neodvážil../
Ve správci zařízení mechaniku máš. Ale je to ATA, ne SATA! Ono se to takhle na dálku těžko detekuje, ale dej do mechaniky nějaké filmové DVD jestli se ti spustí.
vložil sem film, roztočí se naplno a pak zase klesne, a zase znova.. chvíli se i nařítá u myši cd, ale nic se nestane..
Já ti prostě nerozumím.
Po vložení dvd do mechaniky, se dvd roztočí a chvíli se točí a pak zase otáčky klesají.. a znova. A přitom jak se točí mi na monitoru u ukazatele myši nabíhá malé cd něco jako přesípací hodiny akorát u win 7.
Jestli se ti načítá a točí dokola mechanika u všech DVD ,tak je nejspíš v hajzlu,nemůže to načíst to medium.
Tak je ten drajv po smrti. Čest jeho památce.
v čem je teda problém ?. mechanika je v háji nebo driver ?
Mechanika je KO
No mechanika. Máš nějaké originál nepoškrábané a celkem nové DVD. Zkus ho, a pokud to nepřečte, tak jí vymontuj a udělej jí na zahradě náhrobek
Vkládám uplně nové dvd, nepoškozené přímo z obalu. Aha../ a je možnost že když zapojim mechaniku ze starého pc tak pujde bez problému a v tento počítač se načte ?..
(ale divim, se informace ke koupi pc bylo že mechanika je uplně nová../ :( )
Já ne.
Než se začnu rozepisovat, umíš se dostat do BIOSu a něco tam nastavit?
ano vim jak se tam dostat, ale v životě sem v něm nepracoval, dneska sme bios sice probíraly, ale pochybuju že sem tak šikovnej.. Ona je možnost to v biosu opravit ?
Vyměň tu mechaniku za tu starou.Mám tzv. nový pc, ale dříve již používaný. To je jak vtip s tou informací
ano pro mě je nový, protože je podstatně výkonější než ten starý..
No. to sem zkoušel :D :D ale mám problém vyndat tu starou ze starého pc.. PATOU je tam jak přiletovaná
Ani ne opravit ale nastavit. Je možné, že bude nutné zapnout režim SATA - IDE ... IDE - SATA (PATA - SATA) pokud není povolený. Mechanika je sice detekovaná, ale nemusí pracovat správně. Jo, to jsou věci mezi nebem a zemí.
ok.. no// zkusim se tam podívat.. v čem přesně se mám hrabat ?//
Zapoj nejdřív tu starou než se začneš hrabat v biosu.
Dobře... a jak odpojim patu ? fakt at za to tahám jak tahám tak to nejde.. ani zdroj :D je to tam fakt jako by to bylo zalepený/.. ale zkusim to//
Bože, tahej! Jak se má radit člověku, který nedokáže odpojit mechaniku?
No.. ono je to tam fakt jak přiletovaný :D :D Dobře dobře.. du na to../
Hlavně tam něco neurvi tahej zaten plast.
Takže. možná uspěch možná ne..
Podařilo se mi vyndat mechaniku ze starého pc.
připojil sem jí k novému.. ale nenaběhla, Zato ale naběhla ta původní/ :DD
Když sem do ní dal cd-r s filmem naběhlo. ale prázdné dvd+r to nevezme/ :D
a v tento počítač se objevil vyměnitelné úložiště E: ale když tam dám prázdný dvd+r nevezme ho to ...
5
