Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s routerem
Dobry den mam problem s routerem router jsem zapojil nainstaloval ovladace ale porad je pomali internet prosim o radu
router je ASUS-RT-N10E
k routeru se neinstalují žádné ovladače, je to samostatné síťové zařízení. cd od routeru směle vyhoď…
lední brtník 18.01.2014 12:57
IP bez routeru mam rucne zadavanou. na router vydim. vypis newm jak na to. a ted tam je dhcp automat…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 13:10
xXx.tom.xXx
IP bez routeru mam rucne zadavanou. tak si ji opiš do souboru: start - spustit - cmd.exe [enter] i…
lední brtník 18.01.2014 15:10
A tak nevis jak to mam udelat aby to fungovalo jak ma?
xXx.tom.xXx 18.01.2014 13:48
xXx.tom.xXx
Router žádné ovladače nepotřebuje. Takže co jsi vlastně přesně udělal? Myslíš, že nějaký router ti z…
Wikan 18.01.2014 12:58
no spustil jsem CD co k routeru je ma to byt nejaky user manual a Utility Software ...vim ze mi to r…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 13:07
xXx.tom.xXx
No a jak jsi to teda nastavil? Jak moc to kleslo?
Wikan 18.01.2014 13:08
normalne jsem postupoval podle cd tam se skoro nic nenastzavovalo jen jsem tam pak nastavil nazev a…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 13:12
xXx.tom.xXx
Ověř tu rychlost i jinde něž na ulozto, problém může být tam.
Wikan 18.01.2014 13:13
vsak to jsem uvadel pro priklad stejne to vypada vsude
xXx.tom.xXx 18.01.2014 13:15
xXx.tom.xXx
Pokud router odpojíš a necháš to zapojené napřímo, tak se ta rychlost zase zvýší?
Wikan 18.01.2014 13:17
no tak se rychlost zase zvisi ale musim prepsat ip z automatickeho ziskavani na tu co mam ve smlouve
xXx.tom.xXx 18.01.2014 13:23
xXx.tom.xXx
Tak co prosim porad jsem uz s toho na prazky
xXx.tom.xXx 18.01.2014 13:42
xXx.tom.xXx
Co všechno je do routeru zapojené? Je rychlosti nízká, i když je připojené jenom jedno zařízení? Jak…
Wikan 18.01.2014 13:50
jo i kdyz je jen jedna vec zapojena tak to je pomali je tam zapojen jen mi pc prez kabel a tv pres w…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 14:00
xXx.tom.xXx
No každopádně je to tedy tím routerem. Buď je špatně nastavený, ale sám nevíš, jak jsi ho nastavil.…
Wikan 18.01.2014 14:02
tak jinak Kdyz si koupim router co bych mel udelat?
xXx.tom.xXx 18.01.2014 14:10
xXx.tom.xXx
Správně ho nastavit. Bohužel to vyžaduje určité znalosti o fungování sítí.
Wikan 18.01.2014 14:11
a ty ty znalosti namas jasny tak nic dik za radu
xXx.tom.xXx 18.01.2014 14:34
xXx.tom.xXx
Já je mám, ale nastavovat to budeš ty.
Wikan 18.01.2014 14:47
no tak mi porad jak to nastavit zatim si mi nenapsal nic co by mi nejak pomohlo jen si my napsal to…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 15:05
xXx.tom.xXx
Až konečně napíšeš, jak je nastavený, tak se bude dát poradit. Do té doby je to jenom věštění.
Wikan 18.01.2014 15:14
a jak je nastaveny co tam toho je docela dost
xXx.tom.xXx 18.01.2014 15:23
xXx.tom.xXx
Nastavení WAN (IP, maska, brána), to samé u nastavení LAN. Nastavení DHCP a DNS.
Wikan 18.01.2014 15:28
u toho wan jsem nasel jen: nastaveni wan:automatic IP povlit UPnP ano pripojit DNS serveru automatic…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 15:34
xXx.tom.xXx
Určitě tam někde bude přidělená WAN adresa.
Wikan 18.01.2014 15:39
WAN IP :192.168.181.67
xXx.tom.xXx 18.01.2014 15:44
xXx.tom.xXx
A maska?
Wikan 18.01.2014 15:45
u toho WAn tam maska zadna nikde neni nebo nemuzu najit
xXx.tom.xXx 18.01.2014 15:53
xXx.tom.xXx
a neni nejaky problem s ip nebo tak protoze kdyz pripijim kabel k pc tak to je taky stejne poimali d…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 16:03
xXx.tom.xXx
Dokud ji nepřepíšeš z čeho na co?
Wikan 18.01.2014 16:05
dokud nezmenim v sitovich pripojenich z automatickeho ziskavani na IP kterou mam ve smlouve
xXx.tom.xXx 18.01.2014 16:13
xXx.tom.xXx
Pokud mas od sveho providera zadanou adresu, tak ji musis nastavit v routeru jako WAN.
Wikan 18.01.2014 16:52
jo to je ono diky uz to bezi ;) poslední
xXx.tom.xXx 18.01.2014 20:22
xXx.tom.xXx
LAN: IP adresa 192.168.1.1 maska podsite: 255.255.255.0 povolit DHCP ano nazev domeny asus pocatecni…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 15:36
xXx.tom.xXx
u toho manualni ho se da nastavit IP a MAC
xXx.tom.xXx 18.01.2014 15:37
xXx.tom.xXx
pak tam je manualne priradit ip k seznamu DHCP a to je nenastaveny na lan straně nemusíš dělat nic…
lední brtník 18.01.2014 15:44
jsem udelal a porad to je pomaly
xXx.tom.xXx 18.01.2014 15:52
xXx.tom.xXx
někoho si k tomu pozvi, ať ti to ukáže. celou dobu nechápeš co děláš, proč se to nastavuje, kde a ja…
lední brtník 18.01.2014 16:04
a na co mam odpovedet zatim jsem odpovedel na vse co ste se ptaly a kdybych o nekom vedel tak asi ne…
xXx.tom.xXx 18.01.2014 16:16
xXx.tom.xXx
Mělo by ti to normálně jít, nikdo neví, co tam s tím provádíš.
Fair-Play 18.01.2014 16:21
Fair-Play
cd od routeru směle vyhoď. pokud tam byl manuál s nastavením, stejně jsi ho nečetl.
jakou máš ip adresu bez routeru - dhcp nebo ručně zadanou providerem?
vidíš na router? výpis "ipconfig -all" dává smysl?
máš teď s routerem na síťovce nastaveno dhcp=automatické získání adresy?
zadal jsi své původní nastavení wan straně routeru?
nemá tvůj provider připojení vázané na mac adresu? nechal jsi pro jistotu naklonovat mac (pokud to ten krám vůbec umí)?
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
nebo ty údaje najdeš ve smlouvě.
když na router vidíš, vlez do něj a údaje providera nastav wan rozhraní.
všímej si, z jakého jsou rozsahu. pokud například "192.168.1.x" a stejný rozsah má router na lan výstupu, nebude to fungovat.
jestli mají připojení vázáno na mac dresu původní síťovky, by ti řekl přímo provider.
když máš internet pomalý, můžeš si u nich změřit rychlost - s routerem i bez.
na lan straně nemusíš dělat nic z toho, nech prostě dhcp.
ale proti nastavovačům pevných adres (tiskárna, některé televize nebo domácí megakutilové) posuň začátek dhcp až od adresy 192.168.1.100
nazev domeny asus
to v nastavení routeru (wan strany) smaž.
zbytek viz odpověď v 15:10
